alfabravo
alfabravo
22.11.2009 в 20:48:52
Не получилось высверлить из дырки обломившийся там шуруп,как я не пытался.даже перфом! Почему?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 20:52:47
каленый.
22.11.2009 в 20:52:48
alfabravo написал : Почему?
Это к экстрасенсам и ясновидящим... :)
Tolsty
Tolsty
22.11.2009 в 20:54:54
Что использовали в качестве режущего инструмента? Сверло по металлу? Обломился шуруп глубоко? Из чего стена?
alfabravo
alfabravo
22.11.2009 в 20:57:12
CH-неужели каленый,типа токой толстый винт которыми Сиру(радиатор) к стене прикручивают? Толстый-где то на полуторасантиметрах в глубине!Никак не взять его!!!Сверло по металлу.Бетонная стена с камушками.
Tolsty
Tolsty
22.11.2009 в 21:08:02
Завернут в пластиковый дюбель? Если найти трубку диаметром с просверленное отверстие, нарезать на ней зубья на конце, зажать в дрели и высверлить пластиковый дюбель вокруг шурупа. Еще бывают хреньки, типа переднего упора на токарном станке (с зубчиками), диаметром со сверло. Типа этими зубчиками хзренька цепляется за шуруп и вывертывает его. Но, боюсь, раз шуруп обломился, то усилия при закручивании были ого-го и сцепления не хватит для вывертывания. Если только прогреть горелкой остаток и подплавить дюбель... (Просто идея :)). А новое отверстие нельзя рядом сделать? И в ухе крепления батареи - тоже ? :)
alfabravo
alfabravo
22.11.2009 в 21:10:56
Толстый,пришлось рядом дырку сверлить! намучался,думал можно высверлить-нихрена не высверливается!
Tolsty
Tolsty
22.11.2009 в 21:13:52
Еще вариант, но надо смотреть по месту (состояние окружающей отверстие поверхности - типа переживете ли разрушения, возможность подлезть). Разбиваете на глубину 1,5 см вокруг отверстия стену и на нужную ширину, обнажается поверхность кончика шурупа, затем чем-то (я так делал дремелем с диском по металлу, но у меня не было слома на глубине, просто слизался напроч крест на шурупе) делаете глубокий и узкий надрез - шлиц под отвертку...
alfabravo
alfabravo
22.11.2009 в 21:15:24
Спасибо Толстый,но ничего разбивать я уже не буду.
Tolsty
Tolsty
22.11.2009 в 21:15:41
Упс, не успел :) Высверлить почти не реально на такую глубину, сверло будет уходить, соскальзывать, клинить ... Новое отверстие - проще :) А вообще, пользоваться помощью форума в онлайн режиме с выполнением работы - Круто :) Вопрос, прочтение ответов, несколько встречных ответов, выполнение задачи и все в течении 20-30минут !!! Вот это я понимаю :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 09:24:53
на то и форум. Хорошо, что не хирурги тусят :)
