valxp
valxp
24.11.2009 в 19:03:24
В свое время решил обжить чердак. Сейчас как раз решается вопрос с утеплением оной. Работают гипсокартонщики. Гипсокартонщики они вроде не плохие, но инженеры естественно никакие.
Почитал про утепление изнутри - офигел, решил уточнить.
Итак, имеем двухскатную крышу. Один фронтон идет в чердак сопряженного дома. Дом "Т" образный, одноэтажный. Этот фронтон они просто зашили гипсокартоном следующим образом: Внешний воздух - гипсокартон - минвата (20 см) - пароизоляция - гипсокартон. Сразу сказали что такие конструкции подвережены образованию плесени, поэтому будут грунтовать два раза. Я думаю они просто не шарят. ИМХО надо с внешней стороны сделать: Гипсокартон - обрешетку - ветробарьер - утеплитель - паробарьер - гипсокартон. Чтобы было куда пару деваться. Что скажите вы? Надо переделывать? Ну не верю я, что пароизоляция + двойная грунтовка спасет от плесени...
Скаты собираются делать так: Ондулин-обрешетка-мембрана-утеплитель (20 см) - паробарьер - гипсокартон - грунтовка - клей - обои :) Здесь все нормально имхо. Есть сомнения в паробарьере... Влага должна ведь куда-то деваться. Или лучше просто сделать ставку на вентиляцию, и оставить паробарьер?
Со вторым фронтоном - соболь полный. Но к сожалению такое досталось по наследству. Стена само несущая. Полкирпича. Внутрь стены вмонтированы два окна и дверь. Дверь при открытии закрытии приводит к вибрации стены. Двери и окна металопластиковые. Гипсокартонщики предлагают сделать каркас и зафиксировать стену с помощью каркаса. В общем вот что предлагают: Внешний воздух - кирпич (12 см) - утеплитель (20см) - пароизоляция - гипсокартон. ИМХО это никуда не годиться. Поскольку роса в таком случае будет выпадать на стенках крипича. Чтобы не сносить стену (а ее очень желательно не сносить, иначе я "попадаю" на демонтаж окон и двери, демонтаж стены, постройку новой стены, монтаж окон и двери + вопросы с трубами отопления) зреет такой вариант.
Внешний воздух - кирпич (делаю вертикальные отверстия между кирпичами) - обрешетка (2-5 см) - ветрозащита - утеплитель - паробарьер - гипсокартон. Плюс утелпитель вокруг окон и двери, посколько сам кирпич остается при температуре внешнего воздуха а металопластик вмонтирован в эту самонесущую стену.
Или еще такой вариант: Внешний воздух - пенополистирол (5см) - кирпич (12 см) - каркас для установки ГКЛ (2-5 см) - гипсокартон
Что скажите, какой вариант предпочесть?
Балтиец.
Балтиец.
24.11.2009 в 19:50:31
valxp написал : Гипсокартонщики они вроде не плохие, но инженеры естественно никакие.
Ну так наймите тогда инженеров.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
24.11.2009 в 20:22:29
Я не инженер, но вопрос изучаю для себя так же, как и Вы. Непонятно, почему с внешней стороны тоже гипсокартон. Пароизоляция нужна, чтобы не отсыревал утеплитель. Думаю, что без нее никак.
Стена самонесущая на чем стоит? На стене также в полкирпича или толще? Если толще, я бы нарастила эту стену кирпичом до толщины, которая ниже, а потом уже думала, чем ее утеплять.
Николаич-45
Николаич-45
25.11.2009 в 09:51:52
Natalia N. написал : с внешней стороны тоже гипсокартон.
Психдом.
Gennady
Gennady
25.11.2009 в 19:06:24
Балтиец. написал : Ну так наймите тогда инженеров.
Ну а они плохие гипсокартонщики! :)
Николаич-45 написал : Психдом.
Есть специальные фасадные марки гипсокартона. Только он ставится таким образом, чтобы не отсыревал и на него не попадала влага.
koris
koris
Волгоград
26.11.2009 в 08:55:28
Gennady написал : Есть специальные фасадные марки гипсокартона
В первый раз про такой слышу... А ссылочку не дадите? Кто производит? Как выглядит?
Gennady написал : Только он ставится таким образом, чтобы не отсыревал и на него не попадала влага.
А как такое возможно на фасаде?
всё в голове (с)
27.11.2009 в 11:57:46
Утеплитель на стенах и фронтонах лучше устанавливать снаружи. Основное конструктивное правило: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри-наружу. Поэтому, на фронтонах советую вам, по возможности, утеплитель поставить снаружи по каркасу и закрыть сайдингом с вентзазором. Утеплитель снаружи должен быть обязательно паропроницаемым, и пригодным для стен. Я бы взял Урса П-20. Если все-таки изнутри придется утеплять, то здесь обязательно нужна пароизоляция.
