berlin.igor
berlin.igor
Донецк
24.11.2013 в 15:40:06
52dim написал : нормально ходит тип В и на 80мм. проверено.
Я читал на форуме есть и меньше но хочется ближе к науке может ходить всё-таки дольше будет.
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2013 в 17:47:21
berlin.igor написал : Я читал на форуме есть и меньше но хочется ближе к науке может ходить всё-таки дольше будет.
С коробкой МТ, ведущий и на 120мм будет нормально.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
24.11.2013 в 18:16:12
анрі13 написал : Ивините-уточню,имел ввиду именно тракторный вариант.Спасибо за инфу.
Вася Карулес, :applause:Спасибо,Василий.Классно вышло.А нижние рычаги из чьей-то подвески?За чертеж-благодарствую:yu
волговские
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
24.11.2013 в 18:21:45
Бело написал : Вася Карулес, и грунтозацепы праильные :clapping
вначале делал блокировку,но она накрылась медным тазом можно сказать невыехжая....!!!поставил эти грунтозацепы и советую всем.....нетяните лишьний гемор себе на голову....!!!единственное плохо при переезде по асфальту снимать надо....!!!но для транспортных работ они впринципе и не нужны...!!!
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2013 в 18:36:31
Вася Карулес написал : .нетяните лишьний гемор себе на голову....!!!
Поддерживаю Вася Карулес. Для миника блокировка я тоже понял нах не надо.Хоть и не делал.Первые задние колёса стояли от авто Соболь на 16.В грязь заезжаю крутят обои.И хоть за нажимайся на раздельные тормоза.Сейчас поставил уазовскую пешку,нарезанную ну вещь.Спустился в кювет задом,с второй попытке вылез.Прикинул что белорус не вылез бы.Это точно.Почему раньше не поставил эту резину.:yu
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2013 в 18:59:38
Извините за флуд.В теме почти тишина,картоху что ли копают.Или бородами обросли.На медне продал любимицу пневма винтовкуПоявились деньжата,и вот думаю,может собрать КВ-полно приводной? и надо ли он.Взять дизелёк на лошадок 10.Или настальгия,зима,скука.Да и чють что продать можно.Тут как бы пора подумать о строительстве катафолки а я о минике.
fil78
fil78
24.11.2013 в 19:53:56
berlin.igor написал : .Второй ремень на ВОМ.
для чего собираетесь вом выводить, просто я уже столкнулся был с проблемой один ремень не держит нагрузку в 6 л.с при 3000 оборотах. вот из за этого и начал делать кв. сей час у меня на вом выходит двух ручьевый ремень профиля А
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2013 в 20:05:27
berlin.igor написал : .Второй ремень на ВОМ. С первичноговала КПП ЗАЗ
Слышал что прочитали форул на эту тему.КУда бечь.
berlin.igor
berlin.igor
Донецк
24.11.2013 в 20:18:32
berlin.igor написал : Малый шкив хочу двухручьёвый.Второй ремень на ВОМ. С первичноговала КПП ЗАЗ отбор не буду делать т.к. скорость вращения маленькая.
Акела написал : Слышал что прочитали форул на эту тему.КУда бечь.
Акела будьте внимательней после ВОМ стоит точка а следующее предложение нужно дочитать до конца.
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2013 в 20:25:53
berlin.igor написал : Акела будьте внимательней после ВОМ стоит точка а следующее предложение нужно дочитать до конца.
Я об одном ремне на вом!!!!!!!!!
sergushunter
sergushunter
24.11.2013 в 20:32:04
Акела написал : Извините за флуд.В теме почти тишина,картоху что ли копают.Или бородами обросли.На медне продал любимицу пневма винтовкуПоявились деньжата,и вот думаю,может собрать КВ-полно приводной? и надо ли он.Взять дизелёк на лошадок 10.Или настальгия,зима,скука.Да и чють что продать можно.Тут как бы пора подумать о строительстве катафолки а я о минике.
А по какой схеме хотите (переломка или на одной раме)? А на счет катафалки это вы зря, плохо настраивать себя на плохое, лучше думайте о минике :) Сам думаю как бы еще один КВ собрать за зиму, а то как то скучновато будет
