29.09.2011 в 19:46:21
Было бы не плохо, впереди зима, время почитать будет. И пож-ста поясните потом,как попасть в хранилище? Спасибо!
dersp
dersp
Сочи
29.09.2011 в 21:50:01
Вот, пожалуйста. http://narod.ru/disk/26582616001/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.rar.html
killboss
killboss
Пермь
03.10.2011 в 14:07:29
Доброго времени суток всем! Достался мне давно, неисправный инвертор Tecnica-164. Починил и отдал товарищу на эксплуатацию, так как сам сваркой не занимаюсь. Отремонтировал его "тупо-позвонка деталей и замена неисправных на такие же, либо аналоги". Через пол года он его принес обратно. Сказал, что аппарат сказал кыщщщщ! И в последнее время стал варить хуже, тройкой на полном обороте регулятора! Решил аппарат отремонтировать и уже не отдавать, в хозяйстве самому пригодится!
Хочу выразить dersp и всем свою благодарность за составленную в этой теме полезную для ремонта информацию!!! Заменил почти все элементы драйвера, 4-BXZ84C18, оба транзистора BC807, все резисторы на 15,1,470,1000 ом, диоды поставил SS24, заменил сердечник ТГР. ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА "КРИВУЛИ" нагрузка 220 ОМ, на C18 подал 20V
Q5 - и Q8 -
Вопрос можно ли впаивать ключи ? Плата у меня под два ключа. В наличии есть 30N60A4D на них он проработал у друга. И G4PH50U Какие лучше поставить два 30N60A4D или четыре G4PH50U ?
dersp
dersp
Сочи
03.10.2011 в 15:38:28
killboss написал : Какие лучше поставить два 30N60A4D или четыре G4PH50U ?
Только два G30N60A4D (конечно, желательно бы поставить такие же, но без встроенного диода), у G4PH50U параметры неплохие, но нагрузка на драйвер ёмкостей затворов этих 4-х транзисторов, превысит его нагрузочную способность. Если будете ставить G30N60A4D, проследите хотя бы за тем, чтобы они были фирменными. И советую поставить доп. вентилятор на 220V, по приведённой мною ранее в теме схеме. Что касается кривуль, то они - замечательные.
dersp
dersp
Сочи
03.10.2011 в 16:06:03
Только два G30N60A4D (конечно, желательно бы поставить такие же, но без встроенного диода), у G4PH50U параметры неплохие, но нагрузка на драйвер ёмкостей затворов этих 4-х транзисторов, превысит его нагрузочную способность. Чтобы всё же поставить эту четвёрку, нужно внести изменение в драйвер, как это сделано в Престиже-184 (фрагмент схемы прилагаю). Если будете ставить G30N60A4D, проследите хотя бы за тем, чтобы они были фирменными. И советую поставить доп. вентилятор на 220V, по приведённой мною ранее в теме схеме. Что касается кривуль, то они - замечательные.
killboss
killboss
Пермь
03.10.2011 в 17:03:31
dersp написал :
Пропеллер на 220В уже на месте :), а ключи из той же партии, что проработали эти полгода, брал сразу про запас :).
POG65
POG65
Сатка
03.10.2011 в 19:21:40
dersp написал : И советую поставить доп. вентилятор на 220V, по приведённой мною ранее в теме схеме.
Я тоже это запомнил.;)
04.10.2011 в 06:21:06
dersp написал : Внизу я выставляю рисунок, отражающий последовательность перемотки, от позиции (1), до позиции (3). Рядом - фото разобранного ТГР, и рисунок одной из половинок сердечника.
Простите , но я не вижу внизу ни каких рисунков и фото. Может я не там смотрю?
Black Fire
Black Fire
04.10.2011 в 13:27:29
Моргает желтый - значит аппарат пытается стартовать , но что то не нравмтся шиму. В место ключей впояйте резисторы 220Ом и посмотрите картинку - должны быть идеальной на 20 вольтах ... и проверьте выход аппарата - может просто пробой выходных диодов или смотрите цепочку защиты аппарата (Уважаемый dersp чуть выше давал полную раскладку вплоть до элементов)
killboss
killboss
Пермь
04.10.2011 в 13:48:51
Black Fire написал : Моргает желтый - значит аппарат пытается стартовать , но что то не нравмтся шиму. В место ключей впояйте резисторы 220Ом и посмотрите картинку - должны быть идеальной на 20 вольтах ... и проверьте выход аппарата - может просто пробой выходных диодов или смотрите цепочку защиты аппарата (Уважаемый dersp чуть выше давал полную раскладку вплоть до элементов)
На выходе все нормально, при нагрузке 220 ом картинки выкладывал выше!
при попытке замерить напряжение на коллекторах(РАДИАТОРАХ) стрелочным прибором "тл4м" предел 100 вольт слышится писк в такт моргания диода и подергивание вентилятора убераю щупы тишина! А какая амплитуда должна быть у сигнала эмиттер-затвор ?
dersp
dersp
Сочи
05.10.2011 в 01:07:47
killboss, зачем Вы засоряете тему? Вам же уже ответили выше, что всё в порядке, так зачем же толочь воду в ступе? Ставьте на место ключи с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, и варите на здоровье.
Дима71 написал : Простите , но я не вижу внизу ни каких рисунков и фото. Может я не там смотрю?
Почему-то из поста улетели картинки, выкладываю ещё раз.
