sergushunter
sergushunter
23.11.2013 в 18:30:48
Lebedz написал : Случайно обнаружил, что на первичныйвал КПП 40/ки подходит по шлицам ШРУС от Фиата Типо
Это конечно хорошо, сейчас как раз подыскиваю шрус (хочу сделать полноприводной адаптер и прицеп), а как он по цене?
fil78
fil78
23.11.2013 в 18:41:40
а у кого нибуть есть фреза к такому мотоблоку
sergushunter
sergushunter
23.11.2013 в 19:19:50
fil78 написал : а у кого нибуть есть фреза к такому мотоблоку
В смысле к КВ, вроде у Hivin видел
fil78
fil78
23.11.2013 в 20:24:25
да не где не могу найти характеристики , какие обороты нужны на фрезе при какой скорости, и какой привод., у меня на вом будет ременная передача прям с двигателя двумя ремнями профиля О вот и интересует кто и чем пользуется от вом
sergushunter
sergushunter
23.11.2013 в 20:32:01
fil78 написал : да не где не могу найти характеристики , какие обороты нужны на фрезе при какой скорости, и какой привод., у меня на вом будет ременная передача прям с двигателя двумя ремнями профиля О вот и интересует кто и чем пользуется от вом
Есть темка на форуме, сейчас найду, вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780 , почитайте здесь много есть и ответы на ваши вопросы, кстати Hivin свою фрезу на КВ тоже там вылаживал, где то в конце
berlin.igor
berlin.igor
Донецк
24.11.2013 в 00:28:02
Здравствуйте форумчане долго не писал не чего было. Перечитывал форум.Разбирался в блокировке дифа.Мужики чес.слово 20 лет зарулем но ничего об этом не знал.В моём представлении было что блокируются при блокировке две полуоси мехду собой.Заглядывал в коробку и думал--как же блин они их блокируют если там поперёк какой-то палец торчит(ось сателитов)?.Ну да разобрался. Время появилось занялся мотоблоком.Двигатель купил ещё летом FORTE F200G. Спасибо sergushunter за ссылку действительно дешевле чем в http://sad-udachi.com/p4148380-forte-f200g.html нигде не нашёл. Подготовил маховик с МТ к стыковке с FORTE .втулку переходную сделал мне токарь с хвостовика коленвала МТ . На неделе поеду к тёще буду собирать в кучу ДВС,МТ сцепление и коробка.Несколько вопросов появилось Нашёл тут у нас в Донецке фирмочку http://uni-teh.com.ua/shkivy/ продукция само что надо: шкивы звёзды хочу в понедельник прозвонить проконсультироваться по ценам. А с размерами шкивов подскажите пожалста: хочу малый шкив под прфиль Б минимальный его D 100мм я так понял если меньше будет рвать ремень.А какой максимальный размер по D ? можно впихнуть на первичнй вал КПП ЗАЗ? что бы нигде не цеплял?
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
24.11.2013 в 02:04:24
berlin.igor, максимальный диаметр зепоровского маховика+две прорези под ремень в картере.в начале темы у некоторых так сделано.
анрі13
анрі13
Ровно
24.11.2013 в 03:19:33
Акела написал : .А в тракторном варианте,Как позволяет конструкция.
Ивините-уточню,имел ввиду именно тракторный вариант.Спасибо за инфу.
Вася Карулес, :applause:Спасибо,Василий.Классно вышло.А нижние рычаги из чьей-то подвески?За чертеж-благодарствую:yu
52dim
52dim
Харьков
24.11.2013 в 11:39:00
berlin.igor написал : хочу малый шкив под прфиль Б минимальный его D 100мм я так понял если меньше будет рвать ремень.
нормально ходит тип В и на 80мм. проверено.
sergushunter
sergushunter
24.11.2013 в 12:56:33
berlin.igor написал : Нашёл тут у нас в Донецке фирмочку http://uni-teh.com.ua/shkivy/ продукция само что надо: шкивы звёзды хочу в понедельник прозвонить проконсультироваться по ценам.
Фирма хорошая и по пересылке работают, вот только цены немного кусаются, правда спрашивал за двохрядные звездочки, шкивы может подишевле будут. А что не из чего подобрать шкивы вам же надо передаточное где то 2-2,5
berlin.igor
berlin.igor
Донецк
24.11.2013 в 15:14:14
sergushunter написал : А что не из чего подобрать шкивы вам же надо передаточное где то 2-2,5
На разборке искал ничего не нашёл.Малый шкив хочу двухручьёвый.Второй ремень на ВОМ. С первичноговала КПП ЗАЗ отбор не буду делать т.к. скорость вращения маленькая.Ну да посмотрю ишшо.Ближайшие планы-собрать ДВС FORTE,сцепление,КПП МТ.Потом примерить эту "сигару" и закрепить на КПП ЗАЗ.
