dersp
dersp
Сочи
04.06.2012 в 00:00:18
SNiL, уважаемый Hog, всё правильно Вам объяснил. От себя хочу только добавить, что предложенный мною способ проверки, предназначен именно для простых пользователей, имеющих начальные познания в области электроники. Всё что при этом требуется от такого ремонтника, это - умение снять показания с помощью осциллографа. Во время проверки сварочника с балластом вместо ключей, и со штатным подключением его к сети 220V, тестируются следующие его узлы:
  1. Входной выпрямитель;
  2. Стабилизатор цепи питания БУ;
  3. Схема защиты (частично). Именно периодически повторяющийся запуск ШИМ, и последуюшее его выключение, говорит об исправности схемы защиты от отсутствия напряжения на выходе, или КЗ;
  4. ШИМ, элементы драйвера и ТГР. Несмотря на то, что из-за срабатывания защиты, генерация ШИМ периодически останавливается, то короткое время, в течение которого эта генерация продолжается, позволяет увидеть на экране осциллографа "кривульки" на выходе драйверов, и уже по их форме оценить и исправность элементов драйверов, и самого ТГР-а. Ещё раз повторюсь, прелесть этого способа проверки - в его простоте.
SNiL
SNiL
Ставрополь
04.06.2012 в 13:48:28
dersp написал : SNiL, уважаемый Hog, всё правильно Вам объяснил.
Большое спасибо и Вам и Hog. Не могли бы Вы прокомментировать "кривульки"? http://files.mail.ru/88DVIM?t=1 Сюда почему-то не грузятся. Без ключей, с резисторами 220 Ом по маркировки (правда мультиметр показывает на одном 119, на другом 112 это принципиально?).
Hog
Hog
Железнодорожный
04.06.2012 в 23:18:18
SNiL Что то осциллограмы совсем никакие, напишите как измеряли, куда подключали щупы, какое питание подключили 220 или 24 вольта, фото не вставляются наверное размер большой. Резисторы пойдут.
dersp
dersp
Сочи
04.06.2012 в 23:33:07
SNiL написал : (правда мультиметр показывает на одном 119, на другом 112 это принципиально?)
Не принципиально.
SNiL написал : Не могли бы Вы прокомментировать "кривульки"?
А что тут комментировать? Не указано, в каких точках они сняты, да и зачем столько замеров. Вам нужно снять осциллограмы лишь с площадок под затворы ключей, относительно земли. Внимательно читайте тему, там вся эта процедура уже описана, и есть картинки с правильной формой кривых. Если форма Ваших не соответствует форме эталонных, значит у Вас что-то не так с драйверами, или ТГР-ром. Не надо размещать в сообщениях картинки своих осцилл, сравнивайте их с теми, о которых я написал в этом сообщении выше.
SNiL
SNiL
Ставрополь
09.06.2012 в 15:56:21
dersp написал : есть картинки с правильной формой кривых
Тему прочёл уже не один раз, но фотки с правильными кривыми нашёл только при установленных ключах. А без них - у всех по разному. Но может уже просто глаз "замылился".
Hog написал : куда подключали щупы, какое питание подключили 220 или 24 вольта
Подключал к 220в. через лампу. А подскажите куда правильно щупы подключать? Ещё раз проверил драйверы (без выпайки деталий): D23, D26 - 95Ом в обе стороны (звонятся как КЗ); D19, D27 - 272Ом в одну, 174 в другую; D28, D18 - звонятся в одну сторону; R71, R70 - 1,5 Ом (звонятся как КЗ). Все детали чистые, без следов повреждения. Я дико извиняюсь за дилетантский вопрос, но подскажите это нормальные значения для этих деталий? К сожалению знающих людей в округе нет, поэтому приходится беспокоить местных знатоков и самому осваивать ремонт. Хорошо хоть оборудование есть. Ещё раз прошу прощения. Спасибо.
dersp
dersp
Сочи
10.06.2012 в 02:04:23
SNiL написал : Тему прочёл уже не один раз, но фотки с правильными кривыми нашёл только при установленных ключах. А без них - у всех по разному. Но может уже просто глаз "замылился".
*** Вот лишь несколько постов с "правильными" и "неправильными" осциллограммами, снятыми участниками форума с аппаратов, с балластными резисторами вместо ключей: №544, №571, №581, №622
SNiL написал : А подскажите куда правильно щупы подключать?
Я же только что об этом писал ***
dersp написал : Вам нужно снять осциллограмы лишь с площадок под затворы ключей, относительно земли.
SNiL написал : подскажите это нормальные значения для этих деталий?
Главное, чтобы в диодах, стабилитронах и транзисторах, не было сквозного пробоя между выводами. Это легко определяется любым тестером. Что касается резисторов, то, если надписи номиналов на них не повреждены, то, как правило, они целы.
SNiL
SNiL
Ставрополь
10.06.2012 в 12:09:31
dersp написал : №544
"...и подано напряжение 24в на С18и подано напряжение 24в на С18"
dersp написал : №571,
"...резаков при подаче на C18 22v" Подключение через лампу к 220В эквивалентно?
dersp написал : Я же только что об этом писал, поднимите глаза
Ну сделайте милость, для особо одарённых, укажите к каким контактам щупы циплять (тупо - "к крайним" например)? Я до сегодняшнего момента осциллографом один раз пользовался.
dersp написал : диодах, стабилитронах и транзисторах, не было сквозного пробоя
Так я об этом и спрашиваю:
SNiL написал : D23, D26 - 95Ом в обе стороны (звонятся как КЗ)
tehsvar
tehsvar
10.06.2012 в 17:34:10
У Вас схема перед глазами. Если нет, то скачайте. Эти 95 Ом будут звонится пока Вы один край детали не приподнимите, предварительно отпаяв. А если сами не можете догадаться до этого, то Вам прямой путь в сервис. Зачем на сайт обращаться. Ведь ремонтники как дети пишут тут всякую ерунду про сигналы и Омы. Сами себе уменьшая работу причём. Дол....бы мы , что уж тут поделаешь!:scare Если подали 24 вольта , то можете сигнал смотреть на затвор - эмитер транзюка.
extr
extr
Барнаул
11.06.2012 в 12:31:16
Здравствуйте повелители и владельцы синеньких коробочек с искрами (Prestige))) Сталкнулся с ремонтом оного, чему следовала длительная подготовка с чтением форумов, покупкой осцыла, поиском ижбетов удовлетворяющих внешним видом всем рекомендациям. Собс-на - ремонт: всего делов-та Q5,Q8 думалось вначале, но приехал осцык и с эквивалентом динамической нагрузки узрелось большее
Готовлю новый по мотивам Блэк Фаера на сердечнике от фильтра БП писюка АТХ 400 ват. ~36 витков ф 0.33 мм и имею результат
С делителем гляжу на Q5 горбик, а без делителя ещё и выбросы по фрону! Рою тему, горб вроде нестрашная весчь, выбросы тож. Проверяю ещё раз стабилитроны на 18в - стабилят. На тест впаиваю 4рс50w и кондёр фильтра 120мф 400в. Через лампу и транс завожу сверкальник, около 186в старт. 10 мин. на ощупь нагрева нет. 30 мин тоже самое. на ТГРе термопарой на три градуса больше чем окр.среда, на силовом трансе тож. Решился на пробу электродом, впаял кондюки родные, и электродом ф2 на 50 А с первого касания пробой обоих ключей, хоть внутрености разглядывай, и дуга с нижнего снаберного резюка на плату. Итог: подгорело реле первичного заряда, ключи и драйвера визуально. Вот с тем и пожаловал. В голове крутится, что когото цитирую, но спрошу знающих, подскажите где накосячил? Нешто ключики палёны?
SNiL
SNiL
Ставрополь
11.06.2012 в 13:06:51
tehsvar написал : предварительно отпаяв
Я это и хотел уточнить. Поэтому и написал "...при проверке без выпайки". Схема есть.
tehsvar написал : Вам прямой путь в сервис.
Почему я не в сервис обращаюсь я написал(нет у меня в округе ремонтников), *** Я бы с удовольствием в сервис бы отдал и не мучился третью неделю. ***
extr
extr
Барнаул
11.06.2012 в 14:38:20
SNiL проверь осцыл на затворе Q4 относительно земляной шины(фланец кренки/левый вывод со стороны монтажа мощного резистора нижнего снабера) при питании 20-30в на ноги с18 согласно его полярности. Там должен быть четкий меандр, как на первой картинке моего поста, иначе калибруй осцык.
