Hivin
Hivin
Минск
22.02.2013 в 20:18:14
федор-54 написал : Мой первый мотокультиватор был построен на двигателе бензопилы урал, с планетарным редуктором для бурения-с него была цепная передача вниз, на самодельный угловой редуктор из волговских саттелитов-так вот(дурья башка)-цепь я взял с шагом 12,8- с муравья, его же и звезды-вся кинематика выдержала 5 соток целика-а потом цепь накрылась-она хоть и не порвалась-но раздавило все ролики!-вот и делайте выводы, господа самодельщики-не только цепь желательно 19-ю, но и звезды надо брать как можно больше размерами-чтобы снизить даление на зубья главной передачи...
У меня такой же опыт сделал тракторок, двигатель уд 2 коробка мост москвича, а с моста бортовые на цепях с шагом 15 с копейками так когда ехал огород пахать обезательно брал запасную цепь и две звезды.
umnyi
umnyi
22.02.2013 в 21:20:29
Hivin написал : , а с моста бортовые на цепях с шагом 15 с копейками так когда ехал огород пахать обезательно брал запасную цепь и две звезды.
Ну... не грамотно расчитанная цепная передача. А была бы цепь 19,05 она бы и 5 лет ходила без проблем. Самодельщики часто применяли такие для передачи с коробки на мост.
Hivin
Hivin
Минск
22.02.2013 в 21:30:03
umnyi написал : Ну... не грамотно расчитанная цепная передача. А была бы цепь 19,05 она бы и 5 лет ходила без проблем. Самодельщики часто применяли такие для передачи с коробки на мост.
Очём и речь просто пытаемся человека предустеречь от не нужных телодвижений, помоему все мы для этого и собрались чтоб помагать друг другу чтоб других предостеречь от своих ошибок.
sergushunter
sergushunter
22.02.2013 в 21:35:17
Hivin написал : чтоб помагать друг другу чтоб других предостеречь от своих ошибок.
Вот вот, поэтому и спрашивал, сейчас остановился на 19 цепи (спасибо за советы), прокручиваю пока все в голове и в ближайшем временя сделаю 3d модель
Валерий_76
Валерий_76
22.02.2013 в 21:56:38
K@KTUS написал : знавал я одного человека а абхазии у него был мотоблок "луч" там вся коробка на цепях. так он на нем и пахал и в горы ездил с солидным грузом, вобщем насиловал технику как хотел. и не разу цепь не порвалась
У меня этот самый луч и цепи на нем тянет будь здоров, так же давит ролики. Со временем приходиться менять начинают слетать при наклонах мотоблока.
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
22.02.2013 в 22:29:09
Ну вот, же спрашивал давеча как быть - есть пара шестеренок, ну явно не лисапедные и даже не от Тазика. Зрел, народ, зрел и родилась истина. Мелочь , а приятно цепная передача 3,25:1 у меня уже есть:a
sergushunter
sergushunter
22.02.2013 в 22:35:44
GrodnoNik написал : Ну вот, же спрашивал давеча как быть - есть пара шестеренок, ну явно не лисапедные и даже не от Тазика. Зрел, народ, зрел и родилась истина. Мелочь , а приятно цепная передача 3,25:1 у меня уже есть:a
А поподробнее что и от куда?
ди гриз
ди гриз
Гродно
23.02.2013 в 00:16:08
потихоньку полегоньку обрастаем нужностями.
так горит коробка зепора.
nideng
nideng
23.02.2013 в 01:30:33
В AutoCADе получилось, большая шаг 19,05мм.48 зубов 300мм. поверху, малая 12зубов шаг 19,05мм. 83мм. соотношение 1 к 4 Резать лазером, большую можно разрезать на четыре сегмента, и при калить (меньше поведёт)
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
23.02.2013 в 11:43:36
Валерий_76 написал : У меня этот самый луч и цепи на нем тянет будь здоров, так же давит ролики. Со временем приходиться менять начинают слетать при наклонах мотоблока.
один из этих самых лучей с тех времен переехал с абхазии в украину в 1992м поставили новый "садко" на 6,5. (родной не очень надежный) и до сегодняшнего дня ни одна цепь не пострадала, а работы он переделал дай бог.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
23.02.2013 в 12:19:12
Здраствуйти коллеги самодельщики. Нужна помощ. Может кто знает как отрегулировать гидролраспределитель. вобщем проблема такая. очень бытро падает навесное оборудование культиватор, сажалка. Можно ли как нибудь опускать плавнее. Есть мысль уменьшить отверстие на гидроцилиндре. Вобщем не знаю как быть хелп.
