Аватар пользователя
Bell
09.07.2010 в 00:15:52
Николаич 63 написал : Стопудово,- очепятка!
И при этом она не исправляется уже с год.))) Просто дураков ищут.
это тож очепятка: IXGH24N60B 1: 450.00, при реальной цене 50-60р.
Аватар пользователя
Bell
09.07.2010 в 00:23:47
Николаич 63 написал : По Вашей ссылке: BYS10-45 - 26 р.
А BYG20G? и US1J? )))
Аватар пользователя
Николаич 63
Белореченск
09.07.2010 в 00:23:52
2Bell
А их есть у нас! Еще дороги плохие... Хоть чему-то у китайцев учимся!:cool:
Аватар пользователя
Николаич 63
Белореченск
09.07.2010 в 00:45:37
Bell написал : Тут вроде еще терпимо. http://tda2000.ru/home
Я в одной такой конторке выписывал HGTG30N60A4 по 100 р., так теперь не знаю куда их
присунуть!
Аватар пользователя
Bell
09.07.2010 в 00:48:22
Николаич 63 Мои поздравления! Не иначе как в Унисервисе.))) Там фуфло знатное,и где они его берут?
А присунуть желательно директору этой фирмы, в шоколадное пятнышко.
Аватар пользователя
kep
09.07.2010 в 16:12:34
Спасибо всем. Просветили.
Аватар пользователя
dersp
Сочи
09.07.2010 в 16:45:53
Ребята, не засоряйте тему. Николаича попросили ссылку, он дал, и большое ему за это спасибо, а обсуждение магазинов и качества продаваемых ими деталей, это в другую тему. Для Bell-а скажу - мне предлагали IXGH24N60B и по 35 руб, а HGTG30N60A4 по 120 руб, только куда их ставить? Разве что в детские машинки, там электромоторчик управляется драй вером на IGBT. Но думаю, и нам они не долго прослужат. Качественные фирменные компоненты не могут стоить дешевле их себестоимости.
Аватар пользователя
Bell
10.07.2010 в 02:48:24
dersp написал : мне предлагали IXGH24N60B
В косом прекрасно себя чувствуют, по 2шт в плечо. 35кГц. Реальные 170а. работает 2 года, проблем нет. В свое время тоже брал по 35р.
Аватар пользователя
dersp
Сочи
11.07.2010 в 12:58:19
Bell написал : В косом прекрасно себя чувствуют, по 2шт в плечо. 35кГц. Реальные 170а. работает 2 года, проблем нет.
Возьму на заметку, попробую на первом же аппарате.
Аватар пользователя
Bell
11.07.2010 в 13:52:06
dersp 35кГц !!!
Аватар пользователя
vadex
13.07.2010 в 17:38:32
Bell написал : IXGH24N60B 1: 450.00, при реальной цене 50-60р.
Прошлой зимой брал эти транзисторы в элитане по 18р от 30 шт,а потом цену задрали!!!
Аватар пользователя
15.07.2010 в 20:20:52
Здравствуйте уважаемые мастера ПОМОГИТЕ кто может проблема со сварочным инвертером BLUEWELD 164 При сварке сгорели IGBT транзшсторы заменил их и кое что из цепи управления проверил асцелограммы вроди всё как надо включил и БУМ раздался при половине хода реостата прочитал Ваши статьи и решилпоменять IGBTна IRG4PC50W но их не оказалось были IRG4PF50W вроди похожи. заменил включил через лампу. она загорелась и потухла но раздался щелчёк и она сново загорелась . выпаял транзисторы один СДОХ... помогите пожалуйсто сварка очень нужна РАБОТАЮ заранее СПАСИБО!
Аватар пользователя
rewa999
15.07.2010 в 20:26:24
241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
Аватар пользователя
vadex
19.07.2010 в 22:42:21
241011987 написал : Здравствуйте уважаемые мастера ПОМОГИТЕ кто может проблема со сварочным инвертером BLUEWELD 164 При сварке сгорели IGBT транзшсторы заменил их и кое что из цепи управления проверил асцелограммы вроди всё как надо включил и БУМ раздался при половине хода реостата прочитал Ваши статьи и решилпоменять IGBTна IRG4PC50W но их не оказалось были IRG4PF50W вроди похожи. заменил включил через лампу. она загорелась и потухла но раздался щелчёк и она сново загорелась . выпаял транзисторы один СДОХ... помогите пожалуйсто сварка очень нужна РАБОТАЮ заранее СПАСИБО!
IRG4PF50W став по 2,ставил на очередном аппарате по одному ,но с темловым реле на радиатор одного из транзисторов,включенное в разрыв того что на выходном трансе висит.Пока аппарат не нагрелся сжигаю 2 электрода тройки ,потом по одному и срабатывает тепловое реле ,ставил на 60 гр,остывает минуту и процесс повторяется.Для работы скорее всего не подойдёт,больше будеш ждать чем работать.По 2 будет в самый раз,но реле на выходные транзисторы не помешает.:)
Аватар пользователя
Denka
Минск
11.08.2010 в 23:41:43
Здравствуйте уважаемые подскажите - чем можно заменить резистор снаббера на схеме R 46 и R 63(22R 13 W 5%)просто у нас не могу найти.или можно соединить пороленьно 2 резитстора.нимогу ни чего подобрать чтоб было 22 ОМа и 13 ватт. зарание огромное спасибо.
