14.04.2011 в 10:32:02
здравствуйте Господа Мастера! Хочу просить помощи и всяческих советов...
являюсь счастливым обладателем BLUEWELD Prestige 164, случилась КАТАСТРОФА.....перестал работать....вскрыли его и обнаружили сгоревший резистор 47R-5% 8W.....отдали в сервис...нам вынесли вердикт :Плата Prestige 164,транзисторы H6TG30N60A4 и резистор 47R-5% 8W (все выпаяли),за ремонт попросили почти 9000 рублей!!!!!! пошел на радиорынок,прозвонили диодный мост,остальные части....работает....,приобрел 2 транзистора и резистор наш,в керамическом гробу 47Ом10Вт,вчера попробовал внедрить их в плату.....обнаружил что на дарожках транзисторов торчат Дорожки....припаял,все6 внедрил.....сейчас горит желтая лампа(недопустимая величина сетевого напряжения)........подскажите,пожалуйста,как быть дальше....что проверить......
15.04.2011 в 03:02:53
Сварщик) написал : )........подскажите,пожалуйста,как быть дальше....что проверить......
Читайте тему с самого начала, в ней всё расписано очень подробно, как и что делать. Bel, не нужно постить не по теме, в ней и так флуда - выше некуда.
15.04.2011 в 13:27:17
да просто у меня непонятная ситуация....скачал с горем пополам электросхему на 164-й(не шла в комплекте),а там указаны транзисторы H6TG30N60A4 аж 4 штуки,у меня по факту только 2,вот я и не могу понять....в теме вроде писали,что какой-то,якобы обман,вот я и думаю теперь,что у меня не 164-й,....а 144-й,помогите пожалуйста со схемой 144-го,не могу найти
15.04.2011 в 20:31:11
А я имею право выкладывать такую информацию? Если да, то дам все координаты вплоть до фамилий, и огромное спасибо за неравнодушие!
15.04.2011 в 20:46:16
eger написал : А я имею право выкладывать такую информацию?
А почему бы и нет? Если у тебя есть их официальное заключение со всеми делами.
Страна должна знать будущих олигархов. В другой раз перед написанием возможно будут думать.
Таких мастеров, как и торгашей перемаркером надо рекламировать, тогда возможно что нить поменяется в лучшую сторону.
16.04.2011 в 19:26:45
Bell,огромное спасибо за картинки!!!
20.04.2011 в 22:08:51
Народ,я почитал ваши инструкции и у меня возникли некоторые вопросы.Пропал ток розжига злектрода,отнёс в цех включили в розетку минуту поработал и взрыв.Вскрыл оба ключа G30N60d взорваны.А когда начали разглядывать,что то попало на втулку радиатора (Q8 и R61)выгорело почти всё в плонарке.Я тут прочёл ваши десскуссии и вопрос престиж 144 содержит 4 транзистора G30N60a4,а у меня два G30N60d и он 164 престиж.В чём различия между транзисторами G30N60a4 и G30N60dКроме диода на На G30N60D??????????? Подскажите на каком диоде стоит памперс(D14 и D31).И вопрос почему радиатор не изолирован от первичной обмоткой транса т3 и через кптэшку на ключ (Q8)На этом радиаторе стоит памперс на диоде(д31?)И поделитесь именем микросхемы драйвера,что то мне кажется что и ей досталось.В Оренбурге запчастей таких нету и придётся заказывать почтой в принципе во всём разобрался кроме микросхемы драйвера.Заранее спасибо!
20.04.2011 в 22:11:27
Братья помогите кто знает какой длинны и сечения сварочные кабели в BLUEWELD Prestige 164. Большое спасибо всем за помощь в ремонте.:)
25.04.2011 в 14:40:07
vitek185 посмотрите пост №195 и 200 стр.5 в драйвере ни какой микросхемы (престиж164) нет, стоят диоды и транзисторы BC807 , а контролирует и управляет вых.ключами ШИМ UC3845AD
25.04.2011 в 15:34:54
ПОТАП 2 метра 10 кв.мм
01.05.2011 в 20:52:03
Спасибо за прошлый ответ.У меня ещё один вопрос.(U1.эт UC3845AD)а (U2????) как её имя подскажите и за что она отвечает?Место (Q6,Q7) BC807 можно поставить КТ505В отечественный транзюк?Здесь просто проблемы с запчастями этого типа,и что будет если всю обвязку поменять на отечественные детали?????????Вот только что делать с (D35.D21)(US1J)у меня один пробит!!!!!!!!!!Подскажите???????Всем зарание спасибо.
02.05.2011 в 15:31:50
BLUEWELD 144По ключю на плечё.164 2ключа на плечё.У меня плата на 4ключа а стоят два,если поставить 4ключа диоды (D21,D35 US1J)надо менять,тут на плате есть отверстия для более мощьных?
04.05.2011 в 22:20:09
Сгорело сопротивление 47Ом, транзистор G30N60A4. Заменил их, после выгорел диод US1J (D35), если кто-то сталкивался Помогите пожалуйста!!!!
03.06.2011 в 16:43:51
2 snayper777 - а чем помочь то ? прочитать за вас форум ? :) Выше уважаемый Dersp уже все описал , показал ... потратьте час времени и прочтите.
