12.08.2010 в 00:06:19
Denka написал : 22 ОМа и 13 ватт
или паралельно или последовательно , обязательно проволочные, пленочные резисторы аля МЛТ выгорят.
12.08.2010 в 06:58:26
johnlc написал : обязательно проволочные, пленочные резисторы аля МЛТ выгоря
Это почему, если не секрет?
12.08.2010 в 22:54:03
Не выгорят и плёночные, если наберёте достаточную мощность, просто баян из плёночных будет очень большим по габаритам. В своё время, когда была проблема с такими комплектующими, я наматывал подобные резисторы на керамических трубках, используя в качестве сопротивления проволоку из константана. Можно намотать их и на прочной слюдяной пластине, предварительно закрепив на её краях проволочные выводы, а на рёбрах пластины треугольным надфилем сделать неглубокие канавки для проволоки с шагом в пол-милиметра, или милиметр. Тут меня удивляет другое, как можно было спалить эти сопротивления, ведь пока вместо С25, С30 не впаять перемычки, убить эти сопротивления невозможно. Разве что подать на вход аппарата 380 вольт.
13.08.2010 в 06:55:22
dersp написал : убить эти сопротивления невозможно
Согласен, я то же их ни разу обуглившимися не видел.
13.08.2010 в 14:09:09
241011987 написал : При сварке сгорели IGBT транзшсторы заменил их и кое что из цепи управления проверил асцелограммы вроди всё как надо включил и БУМ раздался при половине хода реостата
Ребята, читайте внимательно тему, уже рука устала писать о левых деталях. При скрупулёзном соблюдении действий из инструкций по проверке аппарата, и устранении выявленных неисправностей, помещённых в этой, и других темах, посвящённых "Престижам" и "Текникам" на этом форуме, а также, при замене убитых элементов схемы на заведомо фирменные, аппарат начинает работать как новый, и в нём ничего не сгорает. И ещё одно пожелание. Перед отправкой своего сообщения в тему, пожалуйста, проверяйте орфографию. Для этого в расширенном режиме редактора есть опция "проверка орфографии". А то, такие наши товарищи, как 241011987, умудряются в одном слове ОСЦИЛЛОГРАММЫ, сделать три ошибки. Уважайте своих товарищей по форуму, к которым вы обращаетесь за помощью. Удачи в ремонте.
13.08.2010 в 18:49:46
kep написал : Это почему, если не секрет?
пес их знает может пиковая мощность большая не нравится им...
18.08.2010 в 09:42:57
prestige114. Доброе утро! Подскажите пожалуйста почему вылетает диод D4 ISL9R8120 в цепи силового ключа Q1 SGW25N120 ставил HFA16TB120 вылетает на ХХ причём эта болезнь на всех аппаратах этой модели может у диода HFA16TB120 не хватает скорости восстановления есть у меня схема но совпадает только силовая часть а управление не стыкуется.
18.08.2010 в 21:52:32
Без ссылки на схему, где этот диод присутствует, или хотя бы её фрагмента, нормального ответа Вам никто не даст. Ищите схему, или, в крайнем случае, срисуйте часть схемы с оригинала, и поместите её сюда. Только в этом случае, Вы можете расчитывать на конкретный совет. А вообще эта тема о 164-м. По своей модели ищите подходящую тему в форуме, а если её нет, открывайте новую, но перед этим, всё же найдите на схему на свою модель аппарата.
20.08.2010 в 13:25:07
пробую отослать схему 114 prestige
20.08.2010 в 13:36:47
схема много весит на форуме не помещается могу выслать на личный почтовый адрес
20.08.2010 в 23:38:27
Схему можно уменьшить до приемлемого размера с помощью фотошопа, или ACDSee, а если схема в PDF формате, можно вырезать тот её кусок, по которой Вы и зададите вопрос.
23.08.2010 в 08:11:02
Всем привет! Я опять про комплектующие. Взяло меня сомнение, что на входе силовых транзисторов стоят не стабилитроны (как я раньше думал), а ограничительные диоды (супрессоры). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои сомнения?
23.08.2010 в 22:18:57
О каком входе идёт речь? Если о цепи затворов ключей, то там на выходе драйвера стоят стабилитроны на 18 вольт, проверено точно.
24.08.2010 в 07:33:49
Вы меня правильно поняли. Как Вы удостоверились в этом? Стабилитроны и ограничительные диоды имеют практически одинаковую ВАХ. Отличие в быстродействии (я так думаю). Косвенное доказательство в пользу стабилитронов это то, что я не смог найти супрессоры к корпусе SOT-23.
24.08.2010 в 11:58:05
kep написал : Отличие в быстродействии (я так думаю).
Это - раз. У супрессоров по сравнению со стабилитронами огромная собственная емкость - это два, и огромная импульсная рассеиваемая мощность - три.
