20.11.2010 в 19:32:43
Bell написал : SKW ставлю по 2, и из десятка апп. ни один не вернулся, в течении полугода.
Рад за Вас, но лично я не рискую, тем более, что все клиенты готовы платить за фирменные, а о том, чтобы поставить более дешёвые транзисторы с сомнительными параметрами, и слышать не хотят. Может это только у нас на юге такие принципиальные хозяева аппаратов, хотят только фирму, не считаясь с затратами.
20.11.2010 в 19:58:11
-Приветствую форумчан. -Аппарат престиж 175 про. Взорвал левые G30n60a4 4(шт) по 130 ры, на 2йке варил, на тройке 85А рвануло от одного тычка. -Достал irg4pc50w. Можно ли поставить их по три в плечо (больше радиатор боюсь не даст) параллельно и какой максимальный ток они дадут. И ещё, улетел в одном плече один Fes16JT, можно ли его заменить двумя mur860 в параллель, а в другом плече оставить Fes16JT.
21.11.2010 в 11:25:24
dersp написал : хотят только фирму, не считаясь с затратами.
Видимо, у них слух музыкальный, а фирма - стреляет мелодичнее:)
21.11.2010 в 11:26:37
Несмотря на то, что ключи irg4pc50w не плохие. но тем не менее в подобного рода аппараты (175 и выше) их не рискую ставить. Рекомендую родные. irg4pc50w ставлю только в 164-ые и ниже. ... Параллелить диоды по "Вашему методу" не следует. Меняйте оба!
21.11.2010 в 11:32:56
yaafisher написал : Достал irg4pc50w. Можно ли поставить их по три в плечо(больше радиатор боюсь не даст) параллельно и какой максимальный ток они дадут.
А потянет ли драйвер такую емкость - 11n?
Bell написал : ещё, улетел в одном плече один Fes16JT, можно ли его заменить двумя mur860 в параллель, а в другом плече оставить Fes16JT
Меняют обычно парами.
22.11.2010 в 10:45:12
А если не потянет, будет бум?
Выбора нема время жмёт, ограничу его по току регулировочным резюком.
Я понял параллелить, но в обоих плечах?
22.11.2010 в 11:53:05
Добрый день уважаемые форумчане.Вопрос к Краснодарским радиолюбителям-в магазине на Горького 91 появились HGTG30N60A4D ,по прайсу написаны как оригинал ,а по цене 360р.Если кто пользовался ими отзовитесь по качеству.
22.11.2010 в 17:20:05
Спасибо всем кто отозвался на мою проблему (пост 292). Похоже со сварочником все ОК - пробывали нагружать через нагрузочное сопротивление - до 140А (выше - не стали) при напряжении на выходе - 25 В (как по сервис мануалу), регулятор все плавно регулирует то начала до конда (наверно не углядели вначале). Но -
rusroman написал : начал варить только на 2-ке, на 3-ке слипается (ток выкручивали на макс., хотя этими-же электродами легко варил - IN170).
dersp написал : Дуга может не зажигаться из-за электрода. Например, электроды УОНИ, хотя и предназначены для сварки постоянным током, с импульсными источниками сварочного тока работают очень плохо. Так же плохо загорается и обычный электрод АНО с влажной обмазкой.
Подскажите, пожалуйста - какими конкретно электродами можно варить (из 3-ек), может из личного опыта.
22.11.2010 в 21:54:00
yaafisher написал : А если не потянет, будет бум?
Вероятность 99,9%
yaafisher написал : Я понял параллелить, но в обоих плечах?
Да.
26.11.2010 в 08:21:53
Ответьте, пожалуйста, какими конкретно электродами (тройкой) можно варить на престиже 164?
26.11.2010 в 17:48:31
rusroman написал : какими конкретно электродами (тройкой) можно варить на престиже 164?
По идее - любыми. Иначе нах он нужен, такой инвертор?
