говоря о 6000 это 6 ка - отключающая способность по КЗ я правильно понемаю?
26.11.2009 в 01:24:38
26.11.2009 в 01:25:11
Мюллер написал : и еще странно почему автомат не сработал а перегорел предохранитель 16А в каридоре(кирамический с проволкой)
Потому и не сработал что успел перегореть предохранитель,у него кратность меньше,а из двух ступеней защиты какая-нибудь срабатывает раньше:)
Мюллер написал : как я понемаю автомат должен был в любом случаи отработать даже если его принудительно включить
Если включаете АВ на КЗ .отработает.
26.11.2009 в 01:26:21
Мюллер написал : топикастер - и что это за профессиональный жаргон?
Топикстартер - автор темы - человек создавший тему - то есть в данном случае - Вы...
26.11.2009 в 01:29:47
точно))))))))) -Topicstarter как сам не догодался)))))))))))
26.11.2009 в 01:30:42
так кто мне пояснит по поводу модульного контактера?
26.11.2009 в 01:31:07
Мюллер написал : контактер
Контактор:)
Автор темы,это не обидное:)
Мюллер написал : говоря о 6000 это 6 ка - отключающая способность по КЗ я правильно понемаю?
Правильно.
Мюллер написал : просто мне не совсем понятно и у автомата 6000 и у узо 6000 а сработал только предохранитель???
Тут важна чувствительность,а не устойчивость к КЗ.
Мюллер написал : что такое модульный контактер и как он работае? ставится до или после реле напряжения. сколько места занимает?
Это надолго,извините,мне завтра щит собирать.
26.11.2009 в 07:45:19
Alex___dr написал : Топикстартер - автор темы - человек создавший тему - то есть в данном случае - Вы...
Мюллер написал : мюллер
в принципе претензии к самому себе правильные :)
26.11.2009 в 07:51:54
вот такой у меня дома стоит (занимает 2 модуля - как 2 обычных автомата)
PS но это не для реле напряжения, а для таймера, шоб питать теплонакопитель только в льготное время....
вот что о
26.11.2009 в 09:10:46
hommar написал : PS но это не для реле напряжения, а для таймера
Ничего не мешает использовать его и для реле напряжения.
26.11.2009 в 09:32:45
в смысле у меня он так используется... (перечитал как построена у меня фраза - видимо почему то не дописал про это почему то...)
26.11.2009 в 09:55:09
Ребята специалисты поясните! Стояли обыкновенные лампочки накаливания, поменял на энергосберегающие MAXUS и заметил что в близи так 20см они шумят а дальше тихо. Нормально ли это?
Я недавно поменял реле напряжения (с нерегулируемого-не шумело(или просто не замечал), на регулируемое) которое оказалось шумит может ли оно давать такой результат на лампочки?
Проверял у друга - у него тоже реле и вкручивали теже лампочки, примерно картина таже но тише(совсем не знаю что думать)
Собираюсь если будет время поставить старое реле и посмотреть, и выкинуть на время узо что из них дает такой эфект - если дает(так как уже отключал всех потребителей(отключая автоматы)) а реле и узо стоят на входе - значит что то из них.
Кто сталкивадся с таким - посоветуйте что это может быть и как с этим бороться!
