bruss
bruss
18.03.2010 в 21:57:53
2klesch скажите пожалуйста,судя по фотографиям у Вас часть редуктора от бензопилы приварена к металлической пластине, но ведь корпус редуктора от Урала аллюминиевый (или есть разные)? Так же хотелось бы как новичку услышать Ваше мнение какой двигатель установить лучше- УД1 или Урал, поскольку появилась возможность недорого купить бензопилу в сборе. Если я ошибаюсь насчет крепления двигателя к станине, подскажите пожалуйста, или сбросьте фото.
czescz
czescz
Винница
18.03.2010 в 22:26:23
NAP написал : И заметте что на представленных МБ серии КВ пока двигатель от Урала не поставил ни кто.
Это пока что. Насамом деле все еще в процесе. Это оптимальный вариант по цене и качеству. А покупать УД или Tiger TE 200 за теже 200 но баксов не у всех есть возможность. Кстате , а что лучьше новый китаец или старый УДед?
klesch
klesch
18.03.2010 в 22:32:47
bruss написал : крепления двигателя к станине, подскажите пожалуйста
Фланец для крепления двигателя изготовлен с листового железа и приварен к пластине.
bruss написал : какой двигатель установить лучше- УД1 или Урал
Если УД-1 то крепить перед КПП, а с "УРАЛа" - хоть спереди, хоть с верху. УД-1 вес хороший имеет и тихоходный - это +. Жрет как не в себя - это -.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
18.03.2010 в 22:49:46
czescz написал : что лучьше новый китаец или старый УДед?
По своём опыту то китаец . Смотри здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72356
czescz
czescz
Винница
18.03.2010 в 22:58:52
А если выточить шкив с посадочным местом под коленвал, и уперется им другой стороной об втулку закрепленную на пластине( чтоб укрепить воздействие силы натяжки ремня на коленвал), должна решится проблема с использованием пилы в различных целях + меньше проблем с установкой на кпп. Вот приблизительная схемка.Должно получится наверное. (Извините рисовать не умею)
klesch
klesch
20.03.2010 в 20:41:49
Последние фото:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.03.2010 в 21:17:17
klesch написал : Последние фото
А "КВ-05" каким новым инструментом обзавёлся? Или какой в планах?
klesch
klesch
20.03.2010 в 21:21:10
Yura2704 написал : А "КВ-05" каким новым инструментом обзавёлся?
Пока только плуг.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.03.2010 в 21:25:52
klesch написал : Пока только плуг
Сделан своими руками? Или покупной?
klesch
klesch
21.03.2010 в 07:41:46
Yura2704 написал : Сделан своими руками? Или покупной?
Переделан тракторный предплужник.
klesch
klesch
21.03.2010 в 08:32:59
