#1489912
От стоителей досталась стяжка - в общем-то вполне приличная, только по углам у них получилось в виде бдюдца и кое-где есть локальные впадины не заметные глазу но выявляемые правилом.
Правильно ли будет сделать так:
  • в тех углах, где слой стяжки толще снять излишки перфоратором (лопаткой)
  • потом залить локальные впадины и углы смесью для формирования наливного пола - только не сплошная заливка а частичная в проблемных местах.
P.S. Купил смесь для наливных полов IN-TECK ECO Пол Наливной Финишный -
2del33 что за напольное покрытие планируется
stroika написал :
фанера на клею и саморезах, поверх ней в части квартиры линолеум, в другой части подложка и ламинат как финишное покрытие
P.S. Оффтоп - надо ли шпатлевать компенсационные швы между листами фанеры или и так будет нормальное если останутся щели в 3-5 мм?[
del33 написал :
снимите....а вообще сфоткать есть возможность и выложить ?
del33 написал :
щели в 3-5 мм?
яб заделал...хотя....а почему такие огромные щели? неровные листы чтоли
del33 написал :
да и плиточным клеем можно правИлом вытянуть в ноль
2del33
а фанеру уже твёрдо решили стелить? а то щас отговорим... наливной пол уже купили? Нет? - отсоветуем)))))
stroika написал :
Сообщение от del33
щели в 3-5 мм?
Это я прочитал что нужно листы фанеры ложить не плотно друг к другу, а с небольшими интервалами.
Грэй написал :
Фанера куплена, наливной пол куплен, но работы перфоратором будут в понедельник а выравнивание неровностей в среду.
del33 написал :
аааа. может быть, я и не знал про это
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
фанера под линолеум - бред.
C2h5-OH написал :
А как тогда - линолеум прямо на холодную стяжку?
да. швы от фанеры проступят и дырки от дюбелей. линолеум потолще от 3-4 мм.
дырки от дюбелей можно и зашпаклевать
проступят- усадку шпатлевки не отменили.
C2h5-OH написал :
Швы и дырки прошпатлевать и проклеить армированным скотчем. Сверху коммерческий линолеум. У меня на кухне так сделано уже 5 лет.
А если для заделки швов и дырок использовать акриловый герметик? Или сильнодорого выйдет все им обрабатывать?
