Aleksonja написал : Передачи коробок 1-1 при средних оборотах на видео?
не никак не 1к 1,гдето 1 к 4 или 3. спасибо за отзыв.
22.02.2013 в 00:02:37
22.02.2013 в 00:03:50
Уж написал : Я себе тоже сделал передачу звездочками от ГРМ.
Что вы делали бортовые на их базе?
22.02.2013 в 00:05:50
[QUOTE=ди гриз;3652341]sergushunter, сергей только что смотрел свой фильм,глянь может сюда закинешь.хотя хозяин сегодня в живую наблюдал.)) чтото видео не так как хотелось бы загрузилось. сегодняшние фото.
[/QUO
У меня шморгалка стоит в обратном направлении, в сторону воздушного фильтра. Зводить в таком положении мне удобней, можно уперется в двигатель, или вы так специально поставили.
22.02.2013 в 00:07:35
ди гриз написал : на бортовых?
Нет, извиняюсь, решил не втему вставить свои пять копеек.
22.02.2013 в 00:10:30
Ну а если использовать, например звездочки коленвала и распредвала двигателя днепр, понадежней будет?
22.02.2013 в 00:14:42
[QUOTE=Hivin;3645101]
Aleksonja написал : Если вы про шпильки оцинкованые и с резьбой на всю длину, то лично я б на свой мотоблок такие не ставил.Шпильки эти сделаны из сырова железа и не выдерживают нагрузок ( рвутся нафик) Уж лутше болт у которого на шляпке есть цифорки хотябы 8,8, а лутше 10,6. С большими цифрами брать не рекомендую на излом не работают,а нагрузку на разрыв держат офигеть как.Есть болты с натписью 5,3 так ими только деревянные детали меж собой скручивать , так вот шпильки те что в любом хоз маге ещё слобее чем болт5,3.
О маркировке болтов по Бринеллю я в курсе и шпильки эти действительно не хуже болтов из хозмага. Раскажу о шпилях высокой твердости мое первое авто Запорожец есть там шпили крепящие цилиндры с блоками головок. Шпильки эти высокой твердости вот и получалось при сборке движка слегка перестарался как по мне так лучше рваная шпилька чем сорванная резьба в алюминие с полной разборкой вытряхиванием стружки после сверления и нарезки следующего номера резьбы.
22.02.2013 в 00:16:23
ди гриз написал : не никак не 1к 1,гдето 1 к 4 или 3. спасибо за отзыв.
Извините неясно выразился включены передачи 1вая-1вая?
22.02.2013 в 00:19:18
Уж, движок не мой .как было так и осталось,кому надо поменяет(юра;)привет)
sergushunter, я бы тоже не особо рисковал--шестерня коленвала да-солидная,а распредвала хлипкая и не имеет особо отверстия-для стыковочных манипуляций.
22.02.2013 в 00:22:15
Aleksonja, да я все понял и отписал включена 1 на МТкоробке и 4 на ЗАЗ коробке.(или 3)непомню.крышку сегодня ставил и менял передачи при езде(чтоб посмотреть в каких режимах ездит с какой с коростью)
22.02.2013 в 00:28:17
ди гриз написал : я бы тоже не особо рисковал--шестерня коленвала да-солидная,а распредвала хлипкая и не имеет особо отверстия-для стыковочных манипуляций
А что можеш порекомендовать, у тебя в этих делах опыта больше?
