Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 10:28:04
Мюллер написал : как с этим бороться
Вкрутить лампочку другого производителя и послушать.УЗО и реле напряжения такого эффекта давать не могут, т.к. они не занимаются преобразованием или изменением формы сетевого напряжения.
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 10:46:52
почему тогда реле напряжения так шумно работает?
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 11:14:56
Напишите марку реле, посмотрю что за схема в ней.
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 11:26:57
Rodnoi
реле напряжения - DigiTOP VP-40A
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 11:37:25
Скорее всего это некачественная сборка.Гудеть может только встроенное электромеханическое реле, которое по видимому не правильно отрегулировано.
Мюллер
Мюллер
Николаев
26.11.2009 в 11:46:58
поставлю старое, посмотрю как будет!
Aleksey99
Aleksey99
16.09.2015 в 16:56:35
Всем добрый день! Подниму тему :
:help
Подскажите пожалуйста - просчитался я или нет? Сделал на отопление отдельную линию с автоматом ABB С10 2-х полюсный. На этой линии сидят два конвектора 1.5 кВт и 1 кВт. Работают почти всегда в месте. Так вот, 10-и амперный автомат при нагрузке тёплый, но не вышибает. Вообще в принципе - это нормальный тепловой режим работы автоматов? Через него сейчас бежит то 11,5 ампер правда переменного.
или ставить С16?
web-rr
web-rr
Саратов
16.09.2015 в 17:35:30
Оставляйте C10, нормально, работает по своей характеристике.
Aleksey99
Aleksey99
16.09.2015 в 17:53:54
web-rr написал : Оставляйте C10, нормально, работает по своей характеристике.
Понял, просто смутило с чего это он теплый? ... (рассчитывал по этой таблице , взятой отсюда )
Просто, у меня соседняя отдельная линия на тоже С10, на нём нагрузка всего на 800 Вт меньше т.е. 1.7 кВт и он холодный ...
web-rr
web-rr
Саратов
17.09.2015 в 09:52:23
Может контакт плохой? Протяните клеммы автоматов.
megrad
megrad
17.09.2015 в 10:25:49
Aleksey99,
web-rr написал : Может контакт плохой? Протяните клеммы автоматов.
Либо в автомате контактам кирдык.
