SergeyE
SergeyE
25.11.2009 в 16:11:10
Как лучше временно промаркировать уже установленные провода, к примеру, во время ремонта переключателя в электроплите - проводочки там одножильные (поэтому надписи делать сложно и видно их плохо) в тканевой оболочке и замасленные (поэтому изолента и скотч держатся плохо). При этом расстояние между еще подсоединенными проводами довольно тесное. Достаточно просто пронумеровать.
Гость_
Гость_
Нея
25.11.2009 в 16:25:53
Накрутить на них проволочкой какие-нибудь бумажные бирки -проволочка будет держаться за провод, а за неё бумажка. И ещё как следует всё зафоткать!
SergeyE
SergeyE
25.11.2009 в 16:38:56
бирки не хочу, а над цветными проволочками подумаю
congos
congos
Симферополь
25.11.2009 в 16:40:27
маленькие самоклеящиеся бумажки которые продавцы используют в качестве ценников .оборачиваешь вокруг проводка в виде флажка и пишешь надпись.
Vlad55
Vlad55
Минск
25.11.2009 в 17:47:59
2SergeyE
Может прозрачный кембрик и под него бумажку, или прозрачный скоч?
юра Т
юра Т
25.11.2009 в 19:25:53
обычной импортной изолентой, оборачиваешь вокруг проводка в виде флажка и пишешь надпись
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.11.2009 в 19:58:14
юра Т угу, я тож так делал, отрезал кусок изоленты написал там что надо маркером и намотал на провод
NikolaBY
NikolaBY
Минск
26.11.2009 в 11:01:14
Можно и не писать, если изолента разноцветная :)
SergeyE
SergeyE
26.11.2009 в 11:17:46
Как вариант всегда использую термоусадку. 2 неприятности-надо держать под рукой фен и неудобно одевать на провод если медь многожилка.
Vlad55 написал : Может прозрачный кембрик и под него бумажку, или прозрачный скоч?
маркировать провода надо до отсоединения
ViktorSam написал : сделать несколько фоток.
в указанном случае получилось бы 13 синих одножильных проводочков
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 12:08:03
Я применяю метод "косаплёт".Он используется у связистов.Для образца сделал фотку, думаю все понятно.
avmal
avmal
26.11.2009 в 12:56:53
Rodnoi написал : Я применяю метод "косаплёт".Он используется у связистов.
Если вы используете "косоплёт", используемый у связистов, то первая жила в "косоплёте" называется нулевой "0", а вторая первой "1".
