Лида
Лида
25.11.2009 в 13:51:16
Victor_S написал : Как раз лучше всего когда открытая дверь упрется в живот. У человека там "шарнир" и положение будет намного устойчивее и комфортнее чем в любом другом случае.
Для себя поняла одно: прежде, чем выбирать высоту установки техники, надо сначала промоделировать её положение на модели, скажем, из картонных коробок. Делаем шаблоны дверцы-противня, даём в руки мужу коробку-духовку и постепенно меняем её высоту, имитируя процесс доставания-закладывания-наблюдения-мытья. И только тогда решаем, где же её устанавливать :)
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 13:56:22
Лида написал : прежде, чем выбирать высоту установки техники, надо сначала промоделировать её положение на модели
Да, это лучший способ. Можно "примеряться" в мебельных салонах, там есть в наличии всякие варианты.
Татьянка
Татьянка
25.11.2009 в 14:06:14
desert написал : Критика приветствуется.
Сами напросились на критику. :) Мне оба варианта не нравятся с эстетической точки зрения. Смотрится неорганично. Это из-за того, что слишком много разноколиберных по размеру шкафчиков, разные уровни верхних шкафов, разные фасады (белые, синие, стекло), разное направление расположения ручек. Узкие ящики рядом с мойкой, узенькая бутылочница, а под варкой широченные ящики. Все вместе дает венигрет.
Я бы над этим тоже поработала, а не только над удобством. площадь хорошая, есть, где развернуться. Уверена, что у Вас получится найти оптимальный вариант как с точки зрения удобства, так и с точки зрения красоты.:)
Лида
Лида
25.11.2009 в 14:30:11
Татьянка написал : Смотрится неорганично.
А я как раз понимаю желание людей уйти от однообразия на кухне. При всей моей нелюбви к ступенькам, в первом варианте мне ничего глаз не режет в плане эстетики. Наверное, я бы выбрала всё-таки один тип светлых верхних фасадов и остановилась бы на стекле, но в принципе и такой вариант возможен, для поддержания светлого глухого фасада внизу. Конечно, тут важно, как всё это будет сочетаться в реальности, а не на плане: будут ли застеклённые фасады полностью совпадать по цвету и дизайну с глухими и все вместе хорошо сочетаться с синими? А в остальном всё вполне. Только мне сразу представляется, как достанет хозяйку борьба с пылью в этих нишах наверху: толку от них никакого с точки зрения функционала, а хлопот будет предостаточно.
Татьянка
Татьянка
25.11.2009 в 14:46:16
О вкусах не спорят, конечно. Кому-то нравится круглый, кому-то квадратный.
Но есть определенные законы построения пространства, законы пропорции, симметрии и т.д. Если им следовать, то получим в итоге более приятную картинку для глаза. Пропорциональные, правильные вещи всегда выигрывают с эстетической точки зрения. Это как с "Золотым сечением" в искусстве.
Небанальность хороша, но в меру. Приведу пример. Многоугольная комната с кучей ниш не банальна и неоднообразна, но психологически человеку комфортнее в квадратной комнате. Это доказанный факт.
Но в любом случае выбор за хозяйкой. Если ей понравится, то без проблем. Я лишь высказала свое мнение и предположила, к чему можно придраться в плане внешнего вида. Раз уж автор просил критики.:)
Melvi
Melvi
Иваново
25.11.2009 в 15:37:15
Стол только в этом месте может быть? Без вариантов? Да, где расположены вход в кухню и окно?
Victor_S
Victor_S
Луга
25.11.2009 в 16:13:34
Не очень понятно какая у вас глубина холодильника(очень уж различается на разных рисунках). Но в любом случае нужно иметь в виду, что глубина отдельно стоящего холодильника, как правило, больше глубины столешницы(обычно глубина холодильника 60-62см + небольшой наклон + кривизна стен + зазор от стены хотя бы 1 см, итого около 63-65см получится), которая в свою очередь на 2-3см больше глубины фасадов. Встраивая духовой шкаф по уровню фасадов и разрезая столешницу получите очень неудобный и некрасивый угол. К тому же от шкафа у Вас очень быстро отклеится боковая кромка столешницы, ведь защитить ее при таком раскладе не получится. Как Вы планируете конструктивно выполнить шкаф под духовку и оформить столешницу в двух уровнях? Попробуйте "посмотреть" на места стыков с разных сторон... Просто я в свое время отказался от подобной идеи(хотя она и не с духовым шкафом была связана). Может просто "оборвать" линию кухни(верх и низ) до духового шкафа, а под шкаф и микроволновку спланировать высокую колонку, глубиной равной холодильнику, да и сам холодильник при этом тоже можно "встроить"...
25.11.2009 в 21:40:20
Перед холодильником совместите верхний и нижний уровень в одну колонку на 30см, в таком случае духовой шкаф не будет мозолить глаза разноуровневостью и сохранится предыдущая композиция. Глубина колонки равно глубине нижних модулей, функциональность такого шкафа куда большая чем двух отдельных шкафчиков + сохраните пропорции и равновесие. Да, и холодильник тоже неплохо бы вписать во всю эту историю. Либо шкаф по высоте обыграть под верхние модули с нишей.
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
26.11.2009 в 10:41:27
Совместите третий и четвёртый вариант. Могу дать следующие советы: 1.Уровень духового шкафа вполне удобен. Два мелких ящика под ним объедините в один глубокий.
  1. Под варочной панелью советую корпус с 2мя большими ящиками шириной 90 см
  2. Бутылочницу перенесите на длиную стену-слева от тумбы под варкой. Останется 45 см-пусть будет шкаф с одной дверцей, открывающейся справа налево. Фасад под мойкой должен открываться в сторону угла-если открывание наоборот, то он ограничивает пространство.
  3. Мелкие ящики под лоток для приборов установите слева от мойки и увеличьте до 40-45 см за счёт перенесённой бутылочницы
  4. Встраиваемая или подвесная вытяжка шириной 90 см- большая редкость. Пусть будет 60 см, а шкафы справа и слева от неё 40-45 см-никакой гармонии это не нарушит. Кстати, а вытяжка будет на угольных фильтрах? Если нет, то её подключение к шахте ни на одном рисунке кажется не продумано.
desert
desert
Кемерово
26.11.2009 в 11:33:59
mila_chudo написал : Совместите третий и четвёртый вариант. Могу дать следующие советы:
Большое спасибо всем. Перевариваю. Информацией накормили, за что и благодарю. Кой-какой опыт по изготовлению мебели имеется, а вот кухни - новое для меня, со своими тонкостями. Весь мой опыт вот в этом маленьком проекте для тещи (на фото до и после). Умудрился хапнуть вирус. Как поборю, так и переработаю проект.
mila_chudo
mila_chudo
26.11.2009 в 11:41:00
выздоравливайте. А мне вирус удалось пребороть неделю назад.
