MIB
MIB
24.11.2009 в 22:59:38
для переточки между комнатами и коридором? ГКЛ подвесной потолок в коридоре (+15см). Сейчас поставили двери Union, а они настолько герметичны, что встал вопрос о естественной вытяжке из комнаты при закрытой двери. щелка 3мм макс. снизу. двери дырявить не хочется. Есть возможность сделать в комнате под потолком дырку для переточной решетки, но она выходит над подвесным потолком. т.е. воздух будет там гулять - чтобы он дальше гулял, думаю поставить потолочную решетку в подвесном потолке в коридоре. Номально будет?
Ким
Ким
25.11.2009 в 08:09:22
MIB написал : Номально будет?
Вполне нормально. Только ставьте "нормальные" решетки, с минимальным сопротивлением. Хотя бы такие - Потолочные диффузоры АПН, АПР (Арктос) (см. на фото справа нижняя, с выходом на 4-е стороны). Можно и такие, но они дороже - Щелевые решетки АРС, АЛС, АВС (Арктос)
MIB
MIB
25.11.2009 в 11:36:16
Ким написал : Только ставьте "нормальные" решетки
Ким написал : (Арктос)
ага. я на такие и нацеливаюсь.
Спасибо
