dersp написал : IRG4PC50
Доброго времени суток. По поводу химии с частотой, здесь возможно у нас вышли непонятки. Я понял так что «oberon2010» производил пуско-наладку своего аппарата без прогонки под нагрузкой на стенде. От сюда вывод: Цитирую – от oberon2010 - (Купил я наконец эти транзы, поставил, включил, на ХХ все работает, 2 часа гонял не греется, взял электрод, и вот.... , он не варит, падает в защиту, чиркнит искра и в защиту, не сгорает в нем ничего, это при любом положении регулятора тока) – аппарат сразу кинут в бой (ходовые испытания). На «левых» транзисторах такой эффект бывает, видел по приборам на стенде. Он, возможно, не прогонял аппарат на стенде под нагрузкой (ток от 0-80А) то он это и не увидел, может нету опыта в настройке, отсутствует необходимая приборная база и т.д.. Поэтому самое простое для проверки «левых» транзисторов (ели все остальное исправно), снизить частоту кГц на 5 и все входит в норму, работает нормально. По поводу снижения частоты для транзисторов «IRG4PC50», обратите внимание - IRG4PC50- запись без последней буквы. Последняя буква говорит еще и о рабочей частоте транзистора (смотри «даташит»).
Анекдот в тему: - За не имением «повара», кухарку е…..-приглашают.
Так что народ выкручивается как может, не имея расчетных транзюков.
