#1494921
Всем доброго времени суток!
Хочу расширить ванную за счет коридора. Собираюсь перегородку сделать между ванной и коридором из ПГП Волма(уже куплены влагостойкие полнотелые), есть ряд вопросов по этому поводу.
Для начала исходные данные-в квартире серый ключ от застройщика(на полах стяжка, в месте где планируется перегородка под стяжкой(или в стяжке) идут трубы холодного и горячего водоснабжения и от котла на полотенцесушитель, стены оштукатурены и частично прошпаклеваны). Вес блока 28кг, на перегородку потребуется 14 блоков, то есть всего 392кг+клей. Видеоматериалы на сайте Волмы смотрел.
Вопросы:
  1. Можно ли ставить перегородку на стяжку? Не повредит ли перегородка своим весом трубы под стяжкой?
  2. Что можно использовать вместо прокладки к стенам и полу? Везде рекомендуют пробковую ленту плотностью не менее 250г/м2, но в нашем городе только большими рулонами продают. Можно ли использовать листовую подложку для ламината?
  3. В местах примыкания к стенам штукатурку убирать до кирпича или делать примыкание к штукатурке?
Прикрепляю файлы- Красным цветом обведена планируемая перегородка, а синим бывшая(снесенная).
moparfan написал :
1.Лучше вырезать стяжку по линии перегородки. Под трубы сделать выемки в блоке.
2.Рубероид, гидростеклоизол
3.Лучше очистить до кирпича
Кое-какие вопросы обсуждались:
Спасибо будем думать.
А линолеум не подойдет вместо прокладки? Просто остался лишний...
moparfan написал :
Можно. Ничего трубам не будет - чтобы их повредить надо до них сначала добраться, разбив стяжку (ломом например) или раздавив стяжку в пыль (бульдозером например).
moparfan написал :
  1. Что можно использовать вместо прокладки к стенам и полу?
КЛЕЙ. Никакой прокладки не нужно. Наоборот, нужно обеспечить чтобы стена с полом и со стенами была единым целым - в старую стену бить анкера для соединения с новой стеной.
moparfan написал :
Есть большое подозрение, что Вы читали инструкцию обустройства гипсаКАРТОННЫХ стен. В таких конструкциях при монтаже каркаса действительно прокладывают прокладку.
У Вас задача иная. И прокладки не нужны.
moparfan написал :
Если не в лом лишнюю пыль глотать и лишний мусор таскать - можно зачистить, хуже не будет. Но смысл в этом действии, при вашей конструкции и нормально держащейся цементной штукатурке, может быть только сакральный - успокоение себя в эфирных слоях разума.
Посмотрите у себя на месте:
1)Штукатурку счищают тогда, когда она заметно менее крепкая чем кладочный раствор (когда осыпается под пальцами, например). Так как на место счищеной штукатурки вы на кладочный раствор приклеите новые блоки.
2)Кроме того, возможно есть смысл счистить очень толстый слой штукатурки (более 2 см например).
В остальных случаях, ваша стена будет стоять и так, не треснет этот шов. (Опять же - про анкера не забывайте, вот анкера какие-нибудь использовать - нужно.)
moparfan написал :
Пойдёт.
Сложить в три слоя, помазав солидолом.
Тогда утром можно будет отодвигать стену, делая ванную более просторной, а после принятия водных процедур - задвигать обратно, делая более просторным коридор.
Шутка.
Не нужны вам никакие прокладки, для данной задачи.
