ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
18.02.2013 в 22:11:43
С газели подходят шпильки,не помню,где они точно стоят на газели,если не ошибаюсь,на коллекторе,так вот,длина у них подходящая и резьба с одной стороны мелкая а с другой крупная,как на родных шпильках,а крепости хоть отбавляй.На любом авторынке продают!
Гocть.
Гocть.
18.02.2013 в 22:33:47
Hivin написал : Уж лучше болт у которого на шляпке есть цифорки хотябы 8,8, а лучше 10,6.
знакомая держит магазин крепежа .Так вот она говорит что болты чаще китайские , и цифры эти завышены . Если попадется берите чёрные ( не блестящие оцинкованные ) Черные лучше .крепче . Вроде как какие то расейские .
Александр 27
Александр 27
Воронеж
18.02.2013 в 23:24:50
Благодарю всех!!! Много полезного узнал!
Акела
Акела
Тюмень
19.02.2013 в 18:38:23
Микаэл, Hivin Хорошая инфа по болтам.Жизнь прожил а дураком наверное помру.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
19.02.2013 в 18:52:36
Акела написал : .Жизнь прожила а дураком наверное помру.
может прожил А или ??
Акела
Акела
Тюмень
19.02.2013 в 19:00:32
Мостовик написал : может прожил А или ?
Извините не понял вопрос.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
19.02.2013 в 20:37:56
вы написали жизнь ПРОЖИЛА, смотрел вашу технику так по мужски все сделано ,может опечатка???
ди гриз
ди гриз
Гродно
19.02.2013 в 21:42:17
растяжки упоры на колокол,узел крепления дышла,цепная передача.
Hivin
Hivin
Минск
19.02.2013 в 22:39:46
ди гриз написал : растяжки упоры на колокол,узел крепления дышла,цепная передача.
Денис вместо ролика натяжения лутше поставить звёздочку, ролик цепь жрёт особенно на высоких оборотах. А звезду большую сам делал и с шагом промахнулся, или цепь сильно растянута?
Бело
Бело
19.02.2013 в 22:42:55
Hivin написал : вместо ролика натяжения
Обясните тупому, а зачем он вообще, на велике нету, на квадрике нету
Hivin
Hivin
Минск
19.02.2013 в 22:54:15
Бело написал : Обясните тупому, а зачем он вообще, на велике нету, на квадрике нету
За квадрик не знаю а вот на велике есть, это либо пазы в задней вилке (когда заднее колесо ставиш его оттягиваеш на зад тем самым цепь натягиваеш) либо подпружиненый механизм переключения передач на велике он и выполняет роль натяжителя.
