08.07.2014 в 14:08:44
umnyi написал : А что у вас будет крутиться от шкива, что стоит между двигателем и коробкой
от этого шкива хочу сделать привод на ВОМ , с выходом на фрезу .
08.07.2014 в 19:13:53
-=kruk=-, мои поздравления! откуда узлы-двиг,колеса--подозрения на разборку магазинного мб))) пардоню---упустил из виду--скупали по тихоньку...всеровно молодца!
08.07.2014 в 19:30:56
-=kruk=- написал : от этого шкива хочу сделать привод на ВОМ , с выходом на фрезу
Похвально:applause: ничего как говорится --лишнего, только привод от коленвала на вом будет с очень большими оборотами, боюсь такой вариант у вас не пройдёт, нужен понижающий элемент(типа-редуктор), не лучше ли сделать от выхода кпп МТ10, тем более что сцепление стоит именно на этой кпп. А вот шкивы можно использовать к примеру для червячного дровокола или зернодробилки. В любом случае решать только вам, куда и как их использовать.
08.07.2014 в 20:07:04
я шкивами и хочу понизить обороты на ВОМе , на нем шкив в три раза больше , чем на коленвалле., если двигатель , в основном работает на 1600-1800 об , то на ВОМе будет 600 об , что и нужно .... вроде так .:yu
08.07.2014 в 20:18:32
дигриз 01 написал : откуда узлы-двиг,колеса--подозрения на разборку магазинного мб)))
все правильно , сейчас проще купить китайский двигатель , чем реанимировать совдеповский.... двигатель брал с запасом мощности , все таки хочется со временем приделать еще два колеса и руль....;) а насчет колес то эти уже третий вариант : есть грунтозацепы на базе двух дисков от МТ , жигулевские колеса и просто колеса от МТ , на 19 дюймов.... кому интересно сфоткаю . А вообще то что мне нравится в такой конструкции мотоблока, так это ну очень богатый выбор скоростей под каждый агрегат навесного .:a например грядки нарезал на грунтозацепах на 1 скорости ЗАЗ и 2-3 МТ ., окучивал на 1-2 ....копать еще посмотрим .
08.07.2014 в 23:41:22
-=kruk=- написал : А вообще то что мне нравится в такой конструкции мотоблока, так это ну очень богатый выбор скоростей под каждый агрегат навесного . например грядки нарезал на грунтозацепах на 1 скорости ЗАЗ и 2-3 МТ
это точно!шикарный выбор.удачи.
09.07.2014 в 10:02:53
Доброго всем времени!А у меня совсем по тихому идут дела-пока собираю все для конструкции и пока что дочитал почти до середины Вашу ветку.Тем не менее нашел видео на ютубе про адаптер к м.б,но думаю его простота приживется и кпп заз-
09.07.2014 в 14:37:53
Всем привет,вот мой вариант:
09.07.2014 в 18:27:27
sashmaj, привет .проходишь в следующий тур.зачет)))
09.07.2014 в 18:38:55
в общем по фрезе. сочленил узлы,обороты фрезы получаются высокие,в соотношении со стандартом на культиваторе,чтото изменить в процессе работы не имел возможности,потому как более по диаметру заготовки не имел---мне был важен аспектик работоспособности.че скажу---профрезеровал я)сразу пошел мытся. вылью заготовку для шкива сделаю немного понижение. предупреждаю вопрос о трудозатратах----шкив сьемный с переходной оси такто мне 4 болта ток открутить и привинтить новый. в общем схема работоспособная,при метровой фрезе узнаю-когда доделаю полностью,на фото упаковка рычагов для смены положения по высоте.
09.07.2014 в 19:00:58
:a :applause: sashmaj отлично смотрится ,даже жалко его в грязюку .... интересное решение с кулисой самодельной. А сам агрегат уже в деле был , или испытания в впереди еще?
09.07.2014 в 19:15:52
дигриз 01- а почему родной шкивок от культиватора не использовали?мешает?
09.07.2014 в 23:26:53
евгений.п, вы сами его видели?если нужно сфотографирую.да и некошерно на нулевой шкиф ставить ремень Впрофиля,да и не стоит людям такое ***** насовывать.все как себе. правильно и через станки.))и еще заметил что на фото нет подвесного подшипника--а он есть-полюбому лучше сделал чем по заводу.
09.07.2014 в 23:27:45
-=kruk=- написал : :a :applause: sashmaj отлично смотрится ,даже жалко его в грязюку .... интересное решение с кулисой самодельной. А сам агрегат уже в деле был , или испытания в впереди еще?
Сейчас делаю плуг и прицеп,тогда и испытаю по-настоящему.А так просто испытывал вхолостую,(ходил за ним).Думаю ведущий шкив немного уменьшить,скорость немного большая,или может во время вспашки в самый раз будет?И ещё не мешало бы поставить генератор,или это излишне?И надо бы крылья какие нибудь придумать.
10.07.2014 в 00:09:11
дигриз 01 написал : сочленил узлы,обороты фрезы получаются высокие,
Я уже который раз бьюсь в истерике--говорю, что на фрезе должно быть не более 250 оборотов, а среднее --порядка 160-180, иначе нагрузка на двиг сумасшедшая если слабый то не потянет и земля летит во все стороны, а не дай боже ухватит какой нибудь корень-- так воопще -адская машина. Техника безопасности--прежде всего !!!:eek:
