Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 13:07:39
avmal написал : называется нулевой "0", а вторая первой "1".
Это в распределительных сетях, там на плинтах счет с нуля, при монтаже например АТС, счет с единицы.А по большому счёту в нашем случае это не важно.Можете обозначать буквами в порядке алфавита.
SergeyE
SergeyE
26.11.2009 в 13:15:37
Rodnoi написал : Я применяю метод "косаплёт".
очень интересно получается, что монтаж удобнее вести в обратной последовательности
юра Т
юра Т
26.11.2009 в 18:23:48
avmal написал : Приходилось и на такие кабели косоплёты делать. Хоть какими слоями там пары выложены, а при обязательной прозвонке иначе пары не промаркируешь.
если нормальный импортный кабель, то там довольно не плохо по цветам определяется... а вот когда экономят... я недавно делал сначала для образца "косоплет" из кусочка, а потом по образцу сравнивал и расшивал..., а то при разном освещении фиг разберешься с этими оттенками...
avmal
avmal
26.11.2009 в 18:30:44
юра Т написал : если нормальный импортный кабель, то там довольно не плохо по цветам определяется...
Не только по цветам, но и по повивам, но прозвонка в обязательном порядке перед расшивкой и обязательно после.
congos
congos
Симферополь
26.11.2009 в 19:28:01
Метод "ценников" в картинках: дешево, удобно, надежно!:clapping
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.11.2009 в 20:49:57
Флажки из стекло-изоленты. Именно на электроплите. Открыл лет через пять и увидел свои бирочки, практически в первозданном виде. (плита не моя)
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 20:06:56
congos написал : Метод "ценников" в картинках: дешево, удобно, надежно!
на чистых проводах, на маслянных могут отвалиться пока будете их откручивать, отгибать в сторону и прикручивать обратно
cimon
cimon
Астана
28.11.2009 в 01:03:55
SergeyE написал : Как лучше временно промаркировать уже установленные провода, к примеру, во время ремонта переключателя в электроплите - проводочки там одножильные (поэтому надписи делать сложно и видно их плохо) в тканевой оболочке и замасленные (поэтому изолента и скотч держатся плохо). При этом расстояние между еще подсоединенными проводами довольно тесное. Достаточно просто пронумеровать.
Классический метод всех эл. монтажников, это одевание бирок на жилы. Один из примеров: одеть кембрики (виниловая трубка), на которой наносятся надписи не стирающимися чернилами.
Gleden
Gleden
28.11.2009 в 19:02:15
cimon написал : Классический метод ... Один из примеров..
Классика СССР.. Ностальгия.. PS: существуют маркеры с уже нанесёнными надписями..
avmal
avmal
28.11.2009 в 19:53:04
Gleden написал : Классика СССР.. Ностальгия..
А чего ностальгировать - я до сих пор в шкафах диспетчеризации каждую жилу маркирую кембриком с адресом по чертежу.
SergeyE
SergeyE
30.11.2009 в 11:35:03
cimon написал : Классический метод всех эл. монтажников, это одевание бирок на жилы
это только после отсоединения провода, да и то - там на конце может быть широкая клемма, на которую кемрик не налезет речь про уже подсоединенные провода - с торца не подлезть
