Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 02:11:02
Посититель написал : привожу пункты ПУЭ как они есть, а Вы опять перекручиваете и придумываете, рассказывая пункты ПУЭ своими словами!
Вы как уже неоднократно бывало, недочитали пункты ПУЭ до конца, или просто неверно истолковали, в итоге у Вас возникло неверное мнение. Такое часто бывает когда ПУЭ читают, как Вы постоянно твердите "неопытные дилетанты, плохо понимающие в электрике". Я как могу, пытаюсь объяснить Вам, более простым языком, что к чему и как правильно. Привожу пункты ПУЭ, мнения специалистов и т.д. Вы же как маленький мальчик упираетесь и начинаете перекривлять меня, ПУЭ, специалистов. В п.1.7.145 русским по белому написано: PEN в однофазном вводе в дом, само собой разумеющееся. Специалист сказал, как нужно изложить п.1.7.132, чтобы не было неправильного толкования. А Вы все равно продолжаете неправильно толковать. Из вредности? Начинаете докапываться к слову "потребителям" в п.1.7.132, не смотря на то, что понятие "потребитель" согласно 1.2.7-1.2.8 прекрасно подходит к жилому дому, переворачиваете все шиворот-навыворот, называете дом аппаратом, агрегатом, упираетесь рогом и делаете что угодно, кроме попыток понять, о чем вообще Вам говорят и что пытаются объяснить. В который раз Вы ведете сябя по принципу "ну и что, что мое мнение неправильное, подчистую опровергнутое, но оно мое, и я буду продолжать его доказывать". Спор ради спора.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2009 в 10:18:58
Большое спасибо за дискуссию. Было очень познавательно почитать. Но концепция изменилась. Сегодня получил ТУ в ВСК (Воронежская сетевая компания). По их правилам, если заявленная мощность больше 5 кВт - только трехфазный ввод. Я заявил 8 кВт. Соответственно, получил ТУ на 3-и фазы. Теперь вопрос: ввод 3-х фаз от ВРУ на столбе до ГРЩ в доме четырех- или пятипроводный? Сегодня же заказал проект. Но это уже только в следующем году будет. Говорят, что по новым правилам, счетчики ставят программируемыми с ограничением мощности по заявленной в ТУ. Есть по этому поводу где информация? Каменку для сауны придется переделать на 3-и фазы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2009 в 14:18:11
Vladimir_Vas
Линейное ответвление 4*25 - это теперь их забота. :)
В ТУ способ ограничения мощности указан? Можно выложить скан без реквизитов?
Дешевле 5*4 (да даже 5*6), чем 4*10.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 14:30:04
ВТБ! написал : Дешевле 5*4 (да даже 5*6), чем 4*10.
При наличии в доме СУП РЕ(PEN) ввода д.б. не менее 6мм2 по меди, а при наличии молниезащиты - не менее 10мм2. Больше - лучше. Если будет делаться молниезащита на коттедже, то оптимально выполнить разделение PEN во ВРУ дома. Кабель от ПУ на опоре к ВРУ, соответственно, 4-хжильный. ЗУ молниезащиты, включенное в СУП, будет по совместительству ЗУ повторного заземления на вводе.
Посититель
Посититель
15.12.2009 в 16:10:29
Kamikaze написал : Если будет делаться молниезащита на коттедже, то оптимально выполнить разделение PEN во ВРУ дома.
При 5 проводах значение тока импульсного перенапряжения в каждом проводе меньше чем при 4 проводах. http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php
4 провода хороши для защиты электрооборудования, а 5 для защиты человека, меньше вынос импульса перенапряжения на РЕ.
Vladimir_Vas Для общего развития гляньте темку Ограничитель перенапряжения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 16:46:46
Посититель написал : При 5 проводах значение тока импульсного перенапряжения в каждом проводе меньше чем при 4 проводах. http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php
В предположении равномерного распределения тока между проводами, чего в условиях, когда до следующего ближайшего следующего повторного заземлителя PEN - десять метров (у опоры), ожидать тяжело.
Посититель написал : 4 провода хороши для защиты электрооборудования, а 5 для защиты человека, меньше вынос импульса перенапряжения на РЕ.
Поясните.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2009 в 17:56:02
ВТБ! написал : Линейное ответвление 4*25 - это теперь их забота.
Ничего подобного. Проводка линейного ответвления - задача клиента, так написано на обороте ТУ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2009 в 17:59:54
Вопрос в чем? 4х25 АВВГ уже проложено от щитка на столбе до щитка в прихожей дома. Переделывать не надо? Т.е. я могу протянуть шину 30х5 стальную от контура заземления прямо в дом к щитку и там соединить с N от ввода? Или 10 кв.мм медным проводом?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2009 в 18:06:26
Посититель написал : Vladimir_Vas Для общего развития гляньте темку Ограничитель перенапряжения.
Глянул. Но на свой вопрос ответа там не нашел. Трехфазный ввод в дом должен быть четырех-проводным или пятипроводным? Я почему интересуюсь - четырехпроводный кабель уже уложен в землю, а земля на неделе замерзла напрочь - до весны.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 18:25:27
Vladimir_Vas написал : Трехфазный ввод в дом должен быть четырех-проводным или пятипроводным?
На фоне километра четырехпроводной ВЛ это мелочи жизни. Тем паче, сечение ввода - с запасом.
Vladimir_Vas написал : Я почему интересуюсь - четырехпроводный кабель уже уложен в землю, а земля на неделе замерзла напрочь - до весны.
ФСА говорит - быть вводу четырехпроводным. Разделение PEN произведете во ВРУ в доме. Есть в доме какие-либо металлоконструкции, ж/б фундамент, металл. требопроводы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2009 в 00:07:51
Vladimir_Vas написал : Проводка линейного ответвления - задача клиента, так написано на обороте ТУ.
Увы: :(
Arr написал : Сетевики, естественно, не очень захотят что-либо делать за свой счёт.
