FOU
FOU
01.05.2010 в 17:29:22
Ким написал : Так что, не ищите приключения, все равно в таком объеме использоваться не будет, все надо делать проще. А вот чтобы потом "поиграться" работой установки - все равно надолго Вас не хватит, на чем-то или на каком-то ее состоянии ее оставите в покое и она так и будет работать. Выбирайте по-минимуму
Речь не об играх, а а автоматизации под разные условия. Нет гибкости в управлении - прямой путь к колхозу, но разработчику это не важно, ведь установка куплена и выполняет свои функции. Еще раз повторю, речь идет о том, чтобы можно было хоть как-то автоматизировать процесс воздухообмена ;)
Не забывайте, что нужно не просто воздух подать но и электроэнергию сэкономить (имхо)
Ким
Ким
01.05.2010 в 17:38:15
FOU написал : чтобы можно было хоть как-то автоматизировать процесс воздухообмена
Все это вполне реализуемо и вся комплектация в продаже есть. Опять таки для того чтобы это сделать - пишите техзадание тем товарищам которые как раз занимаются эксклюзивными установками. А Ув. 2GEMINI занимается почти конвейерным производством (не в обиду сказано). И то, почитав темы, умудряется из конвейерной установки еще и что-то выжимать. А Вам надо привязываться к какому-то свободнопрограммируемому контроллеру, обвешивать его датчиками, писать программу по Вашему ТЗ и все.
Мне так кажится, может и не прав. ;)
FOU
FOU
01.05.2010 в 17:51:45
Ким написал : А Вам надо привязываться к какому-то свободнопрограммируемому контроллеру, обвешивать его датчиками, писать программу по Вашему ТЗ и все. Мне так кажится, может и не прав.
Да к этому все и идет, просто жаль, что в практически готовой установке не хватает пары мелочей(ну по трудоемкости исполнения), чтобы можно было не сильно заморачиваться с универсальными контролерами. Я высказал свои мысли, понял, что производителю они не интересны. Соответственно ожидать их реализации особо не стоит.
ЗЫ Когда я искал себе модуль управления вентилятором, то всякие конторы типа русклимата предлагали эти страшные примитивные коробочки с колесиком и ползунками(тут челоек в этой теме похоже спрашивал о них, типа поломались), так вот цена этой байды(по другому и не скажешь) была сопоставима с программируемым терморегулятором "мастеркит". Но зато все отлично знают что нужно людям :)))))))) эх, накипело, сорри
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:03:13
FOU написал : Терминологию оспаривать не буду. Пусть управление и мануальное, но вы собираетесь бегать в комнату и смотреть какая там температура?
зачем??просто ставится температура в пульте и контроллер ее держит за счет подмеса воздуха их помещения.Правда я тогда не знаю как будет вести себя нагреватель :) и в каких пропорциях смешиваться будет,все зависит от температуры наружного воздуха
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:05:50
FOU написал : Речь о том, что это не должно быть опционально. Но я так понимаю, что у Вас собрана большая статистика от пользователей, кому это надо, а кому нет
Я тоже не любитель опциональности ,но все в конечном итоге выливается в деньги.Вот вам адаптер не нужен ,а есть те кто проникся и что мне теперь всем его пихать?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:07:46
FOU написал : А на пультах кондиционеров зачем?
Ааа,вы имеете ввиду на какой скорости работает установка? это отображается конечно,Я то грешным делом подумал что именно скорость вращения,ну как типа у компе вращение кулера показывается
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:10:47
FOU написал : Нет гибкости в управлении - прямой путь к колхозу, но разработчику это не важно, ведь установка куплена и выполняет свои функции.
Ну куда уж гибче?? подключайтесь по протоколу и рулите как вам угодно.Я каким участком мозга должен узнать например что за контроллер вы применили в управлении своим вытяжным вентиляторм??
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:14:52
FOU написал : но разработчику это не важно, ведь установка куплена и выполняет свои функции.
Почему же?? эта тема как раз для этого и создана если читали с самого начала.Можно апгрейдить ее при желании,но желающих я видел только одного.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.05.2010 в 18:16:04
FOU написал : Я высказал свои мысли, понял, что производителю они не интересны.
:eek: :eek:Ище раз прошелся по странице...Может я чего не понял,или мысли высказаны невнятно.Вы путаетесь в терминологии с логическими 1\0 .Вам кстати отвечал разработчик контроллера и по его ответу я вижу что он тоже не понял что конкретно вам нужно.
StepAl
StepAl
Пенза
01.05.2010 в 22:56:23
FOU написал : А вообще, по поводу системы венитиляции мог бы высказать свои мысли
Вам тут правильно рекомендовали - с такими задачами необходимо использовать любой свободно программируемый промышленный контроллер, благо их сейчас на рынке как ... Приточную установку можете рассматривать как компонент вашей системы и управлять ей через Modbus, т.е. включать, выключать, менять уставки температуры и скорости, контролировать ошибки и пр. Контроллер приточной установки узко специализированное устройство, которое содержит жестко-прошитую программу. Конфигурирование возможно путём изменения значений конфигурационных регистров через Modbus (документация на сайте имеется). По поводу адаптера ... Не нравится не ставьте. Есть вариант с включением приточки в локальную сеть Ethernet через доп. устройство шлюз, в этом случае приточка будет управляться по Modbus TCP, а вдобавок вы получите WEB интерфейс для контроля и управления. Правда это решение более дорогое, чем адаптер. Также проверено решение с Wi-Fi адаптером, можно включить приточку в локальную сеть и без проводов.
FOU
FOU
02.05.2010 в 01:01:28
GEMINI написал : Вы путаетесь в терминологии с логическими 1\0
Ну тут путаться тяжело :))))))
GEMINI написал : Вам кстати отвечал разработчик контроллера и по его ответу я вижу что он тоже не понял что конкретно вам нужно.
Я понял, что он разработчик, поиском пользоваться умею ;)
Я по моему довольно четко описал что я хочу на той странице форума. А на этой, это просто мысли вслух, после прочтения этой ветки форума.
StepAl написал : Приточную установку можете рассматривать как компонент вашей системы и управлять ей через Modbus
Спасибо, я понял. Но хотелось не городить огород... если приточку можно включить хоть каким-то способом "извне", то мою задачу можно решить, просто решение это будет не шибко красивым. Просто возникла мысль, что не исключено, что нужное техническое решение может быть доступно совсем рядом.. раз уж производство мелкосерийное и есть фидбэк.. хоть и на этом форуме.
Значит снова колхозить ;) бум смотреть, что это за modbus.
