klesch
klesch
26.02.2010 в 07:10:14
Yura2704 написал : Вы с такой лёгкостью рычаг механизма подъёма навесного и с инструментом будете переключать?
Максимальный вес который подымал на серьге - 140 кг., одной рукой.
stiel2006 написал : скажите пожалуйста, как устроен механизм подъема навесного. и как фиксируется?
Механизм подъема _ система рычагов. Легкость подъема обеспечивается эксцентриком, за счет длины хода рычага. Фиксируется - когда рычаг прошел мертвую точку эксцентрика и лег на опору.
NAP
NAP
Сумы
26.02.2010 в 09:40:43
2klesch Что это за устройство? Выделенное красным. Схематически навеску черкните.
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
26.02.2010 в 10:30:15
NAP Это видимо тот самый подъемник с электро приводом про который говорилklesch Идея здравая, на мини сложно сделать адекватную гидравлику. Система получается достаточно громоздкая и требует постоянного привода гидронасоса, а у него силенок и так не АЙС. С электро приводом все гораздо проще, источником энергии для подемника является пара (генератор+аккумулятор) аккум работает в коротко импульсном режиме не нагружая основной двигатель. И никаких шлангов распределителей и прочей лабуды. klesch Браво:applause:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.02.2010 в 10:48:14
klesch написал : Легкость подъема обеспечивается эксцентриком, за счет длины хода рычага. Фиксируется - когда рычаг прошел мертвую точку эксцентрика и лег на опору.
Вот! И я к такому решению пришёл. Пробовал поворотное устройство на сцепке на трубах (типа Вашего проворота плуга на фиксаторах). Но чтобы снять нагрузку с фиксатора(шплинта) использую трубу-хомут http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=124949&d=1267122756 . Эксцентрик правда ещё без рычага(экспериментальный), но гаечным ключём тоже быстро и удобно, ИМХО. Кстати, какие посадочные размеры труб ( внутренний и наружный) у Вас получились. См. фото.
czescz
czescz
Винница
26.02.2010 в 13:43:03
klesch написал : Пост 23. Соединение двигателя
Спасибо, я не очень разбираюсь в чертежах но на ваших в принципе все ясно. P.S. Вот почему и не увидел сразу.
klesch написал : Пост 23. Соединение двигателя с валом ведущего шкива.
На первичный вал КПП шкив крепится через ступицу диска сцепления.
Я извиняюсь а в этом случае без помощи слесарей обойтись можно?
Да, тракторок у Вас получился обалденный, супер...
NAP
NAP
Сумы
26.02.2010 в 14:39:41
2йцукерман Как оно может работать если подымается и опускается вместе с тягой? Подождем идейного наставника.
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
26.02.2010 в 15:16:49
NAP Ну сдесь все как раз просто как и все гениальное. Эта тяга как раз и есть подъемное устройство, В нутри её видимо стоит пара (Винт - гайка) Вот она(тяга с моторчиком) по команде оператора либо удленняется либо становится короче. Тем самым опускает или поднимает навеску
klesch
klesch
26.02.2010 в 17:15:59
NAP написал : Как оно может работать если подымается и опускается вместе с тягой?
Электропривод служит только для перекоса полевой планки, чтобы плуг шел вертикально относительно земли, а также остальные рабочие органы. NAP неужели это не понятно?
umnyi
umnyi
26.02.2010 в 17:17:35
:D
NAP
NAP
Сумы
26.02.2010 в 18:47:34
klesch написал : Электропривод служит только для перекоса полевой планки, чтобы плуг шел вертикально относительно земли, а также остальные рабочие органы. NAP неужели это не понятно?
Вот теперь проясняется. Если черкнете схемку кинематическую совсем день будет. Имхо, но сомневаюсь, что все рассмотрели этот электродомкрат, да еще с действием на перекос навески. Но это не вопрос. Главное самому понять.
Admin
Admin
Админ
26.02.2010 в 20:44:50
Часть сообщений перенесено в тему Есть специалисты по самодельным минитракторам? (со 146 поста там начинается)
