#1492757
Новостройка, совмещенный санузел, размеры 1.8х2.5. Какой сделать потолок? Проблема в том, что я совершенно не представляю, какие они бывают и что сейчас принято использовать в санузлах :-(
Светильников в потолке, скорее всего, не будет. Очень желательно сделать все в одиночку.
Можно сделать из пластиковых панелей
На металлокаркас для гипсокартона. Преимущества:
-можно смонтировать в одиночку
-не подвержен воздействию влаги
-по необходимости,можно разобрать
У меня сделано как раз из таких панелей. С той разницей, что "гипрочный" металлокаркас слишком много высоты съел бы, и поэтому - смонтировано на тонких рейках.
пластик не хочется. Подумываю о гипсокортоне...
По мне пластик лучше. Вам охота шпаклевать гипоскартон, красить? Думать не а не провиснет ли, не отвалится, что будет с ним от влаги?
А так в принципе без разницы. Я например уже забыл из чего у меня потолок в ванной, белый и все.
Гипсокартон - на потолок априори влажного помещения? Я понимаю, еще в Туркмении, там за 5 минут курага высыхает; но в Туле?
А что, сейчас МОДА собирать потолки из чего-то? То есть, просто красивый ровный (белёный, крашеный) потолок - признак дурного тона? Моё мнение всегда было и остаётся - белёный. Сырости меньше будет в ванной.
Arpan написал :
+1
Я так понимаю,если какие-то "интерьерные мульки", тогда нужен гипсокартон. А если просто белый потолок в небольшом санузле, то лучше применять два варианта (если основа кривая или старая):
-панели ПВХ
-натяжной
Я сделал обрешётку из бруска (весьма желательно пропитать специальной пропиткой), потом пошил
пластиковыми панелями.
Вставил точечные светильники.
Alex_Penza написал :
просто красивый ровный потолок
Вот именно такой и хочется. Но его надо еще сделать: сейчас на этом месте монолитная плита перекрытия.
ПВХ... однажды обшивал ванную этими панелями - запах мне не понравился...
bvn-2005 написал :
Шпатель Вам в руки
bvn-2005 написал :
Зашпатлевать и покрасить...
bvn-2005 написал :
Производитель, производитлю - рознь!
РЕАС - нормальный производитель (ссылку я дал), первый раз покупал эти панели в 2000 г. Нареканий не было (по поводу запаха).
bvn-2005 написал :
вот например ...гкл+шпаклёвка+покраска...но можно и без гкл (гкл устанавливался только ради галогенок)
Я просто наклеил водостойкие панели из экструдированного полистирола и потолочные плинтуса из того же материала. 8 лет простояли - надоели - содрал и приклеил другие. Просто, чисто и красиво. ИМХО. Светильник один над зеркалом. Нафига они еще и в потолке - не понимаю.
skigs написал :
А с этого места, плз, подробнее! Как и чем шпатлевать (есть ли хитрости, чтобы получилось ровно и влагостойко)? Чем красить?
bvn-2005 написал :
Поиском посмотрите по форуму,полно информаци...
bvn-2005 написал :
Ровно - навыки, влагостойко - применять материалы для влажных помещений.
Как говорилось в известном фильме: "Можно, конечно, и зайца научить курить", но ... Ровно !зашпаклевать потолок!!! без навыков?! По-моему, лучше не портить Или самому делать реечный (алминий, ПВХ), или всё же позвать профессионала отшпаклевать. Покрасить можно и самому. Всё конечно ИМХО
kopaliny написал :
Да запросто. Площадь-то маленькая.
Я вот в ванной нынче шпатлевал потолок первый раз в жизни - и ничо, мне даже и самому нравится, не только семье.
1)промеряем уровнем, оцениваем насколько важно выводить всё в горизонтальный уровень. В большинстве случаев - это не требуется.
У меня получился перепад какой уже не вспомню - сантиметра 3, чтоли. И кафель подходил снизу на расстояние примерно 5см до потолка. Вариантов не было - надо было выводить в уровень, и клеить плинтус, так как подрезанная плитка смотрелась бы уродски (плитка на стене 50*30, и добавочные 5см всё бы испортили).
2)берём шпатлёвку, которая а)ложится на потолок и б)удобна в работе с точки зрения исправления косяков.
Я взял гипсовую сухую смесь. На плиту нанёс цементную гидроизоляцию (сухая смесь) вместо бетонконтакта, потому что она у меня была, а бетонконтакт закончился.
3)по периметру натираем маяки для удобства, в уровень. Там где слой толстый - за два раза.
Мне это надо было, чтобы под плинтус в углах осталась одинаковая полоса.
4)шпатлюем середину, контролируя ровность нанесения правИлом. В несколько проходов, там где слой толстый.
По факту, правило нафиг не нужно - достаточно иметь широкий шпатель сантиметров в 40-50. Наносим шпатлёвку меньшим шпателем, например, удобным. А широким - после этого проходим подравниваем, подглаживаем, или наносим тонкий слой сверху, для ровности. При этом чувствуется где ровно а где нет. Идеал не нужен - в середине надо сделать так, чтобы наощупь не было больших волн, и визуально выглядело ровно.
5)тёрку в руки, затираем.
Мелкие волны, в ямки добавляем немного, в общем - окончательная доводка.
6)грунтуем. Каким-нибудь грунтом для влажных помещений. На два раза например.
7)стеклохолст.
Вместо финишного слоя. Избавляет от слишком упорного затирания погрешностей, без которых невозможно сделать без опыта.
8)ставим плинтус
9)покраска на 3 слоя краской для влажных помещений.
Укрывает всё. Получается ровная поверхность с однородной фактурой.
Таким образом, визуально ровно сделать - не проблема.
Насчёт влагостойкости - надо размышлять рационально и на месте.
У меня, например, не бывает парной в ванной. Плюс вентилятор поставил на 300кубов, для быстрого удаления пара и запахов - достаточная производительность.
Таким образом, использование гипсовой шпатлёвки вполне допустимо - она насквозь не промокнет. Сверху тройная покраска и грунт обеспечивают нужную степень влагостойкости.
Ещё.
Выбор гипсовой шпатлёвки, помимо лёгкости ошкуривания, может быть обусловлен её безусадочностью.
Если на толстом слое использовать "шпатлёвку из ведёрка" - она будет усаживаться при высыхании, и лопаться не дожив до окраски.
У меня была та же проблема 6 лет назад. Новостройка, панельная. Совмесщенный санузел 1.8м на 2.5м.
Сделал подвесной потолок, но не кипсокартоном, а гисповолокном. Каркас из профиля, кипсоволокно, шпаклевка в основном швов и шурупов, покраска водоэмульсионкой. Мне хотелось встроенные светильники, поэтому опустил потолок на 12 см. Смотрится вполне комфортно, можно заменить деревянными рейками.
Сложности: сверлить потолок - просто неудобно
Сложности: в одиночку сложно целый лист на потолок крепить, или друзей позвать, или подпорки делать, или листы резать.
Преимущества: сделал один за выходные.
Три раза заливали, без проблем.
Красиво, ровно, практично
Покрасить водоэмульсионкой в черный цвет.
Красиво, и неровности не видны.
Да, мне нравится черный! )))
всем привет!
есть задумка соорудить в туалете и ванной комнате подвесные потолки. Никогда этой темой не занимался и есть несколько общих вопросов:
если потолок наборный (алюминиевые рейки, например)
  • будет или нет под ними собираться грязь (пыль) и что в особенности актуально для ванной комнаты конденсат (в вслед за ним и грибок)
по подключению светильников:
  • понадобятся понижающий трансформатор до 12В или можно тянуть проводку от штатного провода на 220В (с туалетом ввиду отсутствия влаги - этот вопрос не такой острый)
Serzhe написал :
всем привет!
Пыли по прошествии двух лет нету, при том что в комнатах полно. Конденсата не должно быть при правильной вентиляции. А поскольку я так понял планируете галогенки, над потолком влаги точно не будет, испарится вся.
Serzhe написал :
Можно взять галогенки (если их хотите) на 12В - тогда транс, можно на 220 - без транса.
кстати ,бытует мнение ,что лампочки на 220 горят чаще ,чем 12 в.Правда ??
Вроде если на 12В то горят чаще трансы.
