23.04.2010 в 21:39:56
Всем добрый вечер! Наконец перешел от изучения этой темы, к практической стороне.
С коробки ЗАЗ на двигатель решил перейти с помощью заднего моста мотоцикла К-750,
на мой взгляд, механизм достойный внимания. Во первых: компактная передача 1*4,
во вторых:компонуется с коробкой очень легко, третье: имеем два вала отбора мощности
продольный и поперечный с разницей оборотов 1-4.
24.04.2010 в 15:43:37
У меня опять вопрос. LVN как сделано переключение передач на КПП ЗАЗ при использовании как мотоблок. Пытаюсь перебрать все варианты и выбрать подходящий для меня. Исходя из своих деталей. LVN если можно и фото.
24.04.2010 в 18:35:24
вопрос ко всем: можно ли использовать закрытые подшипники при изготовлении полуосей на кв-04 чтоб не ставить сальники?
24.04.2010 в 20:04:29
sovkaf написал : можно ли использовать закрытые подшипники при изготовлении полуосей на кв-04 чтоб не ставить сальники?
На подшипнике стоят пыльники и они масло не держат. Испытано.
24.04.2010 в 22:29:43
2schura17 завтра сфотаем но я от этой системы отказался, у меня есть МБ-1
26.04.2010 в 16:49:55
Klesch скажи пожалуйста КВ-04 и КВ-05 по ходу ты не переворачивал планетарку, только двигатель менял положение. Как вела себя коробка на КВ-04, при вращении первичного в обратную (не по заводскому) сторону.
26.04.2010 в 16:58:45
LVN написал : завтра сфотаем но я от этой системы отказался, у меня есть МБ-1
Фотки жду, заранее благодарен. У меня тоже имеется и фреза и т.д. Но система КВ запала в душу. Есть движок с "Муравья" вот и стараюсь определится в какую сторону двигаться мотоблоку будет лучше. Так чтобы и на 4-х колёсах можно было. Хотя и такое уже делал, но без планетарки (поворачивать плохо, прямо несёт). Но это уже другая тема, здесь она не нужна.
26.04.2010 в 20:50:07
schura17 написал : Как вела себя коробка на КВ-04, при вращении первичного в обратную (не по заводскому) сторону.
Ничего не адекватного я не заметил.
26.04.2010 в 21:33:49
klesch написал : Ничего не адекватного я не заметил.
Спасибо!!!!!
27.04.2010 в 08:17:01
2Владимир Н. Можно поподробнее про задний мост тяжелого мотоцикла? Или описания к фоткам процесса. 1-4 было бы самое то. Я уже коробку с Восхода нашел, думал ее вместе со сцеплением городить.
27.04.2010 в 17:36:15
Извини не понял как тебя зовут, на форуме все так зашифрованы. По поводу заднего моста К750, механизм очень понравился, в работе надеюсь не разочаруюсь. На фото, я выложил на мой взгляд весь процесс, но попробую описать
27.04.2010 в 22:36:32
К вечеру немного картинка нарисовалась, которую и выкладываю.
28.04.2010 в 08:06:26
Красиво.Вращение от движка как? на какой вал? Сцепление ременное? Двигатель сверху коробки?
28.04.2010 в 09:49:36
По поводу движка, пока вопрос остаемся открытым. Скорее всего, мотоциклетный двигатель,
передача соответственно цепная, если бюбжет позволит, хотелось бы уйти от китайской продукции.
В том смысле, что изделие подкупает невысокой ценой, но в последствии сталкиваешся с недолговечностью, мягко говоря, и с ценой на запчасти, которая зачастую не ниже хонды. Пока-что буду работать над ходовой частью.
28.04.2010 в 10:53:22
Цепь на вал который стандартно передает вращение на мост? А подшипники выдержат боковую нагрузку? Ну и соответственно если мотоциклетный движек, то сцепление родное, мото. Ходовая особых вопросов не должна приподнести.
