АКВАГАЗ написал :
Я бы лучше такой бачок под соленые огурцы и капусту себе оставил.
А бойлер купил бы ACV
Вообще здравая мысль,даже очень. Тем более нормальный бойлер (как заводской) скорее всего не получится,бочка и туба это треть беды,а насос,предохранительный клапан,термодатчик,и прочее,если подсчитать,то итог получится - цена заводского,и не факт,что функционально все будет,как у заводского,эстетический вид не берем в расчет.Сборка на "коленке" и расчеты от "балды" дают не всегда то,что хочется.
NNN написал :
Тогда автору можно дать совет найти этому баку другое применение
Suever написал :
рассчитывается по специальной методике
Накинулись на мужика. Второй бак ещё поискать надо. Метров 30 трубы 22-й(примерно 15 витков по 1,5 метра каждый) и желательно насос. И всё будет работать.
NNN написал :
Тогда странно почему работают накопительные водонагреватели с негофрированным баком раз есть такое явление... У меня, например, работает...
так у накопительных водонагревателей предусмотрены клапаны сброса лишней воды. если бак нельзя расширить - значит лишнюю воду надо просто слить.
печник_09 написал :
А что нужно-то автоматизировать? Здесь об этом вроде речь не шла.
Не шла.Но бойлер косвенного нагрева без автоматики,которая открывает что нужно и когда нужно,греет до скольки нужно,сбрасывает куда нужно и т.д и т.п, лично для меня, не более чем четырех ведерная кастрюля на газовой плите,а для Вас?
Проблема включения-выключения просто решается. Например, врезаем ТЭН Аристон с термостатом, в цепь термостата насос. Всё. Но, походу, nestp в бочке уже огурцы солит...)))
Мда... походу тут собрались одни теоретики.
Какое расширение бака ? Какие клапаны сброса ? Ставится обычный мембранный расширитель для питьевой воды и обратный клапан. Такой-же стоит на котле (если система закрытая).
А некоторые "умники" даже расширитель не ставят, тогда горячая вода просто начинает течь у соседей, из крана с холодной водой.
По поводу автоматики, можно вообще на заморачиваться, просто температура в баке будет равна температуре теплноносителя. Для того чтоб не обжечь кипятком домашних, можно поставить термосмеситель, такая желека которой на вход подаеш холодную + горячую а она на выход выдает теплю не выше установленной.
По поводу длинны медной трубы не могу сказать :( надо брать формулы и расчитывать.. Максимальная теплоотдача меди и разность температур.
Чисто по теории (простите тут я тоже теоретик) представте что вы делаете змеевик для самогонного аппарата, какой длинны возьмете трубку ? Тут тоже берите из расчетов, что поместится, и не сильно ударит по корману.
Змеевик должен распологаться в нижней части бойлера, и по высоте не занимать больше половины.
Отдельный насос для бойлера это хорошо, но например у меня один насос на всю систему, просто трехходовым краном переключается и все.
Терморегулятор, самый простой стоит 300р. ввариваете бобышку, и в него вставляете вот это:
По команде термостата, котел переключает подачу из отопления в нагрев бойлера. Потом переключает все обратно. Работает замечательно.
Возможно только одна проблема, это герметично вварить медную трубку, хотя и тут думаю не сложно.. нужна небольшая трубка из нержавейки, а к ней на фитигах зажимных подцепить медную трубу.
Не забудте хорошо теплоизолировать это сооружение, можно обычной урсой, т.к. греть комнату это будет очень хорошо.
bobaqpe написал :
Вам будет стыдно за свои слова когда поиском по моему нику вы найдёте мою работу :D
Вы уже второй дилетант кто невнимательно читал про расширение бака ;)
Википедия написал :
Дилетант не имеет глубоких знаний о предмете своих занятий, поэтому допускает ошибки. Известны случаи, когда дилетанты добивались определенных успехов.
bobaqpe написал :
Вы бы лучше указали на привод трёхходового и сам трёхходовой, проблема подбора может заинтересовать многих, но вы как настоящий дилетант про проблему подбора нислова несказали.
И впредь попрошу Вас более внимательно читать буковки :)
