ди гриз написал : Акела, и стиль сам такойже сделайте-будете свадьбы катать по центральной улице.)))
Не только верхний капюшон .Чтоб от дождя и солнца.
13.03.2013 в 10:56:21
13.03.2013 в 21:24:20
Товарищи! Подскажите можно ли заменить ступицу заз на ступицу от оки? Или может кто скажет № подшипника который стоит на ступице ЗАЗ?
13.03.2013 в 22:07:17
У меня отец в фермерах около 20 лет, когда начинал, то можно было трактор (серийный типа ДТ или МТЗ) комбаин да почти что угодно собрать из чермета и поставить на учет! Это вполне было законно теперь это строго запретили делать! Даже самоделки типа тех которые тут все пытаются создать, регистрировали. Хоть и через комисию, но регистрировали. Отец собрал свой первый минитрактор около 30 лет назад, поменял его на движок УД-21 и сделал второй, так он уже лет 25 работает!:a менты предлогали зарегистрировать но отец отказался. Как к нему в гости поеду фотки сделаю.
13.03.2013 в 22:35:03
почти все,,,,
14.03.2013 в 00:33:32
Александр 27 написал : Или может кто скажет № подшипника который стоит на ступице ЗАЗ?
передней ступицы ЗАЗ подшипник наружный(обозначение7203 внутр. диам-17, наружный Ф-40 , высота13,5; внутрений соответственно 7205, в.Ф 25, н.Ф 52, высота-16,5):)
14.03.2013 в 15:19:21
Olega1987 написал :
почти все,,,,
Нормально.Облагородить покрасить,будет всё отлично.В поле покажет,как что.
14.03.2013 в 15:24:08
Профф написал : Суперский аппаратец . Глядя на Ваш шасик решил то же такой сделать . :yu:yu:yu
Просто у нас ,менты ,мотоциклы из коренили как класс.А на такую технику смотрят сквозь пальцы.Больше рассматривают чем докапываются.
14.03.2013 в 19:01:50
Акела написал : А на такую технику смотрят сквозь пальцы.Больше рассматривают чем докапываются.
У нас та же система пока
14.03.2013 в 19:14:33
unitek спасибо за подсказку!!!
14.03.2013 в 20:59:57
Акела написал : Нормально.Облагородить покрасить,будет всё отлично.В поле покажет,как что.
уже показал, бегает очень быстро и 25 см снегу идет как по маслу:) хочу звездочки от мотоцикла иж поставить заднюю и с верху на вал сделать, чтоб можно было от 15 и до 22 зубов ставить,,, еще немного поколдуем,,, или даже можно барабан сцепления от ижа поставить, но думаю как они в планете летят в маслянной ване а тут почти на сухую,,, на долго не хватит,,,
14.03.2013 в 22:22:08
ди гриз написал : Владимир чегото не догоняю.????
sergushunter, да сегодня купил 194 долл-ра.но вибрация просто нереальная -да и х-с ним. нет не на замену --для следующей самоделки по требованию. по поводу черного КВ ОТ ДИГРИЗ- он у меня и стоит(белорусы могут приехать потрогать)))))таскаю,муку зерно,железо. оставили чтобы приделать узел на подключение фрезы и присобачить грузы---одно хреново сдох полуавтомат-никакой работы--два дня провел на рынке--завтра поеду на гамазин за новым.
klesch, понял-на базе основного двс, в мной предполагаемой конструкции я желалбы выточить сплошной вал вместо коленвала.....и еслибы позволял картер по размерам-придвинул бы движек по максимуму близко к левой половинке картера. кстати мой скромный совет людям конструирующим всякие мотоблоки и трактора--если вы попытаетесь пользовать агрегат от -восход,ява,юпитер---помните вам будет намного сложнее и трудоемко обслуживать блок кпп на этих агрегатах нежели бы использоваль планету и минск--крышку снял-коробку выкинул,отрегулировал-в остальных вариантах будете плакать-кроме случая если вам невпервой и вы перебираете 1 движок 5 раз за день(из наблюдений)
Ди гриз можно конкретнее, в смысле использование этих агрегатов в качестве коробки к основному ДВС четыректактнику?
