Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
14.10.2013 в 19:40:37
SER2009 написал : Этот цилиндр переделан под поворотный к трактору типа ЮМЗ или МТЗ !!!!!!!!
Откуда у Вас такая уверенность? Я не наезжаю, мне просто интересно. :) А резать цилиндр необязательно. Может он так подойдет, ведь мы изобретаем велосипеды. ;)
анрі13
анрі13
Ровно
14.10.2013 в 22:29:16
Уважаемые форумчане!Пока читаю ветку(90-ые сообщения)хочу спросить совета:я тоже замахнулся на миник КВ и сегодня нашел себе Запора-40 за 1300 гривен,но продавец захотел двиг забрать себе.Пока менжуюсь брать-не брать,а от Вас хочу совета-маховик и шейка коленвала при их использовании-это важно?Да,по замыслу конструкции:колокол КПП хочу сделать спереди,а двиг соединить с КПП через редуктор или цепь.Пока с двигом не определился:будет или Иж-Планета или китаец типа Садко
Мойсеич
Мойсеич
Смела
14.10.2013 в 23:24:47
Ну. я не представляю интереса хозяина с двигом без маховика. А двигатель- рекомендую дизель, 2-й сезон 178F пользую, фигею от "жратвы"- коса больше жрет, а ИЖ- это много. "Вихрь-25" жрал 10л.час, а иж примерно так же.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
15.10.2013 в 01:11:12
анрі13, Я тоже было замахнулся на ИЖ-планету(мотор крепкий) но потом его апетит ,Меня порядочно розачаровал!!! Купил дизелька на 9 лошадок, так он уже себя отработал --- и экономия, и тяговитость !!!! Лучше сразу сделать --НОРМАЛЬНО !!! Ато будешь как Я постоянно усовершенствовать конструкцию !!! Дерзай- ВЫБОР ЗА ТОБОЙ !!!
анрі13
анрі13
Ровно
15.10.2013 в 02:30:06
Мойсеич написал : а ИЖ- это много. "Вихрь-25" жрал 10л.час, а иж примерно так же.
AM.SANDERS написал : Я тоже было замахнулся на ИЖ-планету(мотор крепкий) но потом его апетит
Спасибо,ребята,что откликнулись,но не могу с Вами согласиться по поводу аппетита Иж.Он у меня сейчас стоит на МБ-600-800грамм мне хватает съездить за село,окучить 12 соток картошки и приехать обратно."Достает "только заводка.Наверное я неправильно сформулировал вопрос-насколько реально к КПП Заза необходим маховик и часть коленвала?Кто-то в ветке уже писал об их применении в КВ,а я проглотнув столько страниц инфы-потерялся.
Мойсеич написал : 178F пользую, фигею
AM.SANDERS написал : Купил дизелька на 9 лошадок,
Кажется-дошло!Если пользовать такие движки,то маховик нужен для устройства сцепления Зазовского
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.10.2013 в 15:54:51
Cka3o4Huk написал : Откуда у Вас такая уверенность?
Я работаю на тракторе И несколько раз переделал повороты под гидроцилиндр Ка конце цилиндра наконечник с рулевой тяги кажется с авто ГАЗ НУ и на последок ложка соли ? На цилиндре наварен Штифт на фото я вижу только один с другой стороны не видать . Так вот внутри цилиндра возможно произошла деформация при сварке , манжеты будут быстро выходить со строя,,,,,,,,,,, В таких случаях изделие нужно помещать в ванночку с водой.
Акела
Акела
Тюмень
15.10.2013 в 17:43:10
анрі13 написал : от Вас хочу совета-маховик и шейка коленвала при их использовании-это важно?
Моховик и шейка коленвал ,нужны для установки родного сцепления.Да ещё кусок картера,это вещь.
Мойсеич написал : А двигатель- рекомендую дизель, 2-й сезон 178F
Да дизелёк это вещь.Кушает очень мало.
Акела
Акела
Тюмень
15.10.2013 в 17:54:19
SER2009 написал : На цилиндре наварен Штифт на фото я вижу только один с другой стороны не видать . Так вот внутри цилиндра возможно произошла деформация при сварке , манжеты будут быстро выходить со строя,,,,,,,,,,
Да с другой стороны такой же штифт.Это шейки от крестовины.Он стоял на кардане. Немогу найти распределитель на гидравлику.Совхоз давно сдали на мет-лом.Гавнюки.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.10.2013 в 18:36:28
Акела написал : Моховик и шейка коленвал ,нужны для установки родного сцепления.Да ещё кусок картера,это вещь.
А как на счёт пробуксовки, в смысле муфта не буксует-нагрузки всё таки за предельные (крутящий момент получается не малый на муфте)?
Акела
Акела
Тюмень
15.10.2013 в 19:07:06
jelezogloser написал : А как на счёт пробуксовки, в смысле муфта
Не понял о какой муфте речь.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.10.2013 в 19:26:21
Акела написал : Не понял о какой муфте речь.
Речь о муфте сцепления запарожца, или вы его заблокировали?
