Люди помогите. Какая неисправность может быть, если включается инвертор а спустя минуту загорается жёлтый светодиод и срабатывает реле. Инвертор Prestige-164. Заранее благодарен.
10.06.2010 в 13:20:11
10.06.2010 в 15:14:14
Den_man написал : Какая неисправность может быть
10.06.2010 в 20:11:08
Сегодня направил на сварочник обычный комнатный вентилятор, так на 80 А 3 часа варил тройкой без перерыва печку электродом за электродом подряд. Выходит ему охлаждения нехватает.
10.06.2010 в 20:44:29
Давно замечено что в данных аппаратах низкая скорость вентилятора, при всем этом он находится за радиаторами на которых висят транзюки. На форуме кто-то писал, что установил вентилятор от вытяжки и проблемы исчезли. Может стоит попробовать, в любом случае он не помешает.
10.06.2010 в 21:37:51
Den_man написал : и аппарат начинает постоянно перезапускаться. Заранее всем благодарен.
Если лампа гаснет или почти гаснет, то включай без неё и попробуй нагрузить от лампы до сварки. С уважением.
16.06.2010 в 15:06:31
Попробовал включить без ламы, теперь горит зеленый. Но сильно греются резисторы R63 и R46. И диод D31 грееться сильнее чем D14. От чего это может быть?
16.06.2010 в 16:21:10
Den_man Это естественно, так как D14 стоит на радиаторе без номакона(прокладки), то есть быстрее отдаёт тепло. R63 и R46 не зря выбраны мощностью 13ватт. И главное-щупаешь элементы на нагрев,значит плата наружи без кожуха,который создаёт трубу и охлаждение более эффективно. Не вари без кожуха! А лучше выброси родной кулер и поставь более мощный. С уважением.
17.06.2010 в 03:13:42
Iban2 ответил совершенно правильно, энергия обратного хода должна ведь куда-то расходоваться, вот она и сеется на резисторах снаббера и фиксирующих диодах, а нагрев последних различен именно из-за наличия изолирующей прокладки под одним из них. Престиж всем хорош, и прост конструктивно, и ремонтопригоден, и варит удовлетворительно, но имеет два серьёзных недостатка. Первый - это отсутствие какой либо защиты от резкого броска напряжения, и здесь без серьёзной переделки конструкции аппарата, ничего поделать нельзя, разве что, не варить от бензогенератора, и при напряжении в бытовой сети выше 240 в. Вторая - присуща большинству бюджетных аппаратов такого типа, это плохая организация охлаждения. Схема, при которой несколько энергоёмких блоков расположены в один ряд друг за другом, весьма ущербна, и сделана в угоду компактности. В совокупности со слабеньким вентилятором, это и приводит к работе компонентов в экстремальных условиях высокой температуры, что значительно снижает живучесть аппарата. Прислушайтесь к советам знатоков, которые неоднократно давались в этой, и других темах, и поставьте дополнительный вентилятор снаружи корпуса, вырезав отверстие в задней пластмассовой крышке. Подойдёт небольшой вентилятор на 220 в., из тех, которые ставят на вытяжку в ванных. Ориентируйте его таким образом, чтобы потоки внешнего, и внутреннего вентиляторов совпадали. Подключайте вентилятор прямо к выходным клемам выключателя питания. В пользу установки дополнительного вентилятора говорит ещё и тот факт, что при срабатывании защиты от перегрева аппарата, при его интенсивной эксплуатации, охлаждение аппарата происходит значительно быстрее, так как в отличии от родного вентилятора, который при срабатывании защиты останавливается, внешний вентилятор продолжает работать. Удачи.
18.06.2010 в 11:21:35
Интересная тема по модернизации Prestiga. Никто не пробовал решить проблему престижа и электродов типа УОНИ? Использование внешнего дросселя как советовали в другой ветке (даже в самом простом варианте типа --лом и 20 витков) делают с ним чудеса .Варить начинает любыми электродами и при меньшем токе,дуга не рвется и вообще получаем в принципе другой аппарат. Может можно добиться такого же результата увеличив штатные входные емкости и штатный дроссель и дублированием силовых входных цепей шиной ?
18.06.2010 в 12:17:56
В этом агрегате стоит штатный дросель. Он без сердечника. Попрбуйте "пересчитать" "лом" в нужный типоразмер сердечника. Сам ничего не пробовал. Это только предложение.
18.06.2010 в 15:28:40
Спасибо за ответ. Попробовал варить - оба ключа HGTG30N60A сгорели :( Наверно были левые. Покупал на радио рынке в Краснодаре.
