Hivin
Hivin
Минск
16.03.2013 в 00:35:23
aleks 21 написал : Для Оковского движка мост надо побольше. (УАЗ, ГАЗ...)
У володи Клещенко есть минитрактор на котором стоит коробка заз и двигатель мотоцикла днепр, так вот у днепра 32 л.с у оки два двигателя 29 л.с и 33л.с и тот и тот с очень близкими характеристиками, так что я думаю что всё выдержит
Hivin
Hivin
Минск
16.03.2013 в 00:40:13
Александр 27 написал : Hivin Вес трактора на вскидку будет около 250 кг
Вы гдето потеряли минимум 100 кг
Александр 27
Александр 27
Воронеж
16.03.2013 в 01:08:36
Hivin написал : Вы гдето потеряли минимум 100 кг
Может и потерял, я же говорил что на вскидку:) точно-примерный вес будет только по окончанию проекта:) У тестя спрошу, какой ему движок больше понравится, а если точнее какой по общему мнению будет лучше тот и буду внедрять)))
klesch
klesch
16.03.2013 в 08:12:48
Александр 27 написал : Клещ наверно этот вопрос по большей части к вам
Настройка плуга
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
16.03.2013 в 09:57:04
Александр 27 написал : Hivin Вес трактора на вскидку будет около 250 кг плюс тракторист 90кг. На крюк (на навеску) максимум плуг один или два корпуса, скорее один но оборотный. Я подумал про движок с ОКИ из-за доступности, да и цена сильно манит. Ну про обслуживание и ремонт и говорить нечего можно все купить в каждом магазине вот и задумался:(
Да еще движок с КПП не надо сращивать. У меня токарный у отца есть но трактор собираем тестю, так от одного отца до другого 110 км, с заготовками не наездишься:( А если с оки то сателиты на дифе заварить. И привод до КПП ЗАЗ дотянуть, меньше гемора. У кого еще какие предложения?
коробка заз не нужна ,а на мост уаз,газ(укароченный)цепью и лутьше переломку.забей в поисковике минитрактор переломка.во первых полноприводный,во вторях для гидравлики большее поле деятельности.кардан на зад не обяцательно через кулак уаз,можно как подвесной.сам о таком подумываю,если свой продам,то займусь таким вариантом.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
16.03.2013 в 10:44:46
Вася Карулес написал : коробка заз не нужна ,а на мост уаз,газ(укароченный)цепью и лутьше переломку.забей в поисковике минитрактор переломка.во первых полноприводный,во вторях для гидравлики большее поле деятельности.кардан на зад не обяцательно через кулак уаз,можно как подвесной.сам о таком подумываю,если свой продам,то займусь таким вариантом.
Мне переломка не нужна. На с.х. работах она не очень,как транспортник да, а на огород нет. У моего крестного чехословацкий Т-14 лет 30 так он постоянно мучается на картошке. Говорит -чуть рулем в сторону и агрегат что на навеске "сильно" бросает в сторону. Если картошку копать, то бывает что с ряда сбивается и потом лопатой агрехи докапываешь....
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.03.2013 в 14:05:11
Александр 27 написал : Мне переломка не нужна. На с.х. работах она не очень,как транспортник да, а на огород нет. У моего крестного чехословацкий Т-14 лет 30 так он постоянно мучается на картошке. Говорит -чуть рулем в сторону и агрегат что на навеске "сильно" бросает в сторону. Если картошку копать, то бывает что с ряда сбивается и потом лопатой агрехи докапываешь....
Интересная переломка .
Hivin
Hivin
Минск
16.03.2013 в 14:26:16
jelezogloser написал : Интересная переломка .
На мой взгляд эти навороты с поворотами излишество
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.03.2013 в 14:27:50
Hivin написал : На мой взгляд эти навороты с поворотами излишество
Это наверно для манёвренности.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
16.03.2013 в 17:09:19
Это не трактор, а мечта!!! ;) Но сделать его в домашних условиях... да и на ширину калии 70 см это осуществить практически не возможно! Тут хотя бы классическую схему воплотить в жизнь. Кто подскажет какой примерно расход топлива на 1 сотку если движок лошадок 10? На соседнем форуме у мужика миник с движком от ОКИ переломка полный привод, так у него на 12 соток примерно 7 л. при глубине пахоты 20 см.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
16.03.2013 в 18:06:26
зависит как установлено орудия!!!для чего на тракторах(серьёзных)низ подвески на цепях???если закреплено жёско,то будут уходы,а если вихляние будет присудствовать и при этом на плуге полевая доска на пропольниках как направляющий ,то никакого схода быть не должно!!!т 150 пашит ивсё ровно!!
