Solad
Solad
Крымск
11.01.2011 в 11:20:16
Bell написал : Складывается впечатление, что на HGTG30N60A4 свет клином сошелся))) Не берите это ГАВНО, есть же другие - не менее работоспособные тр-ры. Вполне прилично, за вдвое меньшую цену работают SKW30N60HS.
Эти транзюки SKW30N60HS, как себя зарекомендовали? Кто пробовал? Какие отзывы? Если есть хорошие отзывы, подскажите где рельно хорошие.
Solad
Solad
Крымск
11.01.2011 в 11:28:39
oberon2010 написал : Здравствуйте! Купил я наконец эти транзы, поставил, включил, на ХХ все работает, 2 часа гонял не греется, взял электрод, и вот.... , он не варит, падает в защиту, чиркнит искра и в защиту, не сгорает в нем ничего, это при любом положении регулятора тока
Почитал я тему , не нашел подобного, подскажите где копать?
Какие поставил транзюки? Мне как то попались 30N60, под нагрузкой они не успевали закрываться. Поэтому загоралась «Авария». Проверил схему – все нормально. Заменил транзюки всё пошло.
oberon2010
oberon2010
Бийск
11.01.2011 в 12:10:02
Solad написал : Какие поставил транзюки? Мне как то попались 30N60, под нагрузкой они не успевали закрываться. Поэтому загоралась «Авария». Проверил схему – все нормально. Заменил транзюки всё пошло.
HGTG30N60A4 250 р кто сделал хз или G30N60A4 не помню
Solad
Solad
Крымск
11.01.2011 в 13:05:01
oberon2010 написал : HGTG30N60A4 250 р кто сделал хз или G30N60A4 не помню
Попробуй заменить, поставь другие (с другой партии)
oberon2010
oberon2010
Бийск
11.01.2011 в 13:46:13
мля, эти ждал месяц :(
ляпкин
ляпкин
11.01.2011 в 14:30:45
30N60 это скорее всего FGH40N60, а HGTG30N60A4 что бы не налететь на деньги надо заказывать на фирме возящие их со склада в европе, правда партия как минимум может быть не менее десяти штук. В виде аналога я применяю иногда IRGP50B60PD1, правда они с диодом и дороже.
Solad
Solad
Крымск
11.01.2011 в 14:34:52
oberon2010 написал : мля, эти ждал месяц
250р не внушает доверия??? Я для проверки всегда держу заведомо исправные транзюки. Они конечно не «фонтан» но проверить в самый раз. После чего в паевою для работы. Проверь осцеолограммы, если все нормально не откидывай осцеэлограф, поставь регулятор тока на минимум, подвесь на сварочные концы нагрузку смотри осцеолограмы, добавляй ток. Все станет ясно. Удачи!.
Solad
Solad
Крымск
11.01.2011 в 14:39:53
ляпкин написал : В виде аналога я применяю иногда IRGP50B60PD1, правда они с диодом и дороже.
Насколько я понимаю диод не помеха. Как они в работе? Извини, даташит смотреть некогда, поищу позже. Если есть проверенный адресок где купить, скинь пожалуйста.
ляпкин
ляпкин
11.01.2011 в 15:58:19
HGTG30N60A4 50 шт. я брал года четыре назад в москве фирма где-то на по ленинградскому, сейчас не вспомню , постараюсь найти адресок в бумагах, в 2009 они заканнчивались и собирался еще закзать , но подвернулся случай- привезли друзья из Италии. По IRGP50B60PD1 - всю продукцию от IR поштучно и за нал беру в ЧИПе и ДИПе , по безналу( есть такая возможность) можно там же( но очень редко) или в ПЛАТАНе (в основном). В ПЛАТАНе дешевле, но бывает не вся номенклатура. Сейчас их нет в наличии в ЧИПе И ДИПе - обещают привезти, но сроки конкретные неговорят (в начале декабря самому нужны были срочно четыре штуки- по два в плечо в косой, вместо них пришлось ставить HGTG30N60A4 и по диоду RHRP1560 в плечо, все лежало в столе и время поджимало. Инвертор отдал в работу-у мужиков заказ горел, пока все окей)
POG65
POG65
Сатка
11.01.2011 в 16:16:30
dersp написал : С установкой его на аппарат никаких проблем нет.
Спасибо за фотографии и, внимание.;) Уяснил. Выводы для себя уже сделал.:o
ляпкин
ляпкин
11.01.2011 в 17:22:08
Solad написал : Насколько я понимаю диод не помеха. Как они в работе? Извини, даташит смотреть некогда, поищу позже. Если есть проверенный адресок где купить, скинь пожалуйста.
Покупал в фирме МИГЭлектроникс, менеджер Курихин Алексей. www.megel.ru
