Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.02.2013 в 23:26:18
GEMINI где Вы?:clapping
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.03.2013 в 13:05:48
Да я сюда не хожу если уведомлений нет,а они не приходят :(
mr-h написал : на выходе установки до разветвления должен стоять температурный датчик, который нужно ставить в место с установившимся потоком, а это несколько диаметров воздуховода от установки,
Короче сейчас будем принимать решение ,как только появятся корпуса датчиков,будем встраивать датчик в вентилятор .Несколько диаметров я думаю сейчас не актуально для установок,где нагреватель расположен до вентилятора.Воздух достаточно равномерно нагревается в нагревателе и хорошо перемешивается в рабочем колесе и улитке.Актуально все было для установок с нагревателем после вентилятора,оттуда ноги растут у этого требования,и это правило качует из описания в описание пока не включишь мозг и не переосмыслишь ситуацию.У части установок оно актуально еще.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.03.2013 в 13:12:14
Roman Genna написал : Главное что меня интересует в этой модели, возможность более глубокой регулировки производительности.
Сильно "углублять "регулировку вредно,можно прийти к плохому теплосьему с нагревателя и "убить "его ресурс. От 0 никогда не регулируют вентиляторы,это приводит к нагреву обмоток. Диапазон 550LUX V где то от 100-до 500 м3,разбивайте их на 8 скоростей.Это благоприятно сказывается на работе режима "Комфорт" так как производительность переберается из большего количества скоростей.В остальном это та же приточка 500LUX
Roman Genna написал : GEMINI где Вы?
В основном тут http://forum.breezart.ru/
knyaz
knyaz
Дмитров
07.03.2013 в 15:14:47
Подбираю себе приточку. Может задам глупый вопрос но все же в чем отличие установок Breezart 350 Lux 1,2кВт от Breezart 350 Lux 2,4кВт, той же но 3,6кВт ? Понятно что в мощности, но в чем разница при эксплуатации в одинаковых условиях? Если мне нужно 100 м3 в час свежего воздуха при наружной температуре -20 какую выбирать установку из соображений поменьше платить за электроэнергию и при этом чтобы установка справлялась со своей функцией?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.03.2013 в 15:47:21
knyaz написал : Может задам глупый вопрос но все же в чем отличие установок Breezart 350 Lux 1,2кВт от Breezart 350 Lux 2,4кВт, той же но 3,6кВт
В такой маркировке их не выпускаем уже 1.5 года,по каким сайтам вы смотрите?
knyaz написал : Если мне нужно 100 м3 в час свежего воздуха при наружной температуре -20 какую выбирать установку из соображений поменьше платить за электроэнергию и при этом чтобы установка справлялась со своей функцией?
Вся проблемма что сейчас не отличают понятие мощьность и энергия.Платите за ЭНЕРГИЮ.И какая бы нибыла мощьность установки,больше чем нужно для нагрева N-ного количества кубов воздуха на заданную температур энергии нагреватель не затратит.Его может не хватить для нагрева желаемого количества до желаемой температуры если он имеет небольшую мощьность.По этому и есть градация по мощьностям,так как не все квартиры имеют требуемые подведенные мощьности. Для желаемых 100 кубов с -20 до+20 нужно больше 1.3квт
mr-h
mr-h
07.03.2013 в 19:25:27
GEMINI написал : Несколько диаметров я думаю сейчас не актуально для установок,где нагреватель расположен до вентилятора.Воздух достаточно равномерно нагревается в нагревателе и хорошо перемешивается в рабочем колесе и улитке.Актуально все было для установок с нагревателем после вентилятора,оттуда ноги растут у этого требования,и это правило качует из описания в описание пока не включишь мозг и не переосмыслишь ситуацию.У части установок оно актуально еще.
Да, согласен. У меня самого приточка как раз с нагревателем после вентилятора, и я забыл что у Вас наоборот.
GEMINI, могли бы Вы ответить на вопрос в посте 1072 про хемосорбент purafil, какая у Вас конкретно модификация и почему выбрана именно она?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.03.2013 в 20:03:54
SP Blend ,Рекомендовали для удаления углеводородной составляющей и газов типа сероводорода,хлороводорода и СО.Заточенность как бы на уличные загрязнители
Raynk
Raynk
08.04.2013 в 16:10:48
GEMINI написал : я не обсуждаю в чужих темах оборудование,не относящееся к теме топикстартера.Есть тема на мастерсити "горячая линия бризарт" есть форум http://forum.breezart.ru/
Если бы еще отвечали на вашем же форуме... Мой вопрос висит с 3 апреля без ответа. На самом деле излазил весь сайт, но на многие вопросы там просто нет ответов.
  1. Упоминается воздухораспределительная камера с 1 входом и 3 выходами с регулируемыми заслонками. Какие диаметры патрубков есть - загадка. Где можно это приобрести- не понятно, т.к. нет такой штуки ни у кого?
  2. Про увлажнитель инфы совсем мало. Либо это агрегат присутствует лишь в виде описания на сайте и никто его еще никогда не ставил, либо не пользуется совсем спросом. Как он интегрируется с приточкой, что необходимо для его работы - не понятно. Сколько у него расход энергии на увлажнение, тоже тайна покрытая мраком. Штука то не сказать чтоб дешевая, а получается что кот в мешке.
На самом деле, если бы не 600 Па давление и возможность использовать канальный увлажнитель можно было бы не тратить время в попытке что-то разузнать о Бризарт, а взять тот же ПВУ-350 или Арктику или еще что-нибудь, благо предложений на рынке не мало.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.04.2013 в 16:58:00
Raynk написал : Если бы еще отвечали на вашем же форуме... Мой вопрос висит с 3 апреля без ответа. На самом деле излазил весь сайт, но на многие вопросы там просто нет ответов.
  1. Упоминается воздухораспределительная камера с 1 входом и 3 выходами с регулируемыми заслонками. Какие диаметры патрубков есть - загадка. Где можно это приобрести- не понятно, т.к. нет такой штуки ни у кого? .
мощьность увлажнителя в полном варианте 3.6квт с разбивкой 2.4 на преднагрев,1.2 на постнагрев
про какие 600 Па идет разговор?Если 400VAV то она снята с производства.550Lux не развивает такого давления. Тем более много не значит хорошо.Всегда говорил что информация не наша сильная сторона..К сожелению.
lembet
lembet
07.07.2013 в 23:45:03
Насколько критично при монтировании сети располагать решетки ближе к окнам/приборам отопления?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.07.2013 в 11:00:29
Честно сказать я даже немного не понял вопрос, вы боитесь какого то влияния на подаваемый воздух?
