Лида
Лида
Эксперт
24.11.2009 в 18:19:00
desert написал : Вытяжки на 900 бывают?
Сколько угодно :)
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=12640560%2BGT%2Bsel%2B89-PF=1611365%2BGT%2Bsel%2B89-VIS=1F2-CAT_ID=117929-EXC=1-PG=10&hid=90581&filter=&num=&greed_mode=false
desert
desert
Кемерово
24.11.2009 в 18:51:42
Лида написал : Сколько угодно
Вот. Теперь кое-что вырисовывается. Друзья! Спасибо. Завтра набросаю эскиз, а то до ночи уже просидел.
Victor_S
Victor_S
Луга
24.11.2009 в 19:07:56
Trisha написал : а по высоте: обычно ставят на 1 ящик ниже столешницы, где-то на высоте опущенных рук хозяйки ( понятно объяснила?). так противень удобнее доставать.
Скорее верхний противень должен быть на уровне груди хозяйки, а нижний на уровне локтей. Ставить/доставать то придется через откинутую дверцу шкафа, т.е. на вытянутых руках...;)
desert
desert
Кемерово
25.11.2009 в 06:36:15
С вашей помощью предложу хозяйке вот эти пару вариантов - вытяжка на 900 и на 600. Кажись, лёд тронулся... Критика приветствуется. И сразу вопрос в догонку - для духовки в базу 600 размеры проёма 568(Ш) х 568(В) нормально? Техника ещё не куплена.
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 11:18:04
Victor_S написал : Скорее верхний противень должен быть на уровне груди хозяйки, а нижний на уровне локтей. Ставить/доставать то придется через откинутую дверцу шкафа, т.е. на вытянутых руках...
Как раз поэтому и неудобно, когда духовка на уровне столешницы. Согласна с Trisha по поводу высоты. У меня нижний край духовки в 40 см от пола, верхний - 1 м. Очень комфортно - и наклоняться не нужно, и дверца не мешает.
desert написал : предложу хозяйке вот эти пару вариантов - вытяжка на 900 и на 600.
Внешне больше 1 вариант понравился. А с точки зрения удобства вытяжка на 90 несомненно лучше. Верхние шкафчики (соседние с вытяжкой) будут в безопасности, и выглядит современно. Я бы при такой планировке духовку и микроволновку поставила по короткой стороне, как тут уже предлагали, а мойку и варочную панель - по длинной. Кстати, Вас не смущает близость холодильника и духовки? Встройка греться, конечно, не будет, проверено. Но вот продукты из холодильника доставать неудобно - положить некуда. А противень из духовки с горячими пирожками куда поставите? Или сковороду с чем нибудь вкусным? На варочную панель?
Лида
Лида
Эксперт
25.11.2009 в 12:15:35
desert написал : Техника ещё не куплена.
Хорошо бы до распиловки если не купить, то хотя бы точно определиться с моделью. Ведь и удобная высота зависит, например, от того, есть ли у духовки телескопические направляющие (без них доставать, скажем, гусятницу, удобнее из положения "на уровне груди", с ними - на уровне локтей или чуть ниже), при выборе духовки не с откидной дверцей, а с выдвижной тележкой, не слишком удобно пользоваться высоко расположенной духовкой и т. д. А, может, хозяйке понравится духовка какой-то нестандартной высоты или ширины. Всё-таки определитесь сначала, что за духовка будет, а потом уже решайте, сколько чего где :)
Melvi написал : А противень из духовки с горячими пирожками куда поставите? Или сковороду с чем нибудь вкусным? На варочную панель?
Не вижу ничего криминального в том, чтобы использовать варочную панель в качестве дополнительной подставки под тот же противень или сковородку. Но отсутствие пространства для манёвра возле холодильника лично меня напрягает. Как выяснилось в других обсуждениях планировок, это не для всех критично, но на данной кухне я не вижу причин лишать себя возможности иметь буферную зону возле холодильника. Всё же стоит подумать насчёт перемещения духовки в левый край - там и МВ пользоваться удобно будет (ей самое место вблизи обеденной зоны), и хозяйке крутиться не придётся, разворачиваясь от мойки к плите и холодильнику, всё будет на одной линии.
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 12:41:43
Лида написал : Не вижу ничего криминального в том, чтобы использовать варочную панель в качестве дополнительной подставки под тот же противень или сковородку.
Конечно, если это не навороченная стеклокерамика с повышенными требованиями к ровному дну посуды. Мой любимый чугунок для духовки этим требованиям явно не соответствует, и на стеклокерамическую варку я бы его ставить не рискнула.
Лида написал : хозяйке крутиться не придётся, разворачиваясь от мойки к плите и холодильнику, всё будет на одной линии
Вы абсолютно правы. Убедилась в этом на своем опыте. После переезда мы перенесли мойку к короткой стороне, оставив плиту на длинной. А мебель заказывали года через три... и вернули мойку обратно на длинную сторону. Потому что было неудобно при мытье посуды постоянно оглядываться на плиту - молоко не убегает? котлеты не горят? супчик закипел?
Victor_S
Victor_S
Луга
25.11.2009 в 13:12:22
Melvi написал : Как раз поэтому и неудобно, когда духовка на уровне столешницы. Согласна с Trisha по поводу высоты. У меня нижний край духовки в 40 см от пола, верхний - 1 м. Очень комфортно - и наклоняться не нужно, и дверца не мешает.
Я потому и сделал приписку о росте хозяйки...;) У каждого свой уровень...:)
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 13:37:30
Victor_S написал : Я потому и сделал приписку о росте хозяйки... У каждого свой уровень...
Несомненно. Однако размеры духовок вполне стандартны. И если верхний противень на уровне груди, то открытая дверь аккуратно упрется в живот, как раз чтобы руки дальше тянуть пришлось.
Victor_S
Victor_S
Луга
25.11.2009 в 13:45:11
Melvi написал : ... открытая дверь аккуратно упрется в живот, как раз чтобы руки дальше тянуть пришлось.
Вот тут я с Вами "категорически " не согласен...:) Как раз лучше всего когда открытая дверь упрется в живот. У человека там "шарнир" и положение будет намного устойчивее и комфортнее чем в любом другом случае.
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 13:47:16
Victor_S написал : Вот тут я с Вами "категорически " не согласен...
Готовлю в духовке каждый день и полагаюсь на собственный опыт. А Вы?
