08.10.2012 в 21:17:10
casmith, если на вложениях картинки с прогретого ТГР, то ГОСТ прав, всё нормально и не понятно что изменилось с прогревом.
08.10.2012 в 22:18:08
Q5 относительно затвор-коллектор амплитуда 350в. Похожая ситуация была у lamaster87 пост 674 у него тоже нормальный сигнал на Q5 относительно затвор-эмиттер не получилось снять. Вроде сигнал схож, что скажете по этому поводу? Просто не хочется второго баха ключей, первый из-за неисправности тгр в виду отсутствия осциллографа понадеялся авось, на втором электроде бах. Вот теперь мучают сомнения.
08.10.2012 в 22:33:36
Картинки до нагрева.
После нагрева расстроился, не стал фотографировать. Завтра покажу "нагретые". Вот они.
такое впечатление, что при нагреве зазор появляется
08.10.2012 в 22:46:40
Asafei48 написал : Q5 относительно затвор-коллектор амплитуда 350в.
Затвор-коллектор ??? У меня не хватило ни разу фантазии там померять. Эмиттер - коллектор же ?
08.10.2012 в 22:56:08
Asafei48, осцилка больше похожа на снятую с эммитера относительно коллектора))) Ваша картинка далека от той, что была у Ламастера87 да и случай значит другой. Порою требуется чётко осознавать, что и как мы мерим. Подключаетесь непосредственно к выводам транзистора? ГОСТ опять опередил)
08.10.2012 в 22:59:29
Эмиттер - коллектор сигнал такой же один в один амплитуда 350в. Как в посте 1179
08.10.2012 в 23:16:10
Пост 664: Сообщение от dersp Придется всё же снять сигналы с затворов, так как сигналы С-Е, ни о чём не говорят. Сигналы снимайте щупом 1:10, на Q5 - относительно его эмитера, а на Q8 - относительно его коллектора. Так всё же на Q5 c чего и относительно чего снимать сигнал?
08.10.2012 в 23:57:38
О, я смотрю тут опять переливают из пустого в порожнее.
09.10.2012 в 00:37:07
Asafei48 написал : c чего и относительно чего снимать сигнал?
Относительно эмиттера.
09.10.2012 в 00:42:47
Q5 Q8 сигнал снят C-E
09.10.2012 в 00:57:38
Asafei48 написал : Q5 Q8 сигнал снят C-E
Вторая картинка, на Q8 - правильная, вверху справа, на спаде есть загиб - транс размагнитился. А левая картинка - перевернутая, похоже. Где там земляной щуп стоял ? И лучше подписывать, сколько на деление/В и развертку.
