Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2009 в 13:44:04
coctic написал : Цитата: В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
А если от дома до ВЛ 180 метров? И чего? Тянуть к дому эту же ВЛ? Или же сделать ответвление ВЛИ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2009 в 14:07:24
Vladimir_Vas написал : трех-фазный отвод-ввод при исключительно однофазных потребителях внутри дома ничем от однофазного ввода не отличается
Отличается - меньшим номиналом защитного автомата.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2009 в 14:35:26
ВТБ! написал : Отличается - меньшим номиналом защитного автомата.
При однофазных потребителях нету возможности на трехфазный защитный автомат ставить меньший номинал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2009 в 15:41:02
Vladimir_Vas
Потребителей распределяют по фазам. И если больше 25А с трёх фаз, то ценник сразу зашкаливает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 16:04:10
Vladimir_Vas написал : Проблема пропадет только с точки зрения бюрократии. Потому что с точки зрения физики, трех-фазный отвод-ввод при исключительно однофазных потребителях внутри дома ничем от однофазного ввода не отличается.
Если боль-мень равномерно распределить одновременно работающие потребители по трем фазам - то ток нейтрали будет меньше тока каждой из фаз. Следовательно - меньше падение напряжения и меньше потенциал PEN в конце линии. А при обрыве PEN на него будет вынесен меньший потенциал. В идеале - при равномерном распределении нагрузок - на оборванном PEN будет незначительный потенциал даже при полной нагрузке.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 16:23:46
Vladimir_Vas написал : При однофазных потребителях нету возможности на трехфазный защитный автомат ставить меньший номинал.
1х63А = 13кВт и существенные просадки напряжения при большой нагрзке - в подарок. А 3х25А = 16кВт с меньшими просадками напряжения.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2009 в 17:05:46
Kamikaze написал : Если боль-мень равномерно распределить одновременно работающие потребители по трем фазам - то ток нейтрали будет меньше тока каждой из фаз.
К сожалению, потребители в загородном доме очень неравномерны по мощности. Весь дом в среднем 99% времени потребляет не более киловатта. Но одна каменка в парилке - 6кВт. И она однофазная и уже куплена. Сварочник - 3 кВт и тоже редко включаться будет - не более 1% времени. Понимаете, пик-фактор очень велик, больше пятерки. Поэтому провода до дома и вводной автомат делаются с запасом. А внутридомовые потребители все слабенькие. Котел газовый потребляет 120 Ватт, 300 Ватт на свет. 100 Ватт на телевизор. Это которые продолжительно используются. Есть и мощные потребители. Стиральная машина 800 ватт, микроволновка - 800 ватт, утюг -1000 и чайник - 2000. Но, чайник включается в сутки 5 раз по 2 минуты. Микроволновка 3 раза по 2 минуты. Утюг - 0,5 часа - не каждый день. Стиральная машина - пару раз в неделю на 2 часа. Поэтому распределить потребителей по фазам - не получается. А значит и ноль в трехфазном питании БЫТОВЫХ электроприборов будет пахать так же, как и при однофазном.
Посититель
Посититель
14.12.2009 в 23:29:00
coctic написал : В данном случае есть общая норма 1.7.131, запрещающая совмещение PE и N в одном проводнике в однофазных сетях, и специальная 1.7.132, разрещающая такое совмещение для однофазного ответвления к потребителю.
Вы не внимательны, пункт 1.7.132. разрешает два провода к однофазному электроприбору питаемому от ВЛ, а не электрофицированому строению!
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
1.2.8. Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
coctic написал : Так что 1.7.132 явно разрешает существование PEN в однофазном ответвлении.
Явно ошибочное мнение, к сожалению не только Ваше, пункт 1.7.132. всего лиш допускает двухпроводное ответвление от ВЛ к однофазным аппаратам, агрегатам и др., расположенных на определенной територии, пункты 1.2.7., 1.2.8. Определенная таретория внутри здания это уже электроустановка, пункт 1.1.3., про которую нет речи в пункте 1.7.132.!
coctic написал : Другой вопрос, что в данной теме речь, видимо, идет о линейном ответвлении, и на него 1.7.132 не распространяется.
Пункт 1.7.132. распрстраняется на все однофазные цепи, в том числе и на линейные ответвления. Повторюсь, в третьем предложении реч идет об ответвлении от ВЛ к однофазным аппаратам, агрегатам и др., расположенных на определенной територии, а не к электроустановкам!
Vladimir_Vas написал : Да ничего подобного! Какое нафиг линейное, если это ответвление от ВЛ ТОЛЬКО К МОЕМУ ДОМУ!
Я считаю что у Вас от магистральной неизолированой ВЛ до последнего столба это линейное ответвление ВЛИ, а от последнего столба ответвление ВЛИ к дому.
2.4.3.... Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. ...
Vladimir_Vas написал : Именно для ответвления от ВЛ к дому и написано последнее предложение п.1.7.132!
На мой взгляд третье предложение пункта 1.7.132. больше пододит к уличным фонарям расположеных на столбах или к другим аппаратам, агрегатам и др., пункты 1.2.7., 1.2.8., а не к ответвлению к дому, который больше походит под определение электроустановка, пункт 1.1.3.!
Vladimir_Vas написал : Вы разуйте глаза и оглянитесь кругом: Так сделано в 90% коттеджных поселков по всей стране!
А еще у большего процента нет УЗО. Это консерватизм, сейчас даже когда делают новые ТП и сети от них, игнорируют систему TN-S.
Vladimir_Vas написал : Т.е. по ПУЭ у меня повторное заземление РЕN можно и не делать даже!
Можно если игнорировать действующие нормы, например пункт 2.4.46..
Vladimir_Vas написал : Но его не нужно делать в месте присоединения отвода к ВЛ-магистрали, которое в 180 метрах от дома. Я именно об этом и написал!
Столб магистральной ВЛ от которой делается ответвление железобетонный?
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Возможно там уже есть повторное заземление сделаное на естественное ЗУ, разумеется если его там нет и местный электрик не имеет компитенции в его создании то делать его не нужно так как это не Ваша зона ответственности.
Просто чем больше повторных заземлений тем лучше для TN и TT, в ПУЭ оговорен минимально допустимый минимум.
Vladimir_Vas написал : Вы же сами писали, что в новом строительстве предпочтение отдается TN-C-S!
При полностью новом строительстве включая питающую сеть предпочтение лучше отдавать системе TN-S, комбинированая система TN-C-S делается там где подключение осуществляется к старым питающим сетям.
При трех фазах по месту можно обеспечить большую безопасность. Все мощные нагрузки нужно использовать трехфазные, а однофазные постараться более менее равномерно распределить с учетом их использования.
Как минимум при максимальной нагрузке просадка на PEN будет в разы меньше чем при однофазном питании и про пятый РЕ не нужно забывать.
Vladimir_Vas написал : А если от дома до ВЛ 180 метров? И чего? Тянуть к дому эту же ВЛ? Или же сделать ответвление ВЛИ?
Конечно ВЛИ, чтоб как можно больше действующих норм соблюсти.
Vladimir_Vas написал : Но одна каменка в парилке - 6кВт. И она однофазная и уже куплена.
Теоритически опытный человек может из неё сделать трехфазную, так как обычно в них используется несколько ТЭНов, но она скорей всего на гарантии и опытного человека нет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2009 в 23:55:24
Посититель написал : Вы не внимательны, пункт 1.7.132. разрешает два провода к однофазному электроприбору питаемому от ВЛ, а не электрофицированому строению!
Я понимаю, что Вы любите извращать ПУЭ, вопреки здравому смыслу, вопреки всему и всем, лишь бы пофлудить, готовы называть черное белым, когда Вас "прижали к стенке" с очередной Вашей тИорией, но чтобы настолько тупо... :confused: Я в шоке.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории - набор бытовых электроприборов, объединенных техпроцессом благоустройства быта, размещающихся на определенной территории внутри стен (забора)... Это и есть жилой дом (участок). Но дело даже не в моей трактовке понятия "группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории".> 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Русским по белому: PEN в однофазном вводе в дом, как само собой разумеющееся. Не надо никаких извращенных трактований понятия "потребитель". Все написано, что называется, на дурака. Все таки не зря Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз» по ссылке http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 говорит, что нужно уточнить формулировку в п.1.7.132: > Для устранения этой погрешности в требованиях п. 1.7.132 ПУЭ следует указать, что PEN-проводник может иметь место и в ответвлении от ВЛ к вводу, и в кабеле ввода. Его разделение на нулевой защитный и нейтральный проводники должно выполняться только на вводных зажимах ВРУ.
Чтобы было понятно каждому %№%%;, каждому человеку, далекому от электрики, но решившему на досуге полистать ПУЭ.
Посититель
Посититель
15.12.2009 в 00:41:44
Kamikaze написал : Группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории - набор бытовых электроприборов, объединенных техпроцессом благоустройства быта, размещающихся на определенной территории внутри стен (забора)... Это и есть жилой дом (участок).
По Вашим словам получается что дом это аппарат, агрегат и др., или группа аппаратов, агрегатов и др. предназначенных для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Аппараты, агрегаты это не строения предназначеные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии!
Я привожу пункты 1.1.3., 1.2.7., 1.2.8. как они есть, а Вы опять перекручиваете и придумываете, рассказывая эти пункты своими словами!
Потребители электроэнергии расположенные внутри зданий это электроустановка, пункт 1.1.3., про которую нет упоминаний в пункте 1.7.132.!
Даже специалист на которого Вы постоянно ссылаетесь считает что в пункте 1.7.132. написано так как считаю и я!
http://news.elteh.ru/aq/?&p=36 написал : В-третьих, более правильно говорить о подключении к ВЛ низковольтных электроустановок, а не потребителей электроэнергии.
Мое понимание пункта 1.7.132. полностью совпадает с пониманием этого пункта специалистом, так в пункте 1.7.132. написано "к однофазным потребителям электроэнергии", которые по пунктам 1.2.7., 1.2.8. являются просто аппаратами, агрегатами и др., а не электроустановкой, пункт 1.1.3.!
Мое мнение не совпадает только с мнением специалиста что нейтральный провод однофазного питания нужно разрешить в пункте 1.7.132. использовать как PEN для питания однофазных электроустановок.
Так как я считаю что нейтральный провод обозваный PEN однофазной сети на много опасней чем PEN трехфазной сети, так как деление нейтрального провода однофазной сети обозваного PEN аналогично ответвлению РЕ от нейтрального провода возле розетки!
Личное, консервативное мнение одного специалиста не аргумент против официального мнения многих специалистов подтвержденных подписями под официальным документом!
Kamikaze написал : Русским по белому: PEN в однофазном вводе в дом, как само собой разумеющееся. Не надо никаких извращенных трактований понятия "потребитель". Все написано, что называется, на дурака.
С чего Вы взяли что в пункте 1.7.145. расматривается более опасное деление нейтрального провода обозваного PEN однофазного двухпроводного ответвления, которого по пункту 1.7.132. не должно быть и при обрыве которого на корпусах электроприборов однозначно появится потенциал, а не расматривается более безопасное деление трехфазного PEN, который может быть по пункту 1.7.131., непосредствено на PEN трехфазной ВЛ, при котором получается трехпроводное однофазное ответвление к дому, при любой комбинации обрыва проводов которого на корпусах однозначно не появится потенциал!
Так же повторюсь, пункт 1.7.145. опасный, так как ПУЭ не требует обязательно в системе TN на вводе, для стационарных электроприборов, для переносных электроприборов в безопасных помещениях УЗО. В случае не контакта между контактами РЕ расцепителя вводного защитно-коммутационного аппарата все электроприборы останутся без зануления, а стационарные электроприборы и переносные электроприборы в безопасных помещениях вообще останутся без защиты!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 00:57:32
Посититель написал : По Вашим словам получается что дом это аппарат, агрегат и др., или группа аппаратов, агрегатов и др. предназначенных для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Аппараты, агрегаты это не стоения предназначеные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии!
"Диктую большими буквами", как только станет непонятно - сразу говорите. Духовка, печь, водогрей преобразуют электрическую энергию в тепловую. Лампочка - в световую. Насос - в механическую. Зарядка для мобилки - в химическую (заряд в аккумуляторе). Каждый из этих бытовых приборов - это> 1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Потому что каждый из этих приборов ("агрегатов") преобразует электрическую энергию в другой вид энергии. Бытовые электроприборы - это электроприемники. Пока понятно?
Бытовых приборов, как правило, в доме более одного. Поэтому они - "группа электроприемников". Понятно? Какова цель каждого из электроприемников в доме? - благоустройство быта. Именно это их всех объединяет. Что такое дом? Дом - это определенная территория, ограниченная стенами, и накрытая крышей. Дом- не преобразует электрическую энергию. Он просто является "вместилищем" группы электроприемников. Можно взять шире: участок - это определенная территория, огражденная забором. Даже не обязательно забором, границы участка (землевладения) всяко известны, и отражены в паспорте БТИ. Т.о. участок, на котором стоит дом или сам дом - это "определенная территория".
Что имеем - имеем группу электроприемников, объединенных определенной целью, назначением (техпроцессом), размещенных на определенной территории. Понятно? Согласно 1.2.8. это всё называется одним понятием - потребитель электрической энергии.
