SER2009 написал : Кликните на изображение для увеличения Название: Фото0440.jpg Просмотров: 108 Размер: 52.1 Кбайт ID: 118267
флянец
07.03.2010 в 19:10:33
флянец
07.03.2010 в 19:14:34
Пост 396 фото 4
schura17 написал : флянцы на чулки,
07.03.2010 в 20:29:12
2schura17 Флянцы можно сделать двойные- металл 10 ка 2 бублика- однин под планетарку внутренний, второй по флянец коробки. первый флянец я делал без токарки- разметил и сверлильным станком - отверстия. потом напильник. 75 штук 8-кой. правда сверло с кобальтом. у клеща регулировочная гайка срезана, бублик один, но со штифтом-он стопорит регулировочную гайку.
07.03.2010 в 20:32:12
Выехал на 4 колесах. рулевое легкое. Едет хорошо. Фото выложу.до 3-й передачи дошел. трудно городить, чтоб на 2 колеса и на 4 сцепление коробка тормоза.
07.03.2010 в 20:39:05
tunis написал : tunis
Посмотрел ваш мотоблок.:applause:  Не хочу вас огорчать но зачем
такой мотор на мотоблок?  Нагрузить реально такой мотор не получится. Шкив на валу слишком мал.
Будет буксовать и гореть, когда-то просчитывал для этого мотора ременную передачу 1/3 так выходило диаметр малого шкива должен быть не менее 120мм под профиль "В"  и два ручья.
:confused:
07.03.2010 в 20:49:03
LVN написал : Если есть у кого фото или чертёж покажите, на форуме, пожайлуста.
Такое подойдет?
07.03.2010 в 20:56:50
Внутренний диаметр расчитан на полуось от москвича.
08.03.2010 в 01:05:01
Lomik написал : Такое подойдет?
Всем привет! Не открывается, пишет повреждение файла))) АвтоКад тож не видит))) Если можно в другом формате))) Было бы здорово!
Поздравляйте своих женщин с Праздником!!! Удачи!
08.03.2010 в 10:28:55
А так:
08.03.2010 в 11:24:01
tunis что бы не морочиться, можно сделать сделал минитрактор нужно только: кпп ваз или москвич и задний мост.
08.03.2010 в 11:35:00
2tunis Молодец,ждем ходовых испытаний!Желательно с видио. Какое передаточное на шкивах получилось?
