09.10.2012 в 01:22:09
да на Q5 картинка перевёрнутая, земляной щуп стоял на коллекторе, наоборот никак не получилось увидеть нормальный сигнал, щуп 1:10, 5 вольт на клетку точно, развёртка 0,02мс? наверное, если я правильно понял инструкцию осциллографа.
09.10.2012 в 01:27:28
Asafei48 написал : да на Q5 картинка перевёрнутая, земляной щуп стоял на коллекторе, наоборот никак не получилось увидеть нормальный сигнал, щуп 1:10, 5 вольт на клетку
На Q8 - идеальная картинка, мечта просто. Такие красивые вертикальные фронт и спад нечасто встретишь. Но щупы лучше по человечески ставить, понятнее будет.
09.10.2012 в 01:37:24
Я с Вами согласен что щупы надо правильно ставить, но повторюсь если как надо сигнал не очень понятный
09.10.2012 в 01:39:25
На Q8 же нормальный. А в чем непонятность была ?
09.10.2012 в 01:42:18
Если не спится сейчас сфоткаю выложу.
09.10.2012 в 01:49:44
это сигнал если по нормальному щупы подключать
09.10.2012 в 01:53:20
Asafei48 написал : это сигнал если по нормальному щупы подключать
Не должно быть такого. А если луч ниже опустить, или делитель увеличить ? Похоже ещё на помеху. Щупы нормальные ? Может колечко ферритовое на провод щупа одеть, бывает помогает.
09.10.2012 в 03:11:09
Что Вы тут развели базар бессмысленный, у Вас сигнал нормальный, смело варите аппаратом, а на фото в последнем посте, сигнал просто не стабилизирован, или масса плохая на щупе. Выведите стабилизацию ручками СТАБ. и УРОВЕНЬ так, стобы картинка была устойчивой. Чтобы больше не спорить о том, откуда снимать осциллограммы, пишу ещё раз (для тех, у кого рация на танке): Измерительный щуп осциллографа ставите на ЗАТВОР транзистора, а заземляющий щуп - на ЭМИТЕР этого же транзистора. На любом другом транзисторе (пусть их будет хоть 10 штук) измеряете точно так же. При рабочем напряжении используйте делитель. И уберите с контактов лак и канифоль, тогда и осциллы будут правильными. А ещё проверьте на растяжение щуп осциллографа, там внутренний проводник из тонюсенького провода, так он частенько переламывается.
09.10.2012 в 12:07:17
dersp написал : Что Вы тут развели
Ну почему же. Добиться правильного показания приборов зачастую куда важнее просто ремонт одного аппарата.
09.10.2012 в 23:10:22
ГОСТ, Доброй ночи друзья ! Подскажите ,стабилитроны D30 D 29 обязательно менять, или если звонятся нормально, то оставить?
