Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 00:49:42
пологаясь на вашь опыт хочю спросить следующие:
Добрый день! Подскажите следующие: проводка двух жильная - без заземления и зануления, вся проводка медная - сщиток на лестничной клетке - заход 2х6 - розводка до распределительных коробок 2х2,5 - от них до резеток 2х2,5 по свету 2х1,5 - автоматы мюллер В16(6000) на каждую расп-ю коробку. В щитке на лестничной клетке установлен обыкновенный керамический вводной предохранитель на 16А(нет места для установки нормального автомата), затем в квартире в щитке идет щетчик за ним УЗО мюллер с током утечки 30мА на всю квартиру, за ним реле напряжения, и затем автоматы. Вопрос такой - электрик допустил ошибку в одной из распределительной коробок которая при включении автомата в квартире на эту рас-ю коробку привело к току короткого замыкания - автомат не сработал так как в этот момент его "принудительно" включали, ток короткого замыкания прошел через реле напряжения и узо и привел к перегоранию предохранителя на лестничной клетке. Устранив неисправность все работает и реле напряжения и узо при нажатии кнопки тест на нем - как это еще могло повлиять на эти два устойства - или это не влияет на них - спрашиваю с целью упредить дальнейшие неприятности. И еще один вопрос - прошу объяснить дохотчевым и простым языком целесообразность установки узо в моем случаи - (отсутствие зазимления и зануления)
dmitriev01
dmitriev01
26.11.2009 в 00:51:00
Мюллер написал : теперь сомневаюсь что УЗО мне поможет
Только оно и поможет.
dmitriev01
dmitriev01
26.11.2009 в 00:53:47
Мюллер написал : И еще один вопрос - прошу объяснить дохотчевым и простым языком целесообразность установки узо в моем случаи - (отсутствие зазимления и зануления)
Прочтите: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 00:59:50
dmitriev01
сможите прокоментировать по поводу того что у меня было с КЗ через реле напряжения и узо?
dmitriev01
dmitriev01
26.11.2009 в 01:05:39
Мюллер написал : сможите прокоментировать по поводу того что у меня было с реле напряжения и узо?
Реле напряжения стоит как я понял без контактора,если-да,то токи КЗ на пользу ему однозначно не пошли.УЗО лучше переносит КЗ,особенно если на нём стоит циферка 6000 и более.
26.11.2009 в 01:08:16
dmitriev01 написал : УЗО лучше переносит КЗ,особенно если на нём стоит циферка 6000 и более.
Ещё лучше УЗО переносит КЗ если защищено автоматом на ступень меньшего тока...
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 01:10:19
да просто реле напряжения, узо с циферкой 6000 и на 40А а автоматы на 16А, но это просто узо не диф автомат поэтому я не совсем понемаю причем здесь это? и еще странно почему автомат не сработал а перегорел предохранитель 16А в каридоре(кирамический с проволкой) значит реле стоит заменить? какое можете посоветовать?
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 01:13:02
как я понемаю автомат должен был в любом случаи отработать даже если его принудительно включить
dmitriev01
dmitriev01
26.11.2009 в 01:17:01
Alex___dr написал : Ещё лучше УЗО переносит КЗ если защищено автоматом на ступень меньшего тока...
2Alex___dr ,Со слов топикастера УЗО у него на 40А,автоматы номиналом меньше.
Мюллер написал : значит реле стоит заменить? какое можете посоветовать?
Заменить всегда успеете,работает ведь,а вот модульным контактором его лучше дооснастить.
Мюллер написал : я не совсем понемаю причем здесь это?
Так как УЗО является коммутационным аппаратом ,устойчивость к токам КЗ для его тоже является характеристикой.
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 01:20:49
что такое модульный контактер и как он работае? ставится до или после реле напряжения. сколько места занимает? просто мне не совсем понятно и у автомата 6000 и у узо 6000 а сработал только предохранитель???
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 01:21:44
топикастер - и что это за профессиональный жаргон?????????????????????????
