01.11.2010 в 00:44:06
Уважаемый dersp.Прошу совета,если ставить транзисторы баяном, как их лучше поставить -один на другой закрепив на радиатор одним винтом,либо один рядом с другим на радиатор и соединять между собой проводами?(Сергей во вторник обещал привезти G4PC50W)
02.11.2010 в 15:40:51
geo написал : Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Здравствуйте geo! Летом мне принесли на ремонт инвертор GLOBUS 5000 в нём на входе перед сетевым фильтром стоят защитные диоды двунаправленные (ограничители напряжения) они сгорели но основная схема почти не пострадала т.е. они спасли аппарат от завышенного напряжения стоят они параллельно в сети 220вольт я их заменил и ещё пару диодов в цепи вентилятора и аппарат заработал. К сожалению я не запомнил названия диодов и у меня нет схемы этого аппарата. Защита конечно "дикая" при такой защите нужно иметь в сети хороший надёжный автомат иначе при перенапряжении в сети они закорачивают сеть может быть пожар.
02.11.2010 в 20:00:58
В том то и дело , что там у них за автомат!? Схемы то есть и с варисторами , и с таймерами и даже с контроллерами. Назрузочка то у нас нестабильная. Может кто побезопасней предложит?
03.11.2010 в 10:22:34
Здраствуйте! Подскажите по замене IGBT, почему вместо них нельзя поставить по 2 IRF460? По току вроде подходят.
05.11.2010 в 11:05:31
IgorI это полевой транзистор в железном крпусе и всего на 14 ампер при 100градусах. Вам нужен IGBT транзистор ( биполярный транзистор с изолированным затвором) как минимум на 25 ампер при 100градусах и частотой до 45 Кгц.
06.11.2010 в 08:49:32
Я понимаю что это полевик. По 2 в плечо это уже будет 28 ампер, а частота перекючения на ниже чем у IGBT. Где-то уже обсуждалось, что при работе паралельно полевики лучше, чем IGBT. Но речь идет о конкретном Престиже 164, может кто пробовал заменить именно IGBT на боян из полевиков?
06.11.2010 в 17:39:10
IgorI написал : Я понимаю что это полевик. По 2 в плечо это уже будет 28 ампер
попробуй!
07.11.2010 в 00:57:49
geo написал : Но товарищь был проинстрыктировани и после "баха" замерил напряжение в сети , а оно было 245В.
Передайте этому товарищу, что нельзя быть таким тупым. Мерять напряжение в сети нужно до включения в неё аппарата, а не после баха.
geo написал : Сталкивался кто-либо с такой проблеммой? Подскажите пожалуйста как можно защитить аппарат!
Я уже писал в теме, что Prestige-164 - бюджетный аппарат, если встраивать в него стабилизатор напряжения, то стоить он будет не 9000 р, а 18000.
07.11.2010 в 01:07:52
IGOREK 661 написал : Уважаемый dersp.Прошу совета,если ставить транзисторы баяном, как их лучше поставить -один на другой закрепив на радиатор одним винтом,либо один рядом с другим на радиатор и соединять между собой проводами?(Сергей во вторник обещал привезти G4PC50W)
Только рядом, подальше друг от друга (на радиаторе места хватает. Соединять паралельно эмитеры и коллекторы проводниками достаточной толщины, и минимальной длины. В затвор второго транзистора поставьте сопротивление в 1 ом, подключив его к той же цепи, куда подключён аналогичный штатный резистор.
07.11.2010 в 01:20:33
IgorI написал : Здраствуйте! Подскажите по замене IGBT, почему вместо них нельзя поставить по 2 IRF460? По току вроде подходят.
О каком равенстве по току Вы говорите? У IRF460 ток при 100 градусах - 14 А, а у HGTG30N60A4 при 110 градусах - 55-60 А. К тому же в аппаратах такого типа, главное не ток, а быстродействие транзистора. И по этому параметру мосфету IRF460, далеко до HGTG30N60A4.
08.11.2010 в 02:14:57
Хочу дать ещё один совет по эксплуатации Престижей с "косым мостом". Большинство клиентов, приносящих на ремонт свои Престижи, утверждают, что перед отказом аппарата он работал нормально, а после выключения, а затем включения через некоторое время, уже молчал. При этом на передней панели загорался жёлтый индикатор смерти. Дело в том, что из-за слабого обдува радиаторов ключей всасываемым вентилятором воздухом, ключи работают в очень жёстком тепловом режиме, который становится просто запредельным при повышенном напряжении сети (более 230V). В момент выключения аппарата после такой работы, и без того слабый обдув радиаторов вообще прекращается, отвод тепла от раскалённого кристалла болше не происходит, и его область начинает плавиться. Транзистор может выдержать неколько таких "тренировок", при этом быстро деградируя. В один прекрасный момент, при очередном таком выключении, он тихо умирает, и , если при очередном включении хозяин аппарата не обратит внимания на загоревшийся жёлтый индикатор, и сразу же не отключит аппарат, то сгорит и зарядный резистор. Если после отказа аппарата присмотреться к ключевому транзистору, можно увидеть вспухшие волдыри на нижней части его корпуса. Деградация кристалла происходит и в момент срабатывания защиты, при перегреве трансформатора, когда из-за отсутствия вторичного напряжения вентилятор перестаёт работать. Для предупреждения подобных аварийных ситуаций, я советую, после окончания работы со сваркой, не отключать её сразу, а дать аппарату поработать некоторое время на ХХ. Также советую (в теме уже об этом говорили) ставить на аппарат дополнительный вентилятор на 220V, подключив его к выходным клемам выключателя питания. В этом случае, охлаждение ключей будет происходить более интенсивно, продлевая тем самым им жизнь, и не будет прекращаться даже после срабатывания защиты от перегрева, позволяя быстрее вернуть аппарат в работу.
