kep
kep
08.11.2010 в 08:27:09
dersp написал : Для предупреждения подобных аварийных ситуаций, я советую, после окончания работы со сваркой, не отключать её сразу, а дать аппарату поработать некоторое время на ХХ
ЭТО ОТНОСИТСЯ, ПРАКТИЧЕСКИ, КО ВСЕМ АППАРАТАМ !!! А не только престижи. Охлаждение после усердной работы полезно любому инвертору!
IGOREK 661
IGOREK 661
12.11.2010 в 22:45:26
dersp написал : Только рядом, подальше друг от друга
dersp!!! Большое спасибо за советы. Собрал как Вы и прописали даже и импульсы стали попрямоугольнее чем с левыми транзисторами. Сегодня попробовал с электродами - проварил двойкой и потом еще две тройки на максимальном токе, вроде нормально даже дуга стала более мягкой , как мне показалось.
dersp
dersp
Сочи
13.11.2010 в 12:29:49
IGOREK 661 написал : Сегодня попробовал с электродами- проварил двойкой и потом еще две тройки на максимальном токе,вроде нормально даже дуга стала более мягкой ,как мне показалось.
Рад за Вас. Вообще, о транзисторах IRG4PC50W (также, и с буквой U), все бывалые ремонтники отзываются очень хорошо. У моего друга уже второй год работает Престиж, у которого родные ключи были заменены на эти транзисторы, по одному в каждое плечо, и ничего, прекрасно работают. Единственный совет, который получил товарищ - не пользоваться аппаратом на токах более 100А. Ни в коем случае не использовать вариант транзисторов со встроенным диодом, вылет его уже на втором электроде обеспечен.
15.11.2010 в 16:00:27
Чинил аппарат знакомому. Схема на двух транзисторах. Выгорели силовые ключи и R4. Заказал стандартные HGTG30N60A4 в Москве в Митино, стоят около 200 руб. Выгорели почти сразу, после первого электрода.
Bell написал : IXER60N120 Подробнее... 1: 1220.00 ТО-247 Это при реальной цене - 120 деревянных. тут: http://www.gksnab.ru/ Это просто как лекарство от смерти, не иначе.
Странный разброс цен на IXER60N120... Цены удобно смотреть тут: http://www.efind.ru/icsearch/?search=IXER60N120
Прочитав ветку, не очень понял про встроенные диоды. Вообще желательно не вставлять IGBT со встроенными диодами, или вставлять можно и IGBT с диодами, но некоторые типы встроенных диодов не выдерживают такие режимы работы? Что делать для помощи этому диоду если в транзисторах которые я устанавливаю они имеются? Ставить параллельно ему MUR860?
dersp
dersp
Сочи
15.11.2010 в 18:55:29
dimmich написал : Чинил аппарат знакомому. Схема на двух транзисторах.
Странные люди, здесь уже писалось, что среди форумчан нет экстрасенсов. Как можно давать ответ, если наизвестна модель аппарата, и год его выпуска. Новые Престижи идут с рабочей частотой под 80 кГц, соответственно и элементная база чопперов у них отличается от установленных в аппаратах прежних выпусков. Поэтому задавая вопрос, сообщайте как можно больше подробностей об изделии, тогда и ответ получите соответствующий.
dimmich написал : Что делать для помощи этому диоду если в транзисторах которые я устанавливаю они имеются? Ставить параллельно ему MUR860?
Опять, как можно Вам ответить, если не известно, какие транзисторы Вы устанавливаете. Чтобы узнать, будут ли работать в схеме встроенные диоды Ваших транзисторов, нужно смотреть в даташите на транзистор, такой параметр, как время восстановления диода. И если диод "медленный", применять транзистор с таким диодом нельзя. В новых HGTG30N60A4D стоит супер быстрый диод, и такой транзистор нормально работает в Престиже, если штатный внешний диод стоит на своём месте, просто транзисторы с диодом дороже.
rusroman
rusroman
17.11.2010 в 15:18:41
Появилось время продолжить ремонт сварочника,
dersp написал : нужно проверить все элементы цепи слева от оптрона ISO1, а особенно D15, и С29
  • заменены. Раньше я писал что вообще не варит - уходит в защиту, только после замены обоих ИМС (U1 UC3845 и U2 LM324 - у Бориса - 50р. делов, а сколько возни(-) - начал варить только на 2-ке, на 3-ке слипается (ток выкручивали на макс., хотя этими-же электродами легко варил - IN170). До замены ИМС - измерил напряжение на выв. 1 (comp) = 1,5 В - при регулировке тока сварки R23 - напруга не меняется, в режиме х.х., после замены микрух на выв. 1 (comp) = 1,5...2,5 В - т.е. теперь при регулировке тока сварки R23 - напруга меняется. И ещё заметили, что регулируется ток только от минимума к середине, т.е. если крутить от середины к макс. значению вых. тока - на сварке это никак не проявляется. Вопрос где еще можно копнуть (все родное (кроме замененных имс и кондюков), выходные ключи тоже родные-заводские) и какая напруга должна быть на выв.№1 U1(UC3845)? На осциллограмме (на выходе сварочника) в нижней точке синусоиды присутствует небольшой горб (мож осцил такой - старенький уже).
kep
kep
18.11.2010 в 07:01:04
rusroman написал : если крутить от середины к макс. значению вых. тока - на сварке это никак не проявляется.
ШИМ открывается полностью? и еще:
rusroman написал : (на выходе сварочника) в нижней точке синусоиды
... откуда Вы ее взяли? Скорее всего это наводка сети, а не "выходной сигнал сварочника".
Начинающий
Начинающий
Уфа
18.11.2010 в 10:33:34
rusroman написал : И ещё заметили, что регулируется ток только от минимума к середине, т.е. если крутить от середины к макс. значению вых. тока - на сварке это никак не проявляется.
может стёрта графитовая дорожка переменного резистора R23? проверте тестером на плавность изменения омического сопротивления.
Bell
Bell
18.11.2010 в 22:17:37
dimmich написал : Заказал стандартные HGTG30N60A4 в Москве в Митино, стоят около 200 руб. Выгорели почти сразу, после первого электрода.
Складывается впечатление, что на HGTG30N60A4 свет клином сошелся))) Не берите это дерьмо, есть же другие - не менее работоспособные тр-ры. Вполне прилично, за вдвое меньшую цену работают SKW30N60HS.
dersp
dersp
Сочи
19.11.2010 в 12:55:28
Bell написал : Складывается впечатление, что на HGTG30N60A4 свет клином сошелся))) Не берите это ГАВНО, есть же другие - не менее работоспособные тр-ры. Вполне прилично, за вдвое меньшую цену работают SKW30N60HS.
Никакое это не гавно, если фирменные, а предлагаемый Вами SKW30N60HS, имеет вдвое меньший допустимый ток, и большое время восстановления встроенного диода, который при частоте в 80 мГц, на которой работают новые Престижи, с большой вероятностью обеспечит сквозной ток при обратном ходе.
Bell
Bell
19.11.2010 в 13:44:46
если фирменные, 80Кгц Вот именно - если... а с такой нае....кой пусть их барыги себе в одно место засунут.
SKW ставлю по 2, и из десятка апп. ни один не вернулся, в течении полугода.
