Начал делать чулки на КПП ЗАЗ. Что-то фото не получается скинуть. Как?
22.03.2010 в 17:29:16
22.03.2010 в 18:31:46
Как выбить палец из ЗАЗовской полуоси, может нагреть, а то на холодную что-то никак?
22.03.2010 в 19:07:37
Кувалда наковальня За 2 удара
bruss написал : Как выбить палец
22.03.2010 в 21:33:13
Для сравнения :
22.03.2010 в 21:35:17
22.03.2010 в 22:12:26
На предплужнике переварил стойку, добавил по высоте отвал, увеличил угол между лемехом и полевой доской примерно до 60 грд. и наклонил отвал к земле. После чего поправил вертикальную линию кромки отвала.
22.03.2010 в 22:56:32
А растояние между зубьями на боронке не большое? И, если не трудно, максимальную ширину захвата и высоту зуба.
22.03.2010 в 23:01:21
Yura2704 написал : максимальную ширину захвата и высоту зуба.
Максимальная ширина - 110 см. Высота зуба - 9 см. Между ними по ширине - 15 см.; по длине -20 см.
22.03.2010 в 23:20:11
Аналог "Мотор Січ БР-1" ?
23.03.2010 в 02:41:44
Дошла очередь до сцепки и соответственный вопрос. Все ли МБ имеют одинаковые присоединительные элементы? Если нет ,то по образцу какого желательно сделать? На какой высоте от земли расположена сцепка? Резину использую 16 дюймовую от УАЗА. Мысль такая что возможно будут не только самодельные , а использовать и готовые орудия. Обнаружил на металлоломе плуг ПНО-15.1989 год. 56 руб.Есть на нем и сцепной механизм с регулировкой.Отвал поворачивается вправо-влево ок.45 градусов. Но вот от какого он мотоблока и является ли он универсальным для всех (по месту сцепки)? Можно ли делать ответную часть по нему Фото имеет большой обьем и не могу вставить.:help
23.03.2010 в 06:48:30
mykkolam написал : Фото имеет большой обьем и не могу вставить.
Зайди в paint , там в "рисунок","растянуть" и вместо 100 поставь 25 , по ширине и длине. Потом "закрыть", "сохранить", или сохранить как... Фото ужмется по длине и ширине в 4 раза. Соответственно весь объем уменьшится в 16 раз. А там смотрите на сколько надо.
