SNiL
SNiL
Ставрополь
11.06.2012 в 17:42:57
extr написал : Q4 относительно земляной шины(фланец кренки/левый вывод со стороны монтажа мощного резистора нижнего снабера) при питании 20-30в на ноги с18 согласно его полярности.
Спасибо. Я извиняюсь, но совсем не понял что такое фланец кренки? Преобразователь на 24В у меня есть, попробую. А если подключать к 220 через лампу, сигнал тот же и там же будет? И если не трудно подскажите где затвор, а где эмиттер у транзисторов Q5, Q8? Как я понял это крайние выводы? А то я уже запутался (ну не ремонтник я, последний раз паяльник 15 лет назад в руках держал). Спасибо.
extr
extr
Барнаул
11.06.2012 в 18:06:04
От сети не советую, у вас осцилограф от неё запитан, будут помехи. У ку5-ку8 на затворе стоит смд резистор в 1ом(1R). Если смотреть на эти транзисторы на лицевую сторону, то затвор крайний "пардон" левый. Кренка - микросхема о трёх ногах 7815, сверху платы приклёпана фланцем на маленький радиатор, но проще к левому краю нижнего снаберного резистора дотянуться или к полигону идущему до него(вариантов много, перечислять не буду и так уже запутал). Q4 затвор первый если смотреть со стороны где два вывода (второй то, как раз та земля относительно которой и мереется, только крокодильчик цеплять неудобно) Можно глянуть даташит на незнакомый элемент, там всегда есть цоколёвка. Удачи
SNiL
SNiL
Ставрополь
11.06.2012 в 18:17:36
Вот спасибо. Есть возможность подключить осцил к другому вводу, но попробую и с постоянкой. Даташиты смотрел, но я путаюсь в терминологии. Там по английски в основном. А я не пойму что означает G (gate) в русской версии. По идеи "база" или "затвор" (я так понимаю C и E это коллектор и эмиттер соответственно?). Вот и пытаюсь разобраться. Ещё раз большое спасибо. Извините за "чайниковатость". С наступающим праздником.
extr
extr
Барнаул
11.06.2012 в 18:40:19
Поправил свой пост, прошу прощенья за ошибку. Gate - затвор, и далее по тексту - всё верно. Ввод может и другой, но с трансом гальванической развязки надёжнее, линии то от одной, небось, подстанции идут.
pacak
pacak
Дзержинск
16.06.2012 в 12:56:35
Уважаемый dersp, подскажи пожалуйста. Прочитал ТЕМУ. Много прояснилось. Но везде в основном у всех проблемы с силовыми ключами в основном при перегреве. Друг принёс мне попросил отремонтить. Причина поломки аппарата - поддали газку на электрогенераторе. Сам я собирал только импульсные блоки питания для авто усилителей и усилители низких частот. Проблема такая: аппарат принесли с поплавленными сетевыми проводами, сгоревший R4 и полное отсутствие С21 (взорвался кругом ошмётки электролита) сам кондер видать вытащили. С22 на месте, его выпаял по моему целый мультиметром заряжается. Элементы драйвера по описанной здесь методике прозвонил не выпаивая-целые. Диоды D21,35,14,31 целые. Мост сетевой PD1 живой. Выходные диоды живые. Подключаю питание через лампу 300 вт. Вместо сгоревшего R4 ставлю два последовательно наших проволочных ПЭВ25 по 20 ом и на них просаживается практически всё подаваемое напряжение. Тоесть кз, при этом ключи выпаяны, сами ключи с виду целые и мультиметром в режиме прозвонки диодов никак не прозваниваются - тоесть бесконечность (незнаю как IGBT проверять). Тоесть вопрос где может быть кз в таком случае?
tehsvar
tehsvar
16.06.2012 в 16:20:45
Всё промыть вначале.
Просаживать может кондёр, мост и открытый транзистор.. Вероятнее всего что-то просмотрели А так по схеме посмотрите - там всё понятно. Тем более если занимались электроникой.
pacak
pacak
Дзержинск
16.06.2012 в 16:52:14
Промыл немного-уже луше, но всё равно просадки большие. Щас получшее промою. Всё таки электролит от взорванного кондёра всё забрызгал. И чего раньше ленился промыть. Ведь знал же! Ну вот уже при подаче наряжения видно как моргает жёлтый светодиод. Лёд тронулся как говориться!
Asafei48
Asafei48
Елец
16.06.2012 в 21:48:17
Здравствуйте все, впервые столкнулся с ремонтом инвертора, после перегрева вылет силовых транзисторов и выгорел полностью драйвер, после замены деталей аппарат запустил через лампу, напряжение на выходе 62в, но сильно греются R18, R35 градусов 80 напряжение U3 на 1 выводе 22,5в на 3 выводе 14,2в и ещё после выключения загорается желтый светодиод на некоторое время, это нормально или как?
pacak
pacak
Дзержинск
16.06.2012 в 22:06:20
Всё нормально. Только посмотрел бы на всякий случай импульсы. Быть может полусдохший Т1. А я промыл плату после взорвавшегося конденсатора, проверил драйвер, проверил импульсы. Впаял обратно транзисторы, запустил- работает на холостых нормально. Теперь надо испытать. Вот импульсы на затворах Q5 и Q8
Попробовал для начала лампу зажеч на 60 вт 220 вольт. Зажигает слабым накалом, но регулятор тока как ни крути лампа ни ярче ни тускнее. Это плохо? 5 минут так погонял. ключи холодные. И можно ли временно попробовать поварить если стоит тока один С21 на 680 мкф 400 вольт, а С22 пока нет?
Asafei48
Asafei48
Елец
16.06.2012 в 22:40:31
В данный момент нет осциллографа под рукой он на работе, я сейчас тоже повесил лампочку 40вт на выход яркость тоже не изменяется если правда ставишь на минимум в самом конце чуть притухает
Asafei48
Asafei48
Елец
17.06.2012 в 00:46:25
Осциллограммы на затворах Q5 и Q8 относительно чего снимал?
