mr-h
mr-h
20.12.2012 в 17:34:25
kostege, да, было бы интересно узнать про методы борьбы с гулом контактора. У меня тоже то гудит, то не гудит контактор при включении (установка, правда, не от Бризарт). Если гудит, то несколько выключений/включений помогает, но, согласен, этот метод нельзя назвать правильным. Но у вас установка наверно на улице, а у меня усугубляется еще и тем, что контроллер с контактором внутри помещения, соответственно раздражает еще больше.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.12.2012 в 18:26:02
kostege написал : Пожалуйста подскажите какие есть рекомендации по устранию данной прблемы.
решаем очень просто -те что при проверке нечетко включаются выбрасываем и ставим другой.При проверке иногда в вертикальном положении все нормально,а повесят на стену -начинает гудеть.Чтото там мешает дотянуться якорю электромагнита,и если напряжение чуть меньше или мигнул свет,может недовтягиваться.При этом что ален-бредли что корейский ок.5% отбраковывается на стадии проверки.Толи страна у нас такая помойная что сюда шлют то что у себя отбраковали :),толи у буржуев чтото сбилось в механизме...Если есть руки,замените сами ,пускатель предоставим,или по гарантии к нам.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.12.2012 в 18:28:41
Думаю если установка сильно холодная тоже может что то затирать в пластмасках пускателя,тепловые деформации тоже никто не отменял
alvisha
alvisha
07.01.2013 в 11:14:42
Активировал каскадный регулятор.
http://www.forum.breezart.ru/showpost.php?p=934&postcount=38
Теперь надо ждать морозы
Благодаря GEMINI, получил хемосорбент и поставил насыпной фильтр перед EU5. Хемосорбент пылит достаточно сильно, поэтому пришлось сделать мешок из синтепона и вставить его в кассету. В корпусе пришлось переставить направляющие, чтобы вошла кассета. На вдуве в квартиру запахов нет.
http://www.forum.breezart.ru/showpost.php?p=935&postcount=39
Новые фотографии:
http://fotkidepo.ru/?id=album:38280
mr-h
mr-h
09.01.2013 в 20:07:41
alvisha, я правильно по графикам понял, что каскадный регулятор слегка сгладил (но не устранил полностью) колебания температуры притока на входе в квартиру?
получил хемосорбент и поставил насыпной фильтр перед EU5 Наверно хотели сказать перед EU7? А какой конкретно сорбент, вот тут под ваше фото подходят смеси SP, CP, Select CP, Odormix SP?
Хемосорбент пылит достаточно сильно, поэтому пришлось сделать мешок из синтепона и вставить его в кассету. А зачем синтепон, если дальше стоит фильтр EU7, который всю эту пыль должен задержать?
alvisha
alvisha
09.01.2013 в 21:20:15
mr-h написал : Наверно хотели сказать перед EU7?
Конечно EU7.
mr-h написал : А какой конкретно сорбент, вот тут под ваше фото подходят смеси SP, CP, Select CP, Odormix SP?
Честно говоря не знаю. GEMINI, нужна Ваша помощь
mr-h написал : А зачем синтепон, если дальше стоит фильтр EU7, который всю эту пыль должен задержать?
Хотел без синтепона, но пришлось сделать мешок для удобства и чистоты в момент загрузки. Так, да идея была, что EU7 задержит всю пыль
21.01.2013 в 17:02:12
Добрый день, уважаемые!
Посмотрел тут на пульт и на график BSU и заметил, что очень сильно "плавает" температура на выходе приточки. При установленном значении в 18 градусов она меняется от 14 до 23. В принципе, меня это не сильно беспокоит -- поскольку воздуховоды в помещении и неизолированы, то на выходе всё равно комнатная температура.
Но переживаю, не поломалось ли что из-за внезапных отключений (у меня тоже возникла проблема со случайным отключением УЗО). Скажите, при нынешней уличной температуре в Москве в каких рамках может плавать температура, если всё ОК?
Приточка 550 Lux, режим 350, 4,8 КВт. Пробовал и 2 и 3 скорость вентилятора -- одинаково.
Спасибо!
Dimmon
Dimmon
Кемерово
22.01.2013 в 11:44:17
Скажите сколько потребляет за зиму Breezart 550 lux. Мнеб хотя бы примерно понять сколько потребляет аппарат в условиях сибирского климата при средней годовой температуры 1,32 градуса.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
27.02.2013 в 21:53:16
Уважаемый GEMINI!!! Стоит проблема выбора между Breezart 550 LUX и Breezart 550 LUX V. Как я понял, у Breezart 550 LUX V есть возможность плавно регулировать производительность установки т.е. от 0 до 550 м3/час, т.е. без каких либо порогов 1.2.3, или как то устанавливать? Расскажите или дайте ссылку на инструкцию где конкретно описывается эта модель т.е. Breezart 550 LUX V и принцип работы автоматики. Главное что меня интересует в этой модели, возможность более глубокой регулировки производительности.
Raynk
Raynk
28.02.2013 в 07:32:49
Можно ли сразу после установки развести 160 диаметр на 2 по 125:
mr-h
mr-h
28.02.2013 в 08:09:39
Raynk, на выходе установки до разветвления должен стоять температурный датчик, который нужно ставить в место с установившимся потоком, а это несколько диаметров воздуховода от установки, и после датчика нужен хотя бы один-два диаметра до разветвления. Не делайте разветвление в виде тройника с диаметром 160 посередине и двумя отводами 125 под 90 градусов в разные стороны, он будет шуметь и иметь высокое сопротивление. Если нужна подобная конфигурация, тогда лучше применить штаны со входом 160 и двумя выходами 125. Также можно применить схему: по ходу магистрали сначала тройник 160-125-160 (ответвление на первый воздуховод 125) а далее диффузор (сужение) 160-125 (переход на второй воздуховод 125).
