benzol
benzol
24.11.2009 в 13:05:03
Начал делать пол во второй комнате, там где я уже разобрал - стяжка (бетонная) оказалась в худшем состоянии, чем в первой, пробкой нельзя покрывать. Хочу попробовать ДВП средней толщины 6-8мм (на худой конец ГВЛ/ГКЛ). Но здесь говорили про вспененный полиэтилен (3мм) для не очень ровной стяжки.
Какие критерии оптимальной подложки с нормальной звукоизоляцией для такой стяжки. Всегда считал - чем толще и тверже тем лучше для неровной? А чем "мягче"/пористей подложка тем тише?
Orges
Orges
24.11.2009 в 13:21:13
benzol написал :
  1. Если не очень ровная стяжка.
На сколько неровная?
У ДВП толщина 3,2мм, но ни она, ни ГВЛ, ни вспененный ПЭТ не обеспечат нормальной звукоизоляции.
Наполускр
Наполускр
24.11.2009 в 15:36:04
benzol написал : Какие критерии оптимальной подложки с нормальной звукоизоляцией для такой стяжки. Всегда считал - чем толще и тверже тем лучше для неровной? А чем "мягче"/пористей подложка тем тише?
Небольшое уточнение. Тем тише для соседей снизу ваши шаги и звуки падающих на пол предметов. От акустического звука подложка не спасает никак.
Может вам для начала стяжку выровнять?
benzol
benzol
01.02.2010 в 18:26:49
Пол получился на 1 см ниже предыдущего (2 слоя 2мм пробки, вместо толстая мягкая фанера + оргалит). Возможно акустический шум остался таким же, когда паркет был снят - звуки почему-то казались громче :)
benzol
benzol
01.02.2010 в 18:27:50
Пол получился на 1 см ниже предыдущего из-за пробковой подложки. Возможно акустический шум остался таким же, но когда паркет был снят - звуки почему-то казались громче :)
