jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.03.2013 в 18:10:09
А вообще может кто строил миник на движке 6,5лс (бензо) просто разобрал миник меняю движок пока на днепровский, чтоб китай было легче установить. Дизель пока не осилю вот и решил купить для ознакомления с (поднебесной).
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.03.2013 в 18:16:45
Мостовик написал : снимая одну и ставя другую гильзу большего диаметра на тот же коленвал ход поршня не изменится а вот объем ,не знаю как объяснить просто попробуйте посчитать или представте бочку высотой 1м и диаметром 40см а вторая бочка высотой 1м и диаметром 50см ,какое кол-во воды в них поместится ? ну не ужели РАВНОЕ?
Да без проблем считать умею, так какого х......а пишут 49.9 кубов на разных по диаметру гильзах а это япония, по этому и стрёмно покупать китайский движок не имея представления о нём. (ни чего против китая не имею) :)
sergushunter
sergushunter
24.03.2013 в 18:25:25
Нащет скутеров и мопедов 4-х скоростных тоже согласен, блок один а кубатура и мощность может быть разная проверенно неоднократно:) а кубатуру пишут 49,9 чтоб легче с таможней было да и покупателя ввести в оману, типа куплю 49,9 и ГАИ трогать не будет, а подумать часто не может что 50 кубиков ну никак 80-90 км/ч не разгонят;)
sergushunter
sergushunter
24.03.2013 в 18:28:07
jelezogloser написал : А вообще может кто строил миник на движке 6,5лс (бензо) просто разобрал миник меняю движок пока на днепровский, чтоб китай было легче установить. Дизель пока не осилю вот и решил купить для ознакомления с (поднебесной).
Да вроде в ветке много примеров с 6,5 л.с., да если что этот 6,5 спокойно можно поменять на 9,0 или 13,0 крепление на картере одинакова да и габариты почти одинаковы
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.03.2013 в 18:30:27
sergushunter написал : 50 кубиков ну никак 80-90 км/ч не разгонят
А если на своём комутатор поменяю (без ограничителя) то он вообще все 100км ток стрёмно:eek:
Александр 27
Александр 27
Воронеж
24.03.2013 в 18:39:58
jelezogloser у моего не родного племяника 4-х скоростной скутер так у них с друзьями целая банда:) так вот некоторые из его друзей с 70 кубиков делали 100, че меняли точно сказать не могу ток после этих переделок от выросшей мощи не выдерживал колевал.
Акела
Акела
Тюмень
24.03.2013 в 18:45:41
sergushunter написал : изменение колеи на КВ[/B], кто что предложит:)
Так уже было.А за затишье . ди гриз всех построил.И сказки кончились.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.03.2013 в 18:47:03
sergushunter написал : Да вроде в ветке много примеров с 6,5 л.с., да если что этот 6,5 спокойно можно поменять на 9,0 или 13,0 крепление на картере одинакова да и габариты почти одинаковы
Пока так и думаю установить днепр чтоб меньше мудрить с китайцем.
Александр 27 написал : ток после этих переделок от выросшей мощи не выдерживал колевал.
Тоже было, но так и не понял от мощности или от (не умения хозяина обращаться с техникой):o
Мостовик
Мостовик
Оренбург
24.03.2013 в 18:48:44
разгонят ,мои вес 98кг разгоняется до 95км вес сына 40-45кг(возраст 11 лет) и тоже макс 95км , время разгона меняется а вот скорость как то видимо зависит от варика ,кстати с горшком 80см\3 разгоняется быстрее но скорость тоже 95км ,что бы увеличить скорость на нем надо*
jelezogloser написал : А если на своём комутатор поменяю (без ограничителя) то он вообще все 100км ток стрёмно
еще есть ограничитель в вариаторе с ним не бежит более 55км (сеичас поставил сыну а то гоняют все шумахеры)
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.03.2013 в 19:04:23
Мостовик написал : а вот скорость как то видимо зависит от варик
С вариком всё в норме.
Мостовик написал : еще есть ограничитель в вариаторе с ним не бежит более 55км (сеичас поставил сыну а то гоняют все шумахеры)
Об вариках инфа вся есть многое испытал на своей технике, ладно тема не о том всё таки миники собирали с (движками 6.5лс) где то в середине темы но так и не было полной инфы об.....! Ну двиг куплю всё равно в крайнем случае пойдёт как генератор или измельчитель веток, короче без работы по любому не останется!!!
Акела
Акела
Тюмень
24.03.2013 в 19:17:40
[QUOTE=Александр 27;3725486]Мужики подскажите! Если на миник поставить 9 лошадный китайский движек потянет ли плужок на глубину и ширину 20 см? 13000 р стоит с электростартером. Или лучше 13 лошадный купить тоже 13000
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8265&start=0
