05.10.2011 в 04:16:10
Добрый день участникам форума. Прочитав страниц 7 понял, что без умельцев не обойтись. У меня таже проблема с Telwin 164, пока обнаружил только сгоревший R4, вероятно только его заменой не отделаться. Кто может взяться за ремонт и модернизацию аппарата в Москве или Подмосковье ? В сервисе загнули столько - что лучше новый купить. Очень жду предложений Моя почта 1285309@list.ru Заранее спасибо.
killboss
killboss
Пермь
05.10.2011 в 07:05:43
dersp написал : killboss, зачем Вы засоряете тему? Вам же уже ответили выше, что всё в порядке, так зачем же толочь воду в ступе? Ставьте на место ключи с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, и варите на здоровье.
В том то и дело, что аппарат не стартовал, я об этом писал несколькими постами выше. Позже хотел добавить в него "кривулю" с впаянными ключами, и пост удалил сам не понял как! На выходе все целое. Картина теперь такая
dersp
dersp
Сочи
05.10.2011 в 15:01:29
killboss написал : На выходе все целое. Картина теперь такая
ТГР "не тянет", видимо сердечник имеет низкую проницаемость.
ivedgen
ivedgen
Йошкар-Ола
05.10.2011 в 19:10:29
Здравствуйте. При сварке ,прямо над аппаратом,- капля сварки попала внутрь. Бабахнуло. Вылетели оба ключа. Заменил ключи - заработало. Но на затворе одного из ключей не очень "красивая " форма напруги. В чем дело? Не подскажете?
на коллекторе:
на "хорошем плече": затвр:
коллектор:
killboss
killboss
Пермь
05.10.2011 в 21:05:55
ivedgen написал : В чем дело?
Стабилитроны
dersp
dersp
Сочи
07.10.2011 в 00:35:38
killboss Сомневаюсь. Пользуйтесь нормальным осциллографом, и правильно снимайте кривули.
killboss
killboss
Пермь
07.10.2011 в 14:13:58
Привет всем! Перепобывал родной ТГР с разными сердечниками, качество сигнала не устраивало! Попался на глаза китайский преобразователь на 12в "TОSHIBRA" :) вырвал из его груди кольцо, намотал 32 витка провода 0,31 мм сразу три жилы, распаял по местам, подал 20в на С18, тыкаю щуп, если честно не ожидал, "кривуля" идеальной формы. Маленько грелись R59 и R55 добавил еще 6 витков все пришло в норму. Впаял ключи, старт прошел успешно, прогнал на холостых минут 30 радиаторы холодные!
Буду все снимать, что бы закрепить кольцо, поменять вентилятор этот хилый, и промою плату, если кому надо выложу размеры кольца.
Спасибо dersp !
Данилович
Данилович
15.10.2011 в 20:38:11
Всем добрый вечер..., наконец то появилось время, вновь заняться ремонтом своего сварочника.
qwertq78 написал : , брал такие у володи в краснодаре на радиорынке не пошли, стреляют легко, меряйте емкость переходов по даташиту помогает часто !
Я взял у Сергея G30N60A4, вроде как всем перечисленным, в теме, внешним признакам оригинальных, соответствуют. Взял, у него же, диоды MUR860, но на месте не глянул, а когда пришел домой то прочитал на них - U860... Кто в курсе, это те же диоды, или нет?? BYS10-45 не было, взял SS-14. 47ом 10W не было, взял ближайшие по номиналу 51ом 10W и 47ом 15W... Думаю 15W - никст гуд, поскольку, пока перегорят, пол платы выгорит... Впаял, пока - 51ом. Будет ли это иметь негативные последствия? Все, вроде бы, выгоревшее в драйвере заменил, впаял нагрузку 220ом, включил через лампу 150W... Нить накала, вначале вспыхивает, после гаснет совсем. Желтый светодиод загорается причем, светит с пульсацией, где-то с частотой в четверть секунды может немного чаще... При этом начинают разогреваться R35 и R18. Где-то в уровне интуиции, думаю, что так не должно быть...
Что скажете на это?
dersp
dersp
Сочи
15.10.2011 в 21:46:04
Данилович, интуиция Вас обманывает, потому что Вы плохо читали тему. Там, ещё в начале, мною описан метод проверки БУ и драйвера с динамическим балластом вместо ключей, без подключения внешнего источника. При этом ШИМ работает в прерывистом режиме, но всё же, осциллограмы на нагрузке драйверов удаётся увидеть. Нагрев R18 и R35 - явление нормальное. Насчёт U860, ничего сказать не могу, на фирменных диодах надпись - MUR860, или RURP860. Сопротивление в 51 Ом - не критично, аппарат запустится, 15W - тоже роли не сыграет, резистор, при КЗ в чоппере, всё равно сгорит раньше выпрямителя. Впаивать ключи без снятия осциллограмм с выходов драйверов, не советую, уверен на 100%, что ТГР убит.
Данилович
Данилович
15.10.2011 в 22:24:54
dersp написал : Впаивать ключи без снятия осциллограмм с выходов драйверов, не советую, уверен на 100%, что ТГР убит.
Я взял у друга осциллограф C1-112A, только не в курсе, подойдет такой для наших целей или нет? И если подойдет то с чего начать?
Данилович
Данилович
15.10.2011 в 22:44:31
dersp написал : уверен на 100%, что ТГР убит.
Это интуиция или горький опыт??
